Action de deux charges opposées sur un point
    invite74127128
    commençant à peine l'électrostatique, je ne comprends pas la réponse d'un petit exercice d'introduction donné dans un bouquin ;
    deux charges électriques ponctuelles +q et -q étant disposées en deux points A et B distants de 2r = 10cm, avec q=20nC, il faut déterminer le module Ec du vecteur de champ electrostatique en un point C situé au milieu de AB.
    La réponse est donnée en dessous, il est ecrit : Ec = 144kV/m, cependant, ce que j'ai fait, et ce que je pense toujours juste en relisant le cours est que (où le gras désigne un vecteur) avec u le vecteur unitaire orienté selon la droite AB
    E A -> C = q/(4 x pi x epsilon0 x r²)u
    E B -> C = -q/(4 x pi x epsilon0 x r²)u
    en appliquant le principe de superposition (champ créé par plusieurs charges) :
    Ec = E A -> C + E B -> C
    donc Ec = 0.
    Je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi mais j'ai beau relire la leçon et des cours sur internet je ne comprends pas...
    inviteaa0ade65
    Re : Action de deux charges opposées sur un point
    Bonjour et bienvenue sur le Forum !
    Ton erreur est dans la deuxième relation. Le vecteur unitaire qui porte le champ que B crée en C est u_BC=-u_AB=-u et donc le champ créé en C par B est
    E B -> C = (-q)/(4 x pi x epsilon0 x r²)(-u) = + q/(4 x pi x epsilon0 x r²)u
    Au total les champs créés par les deux charges sont identiques ! Fais un schéma avec des flèches pour représenter les vecteurs et tu verras le problème.
    La norme du champ résultant est alors bien celle de ton corrigé.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    Je pense que c'est ça le bon conseil: faire un dessin
    Au lieu de vous emmquiquiner avec des vecteurs, unitaires ou pas, dans un problème unidimensionnel, il suffit de faire le dessin des champs produits par chaque charge, pour voir ce qu'il faut calculer.
    Au revoir.
  1. Electrostatique (entre deux charges)
    Par invite704a10e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 18h33
  2. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 19h59
  3. Pourquoi deux marées opposées ?
    Par invite4021e8ad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2007, 19h47
  4. Distance de deux point sur la terre
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 19h48
