Masse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
Masse
    dosdos
    Re : Masse
    oui je sais le temps ce dilate une seconde dure bien plus avec la vitesse proche de la lumière
    mais au bout d compte si le voyage on fusée à durée une année en horloge de fusée
    il a durée bien plus qu'une année en repère liée au terre d’où le vieillissement de Alain
    mais en d'autre terme est ce que Bernard à vécu seulement une année et Alain plus d'une année ?
    pouvez vous m’éclairer davantage svp ?
    dosdos
    Re : Masse
    j'ai une question sur le temps global du trajet
    le temps du trajets serait le temps propre écoulée dans le référentiel de celui qui est restée sur terre
    du même pour bernard et vu qu'il ne peut pas voir que le temps ralentit que si il a intéragé vec objet quelconque non accélérée
    mais puisque le temps se dilate pour bernard il ne viellera moins que alain qui est sur terre ?
    MON raison est correcte ?
    Amanuensis
    Re : Masse
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Le temps propre est une propriété d'une ligne d'Univers, d'un trajet, pas d'un référentiel. Chaque trajet a sa durée propre, mesurée selon le temps propre de la ligne d'Univers contenant le trajet. Le "paradoxe" des jumeaux dit seulement que étant donnés deux événements D et E, il existe des trajets avec des durées propres différentes et allant tous de D à E. Pour un humain, la durée propre du trajet qu'il a suivi, lui, indique de combien son âge a augmenté entre son départ en D et son arrivée en E.
    Tant que cela n'est pas pleinement assimilé, il est difficile d'aller plus loin.
    dosdos
    Re : Masse
    merci et pardonnez moi je suis encore en lycée
    donc le temps du trajet pour Alain est 20 ans alors que Bernard et 1 ans ?
    Amanuensis
    Re : Masse
    La durée du trajet d'Alain, vu par Alain c'est à dire mesurée par une horloge accompagnant Alain, est 20 ans. De même, la durée du trajet de Bernard vu par Bernard est 1 an.
    Le paradoxe arrive quand on cherche à parler de la durée du trajet de Bernard vu par Alain, par exemple. L'horloge qu'utilise Alain ne peut que mesurer le temps propre d'Alain, elle ne peut pas mesurer le temps vu par Bernard.
    Si Bernard envoie des signaux réguliers à Alain par exemple toutes les secondes, Alain peut utiliser son horloge pour mesurer la durée selon son temps propre entre deux réceptions. Il trouvera autre chose que 1 seconde. Une partie de la différence vient de l'effet Doppler calculable en mécanique classique, lié à la vitesse finie de la vitesse de propagation du signal ; une autre partie est prédite par les théories de la relative, et cette autre partie est liée à la différence des durées propres entre les deux rendez-vous.
    dosdos
    Re : Masse
    voila c'est bien compris
    mais c'est par ex une particule qui est instable et qui se désintègrent à une vitesse v
    dans un référentiel r1 et une vitesse proche de la lumière dans r2
    alors la durée de sa vie serait plus long en r2
    je crois que le temps propre est indépendant de référentiel ?
    Amanuensis
    Re : Masse
    Plus long vu de l'extérieur, c'est à dire mesuré l'horloge d'un observateur. Selon le temps propre de la particule, la durée avant désintégration est normale. C'est le même effet que les jumeaux. La durée des phénomènes affectant la particule est selon son temps propre, mais l'observateur mesure autre chose : il mesure selon son temps propre à lui, et la durée avant désintégration, vue de l'observateur, lui paraît trop grande.
    Oui. Le temps propre est mesuré de long d'une ligne d'Univers, il est propre à cette ligne d'Univers. Ce n'est même pas que c'est indépendant de tout référentiel, c'est défini indépendamment de tout référentiel ! On est juste en train de dire que ce que lit un observateur sur sa montre au poignet ne dépend pas d'un choix de référentiel, ce qui paraît intuitivement évident.
    Une bonne partie de la "bizarrerie" des théories de la relativité disparaît une fois qu'on accepte qu'une horloge ne mesure que son temps propre à elle, ainsi, à très peu de chose près, de ce qui l'accompagne sur sa ligne d'Univers. Dès qu'on mesure avec une horloge des durées de phénomènes suivant une ligne d'Univers très différente (par la vitesse, par la distance, ...), une erreur est introduite, plus ou moins grande.
