disperser la lumière sur deux cercles
    invitefa15af9f
    je désire recharger une batterie à l'aide de deux plaques photovoltaïques circulaires.
    la source c'est un laser. comme vous savez parmi les propriétés de laser c'est la directivité ,il est non dispersif! pour cette raison je veux disperser la lumière (laser) sur les deux cercle.
    pour ce faire je doit connaitre la position d pour placer les trous ainsi que leurs diamètres! et la distance entre les deux plaques
    je peux connaitre la position d'une marnière expérimentale mais j'aimerai bien une relation générale en fonction de x,y,d1,d2,d,t, la distance 0.5.
    invite6dffde4c
    Re : disperser la lumière sur deux cercles
    À moins que vous n'ayez accès au laser mégajoule, vous ne chargerez rien avec un laser. La puissance des lasers "légaux" est inférieure à 5 mW. Le soleil vous donne 80 mW/cm²
    Et que vous éclairiez avec votre laser toute la surface ou une partie de la cellule solaire, la puissance obtenue sera sensiblement la même. Ce qui compte est la puissance lumineuse totale qui tombe sur la cellule. Et non la façon comme elle est repartie.
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour, et Bonjour LPFR que je salue et qui confirmera peut être.
    Si la volonté est de repartir la lumière sur toute la surface de la cellule, pouquoi ne pas utiliser une loupe, cela sera plus efficace d'un trou de difraction.
    Si le trou reste la soutuin preferrée, pour des raisons inconnues, l'angle de difraction en radian est 1,22 Lambda / diametre.
    invitefa15af9f
    merci pour vos réponses
    Ce qui compte est la puissance lumineuse totale qui tombe sur la cellule. Et non la façon comme elle est repartie..
    même si elle tombe sur une petite surface???. par exemple: si la puissance totale est 80mW/cm², alors elle sera la même pour 80mw/m²(juste un exemple)??!
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    c'est pas la solution préférée mais juste une suggestion pour le moment.
    la loupe aussi est convergente, comment l'exploiter dans ce cas??
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Bien sur qu'une lentille est une bien meilleure idée que la diffraction.
    Surtout s'il s'agit d'avoir le maximum de lumière.
    Si les cercles font 10 cm de diamètre, il faudrait un trou de 10.lambda soit 5 µm.
    Il ne passera que 1/10000 de la lumière d'un faisceau de 0,5 mm de diamètre.
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    ... même si elle tombe sur une petite surface???. par exemple: si la puissance totale est 80mW/cm², alors elle sera la même pour 80mw/m²(juste un exemple)??!
    Oui. Même si elle tome sur une petite surface.
    Votre exemple numérique est inhabitable. Ce qui compte est la puissance totale qui tombe sur la cellule et non la puissance par unité de surface.
    Regardez les rayons qui convergent grâce à la loupe. Qu'est qu'ils font après avoir convergé ?
    invitefa15af9f
    Re
    Re.
    ah! si j'ai bien compris ,les rayons passent par le foyer puis elles divergent. donc on peut l'exploiter ici ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Il faut des lentilles avec une courte distance focale. Mais elles sont plus faciles à trouver que des lentilles divergentes avec une courte distance focale.
    calculair
    les lois de l'optique geometique te permettent defaireune image agrandie de ta source sur l'ecran. C'estle même principe que les objectifs des projecteurs cinema qui font l'mage du film 35 mm sur un super ecran de plusieurs metre carré
    Il faut mettre la source a une distance de la lentille superieure à la focale. Le grandissement sera d'autant plus grand quela source sera pres du foyer.
  1. Intersection d'un rectangle et de deux cercles
    Par inviteab293f28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2010, 18h56
  2. comment démontrer que deux cercles sont sécans ?
    Par invite7a08a41f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2008, 22h48
  3. disperser la lumière des leds
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 23h03
  4. Aire de l'intersection de deux cercles
    Par invitecccc3a49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/05/2006, 13h36
  5. Surface intersection deux cercles
    Par inviteed8b48e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 21h20
