Régulation et asservissement
    invitefa15af9f
    ci dessous le schéma d'un système en boucle fermée.
    Nom : regu.png
Affichages : 9628
Taille : 27,1 Ko
    ce que j'ai pas bien compris c'est au niveau de epsilon (consigne-sortie), l’asservissement est réalisé dés que epsilon=0. mais si c'est le cas alors la sortie aussi=0!!!
    quelqu'un peut m'expliquer ce mécanisme!
    merci d'avance
    stefjm
    Re : Régulation et asservissement
    Ben non!
    Si l'erreur est nulle, la grandeur mesurée est égale à la consigne de référence et pas du tout à 0.
    A mon avis, vous oubliez qu'en général, il y a des intégrations, soit dans le régulateur, soit dans le procédé.
    Du coup, une erreur nulle intégrée (une ou plusieurs fois) peut donner une sortie non nulle. (constante, rampe, parabole, qui suit la consigne parfaitement.)
    invitefa15af9f
    Merci pour votre réponse
    ça si le correcteur est un intégrateur, et si on a par exemple PD???
    stefjm
    Même réponse s'il y a une intégration dans le procédé.
    S'il n'y en a pas,
    - on ne peut pas suivre une rampe (erreur infinie, non rattrapable)
    - on peut suivre un échelon avec une erreur statique finie, d'autant plus petite que le gain de boucle est grand.
    Effectivement, s'il n'y a pas d'intégration, on a jamais une erreur nulle, sauf si la consigne est nulle. (Il n'y a qu'un seul point de fonctionnement où le système est précis!)
    invitefa15af9f
    si j'ai bien compris,il est obligé de mettre un intégrateur dans la boucle ouverte. si non au aura jamais un asservissement!
    stefjm
    Quand on peut mettre un intégrateur, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours possible : Stabilité et rapidité sont parfois plus important que précision.
    Pour un échelon E, sans intégration, l'erreur est en E/(1+k), avec k le gain de la BO.
    Si cette valeur d'erreur est acceptable alors l'asservissement est acceptable.
    Une BF, même imprécise est toujours mieux qu'une BO! (rejet de perturbation)
    invite8f6d0dd4
    Je pense qu'il faut aussi préciser que ce qu'on veut c'est lim t->+00 epsilon(t) = 0
    donc lim p->0 p*epsilon(p) = 0
    on peut donc très bien avoir epsilon(p) non nul et un système précis.
  1. Asservissement régulation de température
    Par invite0e0a12cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 16h45
  2. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 14h57
  3. Asservissement et régulation de température
    Par invitef54cdde2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2010, 15h48
  4. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  5. Besoin d'aide Asservissement - Régulation de Niveau
    Par invitec59c6110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 21h11
