Période améliorée d'un ressort
    invite2c5e8170
    Post Période améliorée d'un ressort
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le Forum alors je vais essayer de bien expliquer mon problème sur lequel je bloque.
    Dans un travail pratique de Physique pour mon cours, je dois démontrer que sur un système masse-ressort suspendu verticalement à un support, la période d'oscillation améliorée vaut:
    où M est la masse de 100g, mr la masse du ressort et k la constante de raideur de celui-ci.
    La manipulation est décrite dans la figure ci-dessous:
    Nom : Futura Sciences.jpg
Affichages : 118
Taille : 38,9 Ko
    J'ai trouvé un PDF expliquant un peu la démarche mais je ne comprends pas vraiment tout.
    Voici le PDF: http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...ca/ressort.pdf
    Tout d'abord au deuxième point, j'ai du mal à démontrer que la masse du ressort doit être divisée par 2 (j'ai pu trouver une petite explication sur ce lien mais là encore c'est pas vraiment clair pour moi).
    Ensuite, là où je ne comprends pas, c'est à partir de l'étude d'énergie cinétique à l'endroit où l'on découpe le ressort en tranches. Je n'ai pas suivi sur quel 'y' on doit mettre la dérivée. Et puis pour l'énergie potentielle de pesanteur, j'aimerais plus de précision.
    Au final, c'est simplement pour savoir pourquoi l'on doit ajouter 1 tiers de la masse du ressort à la masse suspendue.
    Est-ce possible de bénéficier d'un petit peu d'aide de votre part ?
    Merci énormément et bonne soirée !
    invite6dffde4c
    Re : Période améliorée d'un ressort
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les forces du ressort doivent accélérer (et freiner) la masse à l'extrémité et le ressort lui même. Donc, il y a moins de forces pour la masse que si le ressort avait une masse négligeable.
    Pour calculer ça, on admet que la vitesse des différentes portions du ressort sont proportionnelles à leur position. Si l'extrémité du ressort se déplace à vitesse V, le milieu du ressort se déplace à vitesse 0,5V, la position à ¾ du point fixe se déplace à 0,75V. Donc, si la longueur du ressort est L un point situé à 'x' du point fixe, se déplace à une vitesse (x/L)V.
    Si le ressort n'avait pas de masse, l'énergie cinétique serait ½MV² mais comme le ressort a une masse, l'énergie cinétique de l'ensemble sera ½(M + A.m)V², avec 'A' le coefficient à déterminer.
    Pour cela il faut calculer l'énergie cinétique du ressort. On divise le ressort en petites longueurs 'dx', on calcule la masse 'dm" de ce petit bout, sa vitesse 'v' et on fait la somme de toutes ces énergie cinétiques (en intégrant).
    Je vous laisse faire le calcul.
    Au revoir.
    invite2c5e8170
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Imaginons que mon ressort ait une longueur L de 1m, une masse m0 de 80g et une vitesse V, je le découpe en 10 morceaux de 10 cm donc dx=10 cm, dm=m0*(dx/L)=(1/10)*m0=8 g et V'=(x/L)*V mais la vitesse V vaut (dx/dt) donc l'énergie cinétique d'un petit bout vaut:
    Ensuite pour moi, la masse dm reste fixe donc on a:
    Là je vois qu'il me reste un terme un peu spécial, donc je me demande si en faisant l'intégrale de 0 à L si je dois pas transformer la masse dm en:
    Mais là encore je n'arrive pas à obtenir la masse m0.
    Puis-je solliciter un peu de votre aide ?
    Merci encore !
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre première équation est une hérésie. Au moyen âge on brûlait des gens pour moins que ça.
    Vous ne pouvez pas avoir une valeur finie égale à un différentiel:
    Votre équation:
    NOOOOOOOOOOOOOOON!
    est en réalité:
    Et il ne vous reste qu'à intégrer sur 'x'.
    invite2c5e8170
    Ah oui, merci de m'avoir rectifié assez vite. Je pense avoir trouvé:
    Cependant je ne sais pas comment intégrer sur la partie de gauche pour obtenir:
    Merci pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re.
    À gauche vous fautes la somme de tous le dEc sur toute la longueur du ressort. Cette intégrale est l'énergie cinétique que vous cherchez. Il n'y a pas de calcul à faire:
    invite2c5e8170
    Merci beaucoup pour toutes ces bonnes explications LPFR.
    Mon problème est donc résolu.
  1. Période d'un élément radioactif
    Par invited0befd3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2008, 18h35
  2. Vitesse et période d'un satellite
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2008, 00h10
  3. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 16h37
