Point d'application
Point d'application
    invite032abae8
    Point d'application
    Préciser le point d'application des forces modélisant les actions mécaniques suivantes :
    a. Action de l'air sur une planche à voile.
    b. Action de la Terre sur un Ballon
    c. Action de la tête d'un footballeur sur un ballon
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait car je n'y arrive pas. Merci.
    invited9b9018b
    Re : Point d'application
    Il faut déjà identifier la nature des interactions qui se produisent (gravitation ? "pression" ?)
    Fait déjà ça pour chaque force
    invite032abae8
    a. gravitation
    b. pression
    c. pression
    Est ce que c'est bon ?
    invited9b9018b
    Pour la a), non ! aurais-tu inversé avec la b) ?.
    C'est une force de contact, une "pression" répartie sur la planche à voile. Si on considère que cette force est uniformément répartie sur la surface (voile), on peut en déterminer un point d'application...
    Pour la b). Là il s'agit de la gravitation. C'est une force exercée "à distance" mettant en jeu des masses sphériques.. Sur quel point est concentrée la masse du ballon ?
    Pour la c). Il s'agit d'une force de contact. Si on suppose le ballon indéformable (très bien gonflé) et la tête sphérique, alors il s'agit simplement d'étudier le contact entre deux sphères
    invite032abae8
    D'accord merci. Donc :
    a. C'est une force de contact, une "pression" répartie sur la planche à voile. Si on considère que cette force est uniformément répartie sur la surface (voile), on peut en déterminer un point d'application qui se situe au centre de gravité de la planche à voile.
    b. Il s'agit de la gravitation. C'est une force exercée "à distance" mettant en jeu des masses sphériques. Le point d'application se situe au centre du ballon.
    c. Il s'agit d'une force de contact. Si on suppose le ballon indéformable (très bien gonflé) et la tête sphérique, alors il s'agit simplement d'étudier le contact entre deux sphères. Le point d'application se situe au point de contact entre la tête d'un footballeur et le ballon.
  1. Bilan des forces et point d'application
    Par invited154e3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2011, 12h05
  2. point d'application de la portance
    Par inviteaffbcf7f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 20h18
  3. Point d'application de la force de gravitation
    Par inviteb0547c5a dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2009, 20h54
  4. point d'application d'un force
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 20h22
  5. Où est le point d'application de la force d'Archimède
    Par invited63fbf8c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2003, 14h57
