conversion d'un Angle
    invitefa15af9f
    bonjour à tous
    est ce qu'il y a un moyen pour convertir un angle en une distance??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : conversion d'un Angle
    Non. Un angle n'est pas une distance.
    Mais il peut avoir une correspondance s'il s'agit d'un triangle.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Merci pour votre réponse
    on va prendre deux sommets et on dessine un arc.n'est ce pas?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui: à une distance donnée (fixe), un angle correspond à un arc, donc, à une longueur.
    invitefa15af9f
    je crois qu'il faut linéariser aussi l'arc.est ce qu'il y a des méthodes de linéarisation à une erreur très faibles??
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour des petits angles, la longueur de l'arc est très proche de celle de la corde.
    L'erreur est la différence entre sin(thêta) et thêta.
    Erreur relatif:
    Pour 10° (0,17 rad) vous faites une erreur de 0,5%.
    invitefa15af9f
    pourquoi vous avez fait le DL seulement jusqu'à l'ordre 3.
    je trouve toujours des difficultés pour estimer l'ordre le plus convenable!
    invite6dffde4c
    Re.
    On développe jusqu'à la première chose qui "dévie". Si elle s'annulait, il faudrait aller plus loin.
    Et dans ce cas ce n'est pas la peine d'aller au terme de degré 5: ce serait pour calculer l'erreur dans le calcul de l'erreur.
    invitefa15af9f
    s'il vous plait , un exemple illustratif
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas d'exemple physique concret en tête.
    Mais voici un cas:
    - on a une exponentielle y =A.e^(-p.x) et on veut approcher le début de l'exponentielle par une droite y = ax + b. Déterminer 'a' et 'b' et l'erreur fait pour une valeur donnée 'x1' de 'x'.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Dans ce cas on s'arrête à l'ordre 1: par conséquent d'où: rt .
    je crois qu'il faut une condition sur px , soit très faible. non??
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Mais je vous demande l'erreur faite pour une valeur de 'x' donnée. Ou "jusqu'où peut aller 'x' et que l'erreur reste inférieur à 1 % ?".
    invitefa15af9f
    Re.
    l'erreur donnée par x1 de x est:
    donc à chaque ordre on va tester est ce que cette inégalité est bien vérifiée. est ce juste?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C'est plus simple que ça. Quand vous faites un développement limité avec des termes de signe alterné, l'erreur de l'approximation est inférieure à la valeur du premier terme abandonné.
    Donc ici l'erreur est inférieure à (px1)²/2! Il faut que ce terme soit inférieur à 1% du total.
    invitefa15af9f
    Re.
    si j'ai bien compris vous voulez dire que l'erreur est :
  1. Détermination d'un angle
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2011, 19h43
  2. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 19h19
  3. Trisection d'un angle.
    Par invite07275a4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2008, 21h55
  4. Calcul d'un rayon et d'un angle
    Par invite503d3e36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 18h02
  5. Angle d'un vecteur
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 17h08
