Probleme determination du poids d'une sphere
    invite470e7538
    Salut tout le monde je suis nouveau mais j'ai déjà trouvé pas mal de réponse à plusieurs de mes soucis en science ces derniers temps en regardant les réponses de différents topics sur ce forum donc big up à la communauté d'avance!
    donc ça y est j'ai fait le pas et je me suis inscrit
    voila mon problème:
    je dois déterminer le poids d'une sphère ( en newton bien-sur) qui a un volume de 1.1 ^10-7 m3 et qui a une densité de 2.7 kg/dm3 (!! dm3 donc conversion) la gravitation est terrienne donc de 9.81 m/s2
    j'imagine qu'il faut donc déterminer la masse d'abord pour pouvoir utiliser la formule déterminant le poids.
    je m'embrouille un peu et mes réponses sont pas cohérentes donc un peu d'aide au niveau du développement serait la bienvenue
    et que la réflexion commence !
    Jaunin
    Re : Probleme determination du poids d'une sphere
    Bonjour, Alssandro.O
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne sais pas si j'ai bien compris votre problème.
    La debsité de 2.7 [kg/dm3] peut se transformer en 2.7*10^3 [kg/m3]
    Soit le volume [m^3]*densité[kg/m^3]* g [m/sec^2] =0.003 [N]
    Jaunin__
    invite470e7538
    je suis votre raisonnement mais n'arrive pas à la même solution
    m=densité (kg/m^3)*volume (m^3)
    m=(2.7*10^-3)*(1.1^3)
    m=0,0027*1.331
    m=3,5937*10^-3
    W=m(kg)*g
    W=(3,5937*10^-3)*9.81
    W=0,0035937*9.81
    W=0,035254197
    W= 3,525*10^-2
    :s vous voyez ou peut être mon erreur ?
    invitec17b0872
    N'oubliez pas les unités en fin de calcul et évitez d'appeler le poids W, c'est le symbole d'une autre grandeur physique, vous risquez des confusions.
    un décimètre cube, c'est un millième de mètre cube. C'est bien là la seule difficulté de l'exercice me semble-t-il.
    Je ne sais pas trop comment vous vous y êtes pris mais dans l'application numérique de votre formule, le volume est incorrect ! Vous ne maitrisez pas l'emploi des puissances de 10. Reprenez tout cela à tête reposée !
    Joyeuses Pâques.
    invite6dffde4c
    Il faut regarder si ce que vous faites tient debout.
    Regardez un dm3: un cube de 10cm x 10cm x 10 cm (marquez ces dimensions avec vos mains).
    Regardez un m3: un cube de 1 m x 1 m x 1 m (marquez ces dimensions avec vos mains).
    Maintenant 1 dm3 à une masse de 2,7 kg, est que la masse de 1 m3 sera plus grande ou plus petite ?
    Au revoir.
    invite470e7538
    Je mérite des coups sur les doigts aujourd'hui !
    ça fonctionne mieux en journée!
    et désolé pour les différences au niveau des symboles mais j'étudie en anglais et ducoup dans mes cours W=Weight :s j'avais zappé les traductions. Par contre pas d'excuse pour les unités oubliées
  1. Problème, Moment du poids d'une bille
    Par invite85819ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2011, 15h13
  2. Détermination poids de couche savon/phosphate
    Par inviteb01cf069 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2011, 09h13
  3. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 15h37
  4. TIPE - Problème d'éclatement d'une sphère - ecoulement
    Par invite494a509b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2007, 15h47
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
