mecanique acceleration
    invitee9dabefd
    On ma demander un petit calcul de meca, mais pour moi il manque une donner
    J´ai un robot qui va de A á B je dois calculer ca vitesse
    Je connais le temps qu´il met pour faire ce trajet
    Je connais la distance entre A et B
    Et je connais l´acceleration.
    Donc pour moi il manque le temps d´acceleration, pour obtenir ma vitesse.
    Etes vous d´accord avec moi?
    Merci de votre reponse
    invitef17c7c8d
    Re : mecanique acceleration
    C'est surement l'accélération obtenue à partir d'un capteur type accéléromètre.
    Du coup tu peux utiliser la formule suivante
    Puisque tu connais la distance entre A et B, tu peux comparer avec la distance calculée à partir de cette relation au temps que tu connais.
    invitee9dabefd
    je ne comprend pas la formule
    je suppose que est ma distance, mais t et delta t??
    je veux la vitesse moyenne du deplacement
    en A et en B mon robot est arrette
    en fait mon robot accelere , se stabilise et ralentie pour s´arreter
    sur 200 mm en 0,76 seconde
    une acceleration de 0,8m/s
    invite8915d466
    Citation Envoyé par tilus18 Voir le message
    si tu veux juste la vitesse moyenne, c'est d/t, tu n'as pas besoin de connaitre l'accélération
    invitee9dabefd
    ok, mais en fait j´ai reverifier , il me faut la vitesse une fois stabiliser...dsl
    mécano41
    Si l'on admet (car ce n'est pas dit) que l'accélération au freinage est la même (au signe près) que celle qui est donnée, il ne te manque rien.
    Tu considères alors que le mouvement et symétrique et tu travailles sur la moitié.
    Si ta distance totale est D et le temps total tu prends : d = D/2 et t = T/2 avec accélération : a
    Soit d1 la distance parcourue en accélérant, e2 celle parcourue à Vmax et t1 le temps d'accélération.
    Tu écris Vmax (fonction de a et de t1)
    Tu écris que l'espace d = e1 (fonction de a et de t1) + e2 (fonction de Vmax et de t-t1)
    Tu résous (2nd degré) et tu trouves deux valeurs de t1.
    La bonne valeur est celle qui est < t. S'il n'y a que des solutions où t1> t, c'est que l'on ne pourra pas monter à cette Vmax. Il faudra alors reprendre le calcul autrement. Si t1=t, c'est qu'il n'y a pas de palier à vitesse constante (on décélère à la moitié du parcours).
    Sauf erreur ....
    invitee9dabefd
    oui oui on suppose le systeme symetrique
    si je comprend bien cela me donne .
    V=a*t1
    D=a*t1+(d2/T-t1)
    mais meme en resolvant ce systeme j´ai quand meme 3 inconue pour seulement deux equation
    t1 ( mon temps d´acceleration)
    d2 ma distance a V max
    et V ce que je cherche
    mécano41
    Erreur dans mon message. Il faut lire" Soit e1 la distance parcourue en accélérant, e2 celle parcourue à Vmax et t1 le temps d'accélération".
    Ensuite :
    e1 = a.(t1)² /2 et e2 = Vmax(t-t1) dont tu as déjà calculé Vmax. Ensuite tu écris que d = e1 + e2 tu touilles bien tout ça et tu arrives à une équation du second degré en t1.
  1. puissance mécanique et accélération
    Par invite3413ce14 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2014, 13h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 18h39
  3. Mécanique et Accélération
    Par invitef192fd0d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 16h38
  4. Mécanique (point): accélération
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/02/2007, 20h01
  5. Mecanique : accéleration descélération d'un train.
    Par invite37951268 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2006, 22h16
