gaz parfaits
gaz parfaits
    inviteebf5b2c4
    gaz parfaits
    bonjour, j’ai deux questions sur un sujet sur les gaz parfait, mais l’énoncé et corrigé proposé est trop long pour le recopier…
    http://www.sujetsetcorriges.fr/cpge-...-epl-physique/
    1) ils mettent dans le corrigé 1ere ligne :
    Po (Vf-Va)/ (y-1) = patati patata
    pourquoi Va et pas Vb ou Vb+Va ? faut-il juste considérer le volume A ?
    ce problème se répète Q23 dans la 1ere éq du corrigé.
    2) Q24 on a W=-p delta V . Ils dissent que p=po, or le piston est bloqué avant d’avoir fini sa course, la pression n’est donc pas égale à po ? http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.png
    merci !
    invited9b9018b
    Re : gaz parfaits
    on est supposés se taper tous les sujets depuis 1998 pour retrouver l'énoncé ?
    A+,
    inviteebf5b2c4
    Re : gaz parfaits
    oups.. sujet 2007 ,j'ai pas précisé
    albanxiii
    Re : gaz parfaits
    La question 1 porte sur de la mécanique.....
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteebf5b2c4
    Re : gaz parfaits
    c'est la partie thermo:
    1) -> question 21
    2) -> question 24
    inviteebf5b2c4
    Re : gaz parfaits
    personne ?
    Tifoc
    Re : gaz parfaits
    Pas facile d'accéder au sujet et au corrigé ! La prochaine fois, faites une copie de l'exo et mettez le en image dans votre post, ce sera plus facile.
    Citation Envoyé par papi-george Voir le message
    ils mettent dans le corrigé 1ere ligne : Po (Vf-Va)/ (y-1) = patati patata
    Il y a d'un coté le travail (mécanique donc) du piston qui concerne le volume "mécanique" de la question 20 (Va+Vb-Vf) (c'est ce qu'on appelle la cylindrée). De l'autre lénergie interne du gaz qui évolue lui entre les volumes Va et Vf.
    Là je ne comprends pas votre question. Il y a bien une pression pf dans le corrigé, elle est d'ailleurs déterminée
    inviteebf5b2c4
    Re : gaz parfaits
    corrige_ENAC_Physique_2007_EPL.pdf
    désolé, j'y ai pas pensé voici les deux fichiers
    j'ai compris pour ma première question, merci
    pour la seconde (question24), j'ai calculé: (je note D pour delta et y pour gamma)
    W = D(U)
    -P D(V) = Cv * D(T)
    -P (Vf-Vi) = nR/(y-1) *(Tf-Ti)
    pourquoi dans le corrigé il mettent que ce P (en gras) est Po ? lorsque le piston est bloqué par la paroi séparatrice entre A et B, on est poutant pas à Po . Faut-il prendre la pression initiale Po ou la pression finale? Autrement dit, pourquoi on a pas :
    -Pf (Vb-(Va+Vb)) = (Pf V - Po Va) / (y-1)
    merci!
    Tifoc
    Re : gaz parfaits
    Toujours le même problème
    Le travail mécanique vient des forces extérieures, donc Po et pas P...
    Plus généralement W et Q (travail et chaleur) sont des quantités échangées par le fluide avec son milieu extérieur. U est une énergie... interne comme son nom l'indique.
  1. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 17h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2011, 15h41
  3. Gaz parfaits
    Par invitecbade190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 19h41
  4. gaz parfaits
    Par invite39a3aa53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2009, 22h22
  5. Gaz parfaits
    Par invited2536dc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 18h41
