j'ai pas mal chercher sur internet une solution à mon problème mais rien de probant.
je travaille actuellement sur un projet de Robot et j'aimerais connaître le couple du au moment d'inertie exercé sur mon moteur situé au pied.
Mon problème est que j'ai plusieurs pièces (jambes *2 , bras *2, tronc) que je représente par des parallélépipèdes rectangle pour simplifier.
et j'aimerais calculer l'ensemble du moment d'inertie par rapport à l'axe du moteur , comment puis je faire ?
on m'a parlé du théorème de d'Huygens qui permet de translater les moments d'inertie.
Dois je calculer le moment d'inertie pour chaque pièce par rapport à l'axe parallèle à celui du moteur passant par mon centre de gravité puis les translater tous ?
merci d'avance
