Energie cinetique
Energie cinetique
    inviteded2d6fa
    Energie cinetique
    bonjour ,
    j'ai un exo de physique qui me bloque en ce moment ,le voici :
    soit un plan incliné faisant un angle de 45 degré par rapport à l'horizontale
    on lance vers le haut et suivant la ligne de la plus grande pente ,à partir d'un point A,un solide de masse m avec la vitesse initiale V = 20m/s.
    on néglige les frottements
    1) calculé la distance parcourue par le solide lorsqu'il atteint l'altitude maximale
    2)en réalité il existe des forces de frottements équivalent à une force unique f parraléle à la ligne de la plus grande pente et d'intensité égale à la moitié de l'intensité du poids P du solide.
    calculé l'abscisse du point le plus haut atteint par le solide lancé dans les meme conditions
    on donne g = 10N/kg
    :?je ne comprend pas bien l'exo et les questions 1 et 2 ,si quelqu'un à la capacité de m'aidé je le remerci infiniment .
    invited9b9018b
    Re : Energie cinetique
    Qu'as tu fait exactement ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    Pour la question 1), l'énergie mécanique du solide se conserve. Cette énergie est donc à chaque instant la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique :
    Au départ, est maximal et .
    Lorsque le solide atteint l'altitude maximale, il n'a plus de vitesse, et est maximal.
    d'où
    Tu peux en déduire la variation d'altitude du mobile, et enfin la distance parcourue (faire un schéma)
    A+,
  1. Energie cinétique et énergie potentielle d'un ressort
    Par invitefe75c42e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 19h30
  2. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h20
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