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/04/2012 à 12h19.
    dosdos
    Re : Masse
    si j'ai bien compris l'observateur accélérée va voir son temps écoulée normalement
    mais pour un autre immobile dans le référentiel il va voir que le temps est beaucoup plus grand due à la dilatation
    finalement les jumeaux ont vécu la même durée de vie pour un autre observateur immobile e1 dans référentiel
    et que c'est juste le temps propre de chacun qui a changée ?
    Amanuensis
    Re : Masse
    Pas facile comme idée !
    Tout observateur, quel qu'il soit, voit son temps propre s'écouler "normalement". Plus précisément, tout observateur utilisant son temps propre pour appliquer les lois de la physique (et tout ce qu'il connaît en général) considérera ces lois comme valables. Le temps propre est le temps "normal" pour s'occuper de ce qu'il se passe localement, pour toute expérience restant proche de l'observateur. (Par exemple toute expérience dans un laboratoire !)
    Tout observateur cherchant à mesurer avec son temps propre des phénomènes non locaux ou ne restant pas locaux (vitesse relative non nulle) risque de faire une erreur, qui peut être dans un sens ou l'autre.
    La particularité des observateurs inertiels est que la durée entre D et E (deux événements sur leur ligne d'Univers, c'est à dire les concernant directement) selon leur temps propre est plus grande que la durée de toute autre ligne d'Univers allant de D à E (1). Pour les observateurs inertiels, les phénomènes le long d'autre lignes d'Univers ont l'air d'être plus lents en général.
    Pas exactement. Un troisième observateur mesurera (selon son horloge à lui) la même durée pour les trajets des deux jumeaux, mais il ne s'agit toujours pas de la "durée de vie" de chacun des jumeaux. L'augmentation de l'âge de chacun des jumeaux a une seule valeur, celle mesurée par le temps propre du jumeau concerné.
    (1) Toutes en relativité restreinte, et toutes celles "pas trop distantes" en relativité générale.
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/04/2012 à 12h46.
    dosdos
    Re : Masse
    dsl j'ai commis encore des erreurs
    y a une question qui m'angoisse encore
    donc Alain c'est vieilli de 20 ans
    donc il a vécu 20 ans
    et Bernard a vieilli d'un 1 ans
    donc il a vécu 1 ans
    le temps propre de Bernard (1 an ) est t il équivalent au temps d'Alain ?
    invite5e279b10
    Re : Masse
    et comment démontrer mathématiquement que la masse est contante ?
    si la masse augmentait réellement avec la vitesse alors un gaz dans un récipient fermé resterait gazeux pour certains observateurs et deviendrait liquide pour d'autres; ce qui est contraire au principe d'équivalence des observateurs.
    phys4
    Re : Masse
    Vou avez dit bizarre !!
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Cette affirmation demande une explication.
    Amanuensis
    Re : Masse
    On parle ici d'une seule chose : A et B se sont rencontrés et ont cheminé côte à côte jusqu'à un événement D, leur séparation ; puis à partir d'un événement E postérieur, leurs retrouvailles, ils ont de nouveau cheminé ensemble.
    A a vécu 20 ans selon son temps propre entre D et E, et B a vécu seulement 1 an selon son temps propre entre D et E.
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Si c'est si chacune des 20 années de A a été perçue par A comme B a perçu son année à lui, la réponse est oui. 1 an de son temps propre est une expérience similaire pour toute personne.
    L'important est d'associer à chaque observateur son propre temps, son temps propre.
    dosdos
    Re : Masse
    j'ai lu dans une article que c'est comme si B avait sautée dans le futur de A ?
    c juste ou non ?
    Amanuensis
    Re : Masse
    c juste ou non ?
    Selon moi, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Les deux progressent dans le temps, du passé au futur. Ils peuvent communiquer, ils peuvent observer des événements extérieurs communs, etc. Où voir un saut là-dedans ?
    invite490b7332
    Re : Masse
    Bonjour rik2,
    Vous partez d'un principe (équivalence des observateurs) pour démontrer la conservation de la masse.
    Ne peut-on pas simplement postuler la conservation de la masse comme un principe également ?
    Je vois 6 principes généraux en Physique à partir desquels on en apprend suffisament sur les phénomènes physiques:
    Le principe de conservation de l'énergie
    Le principe de Carnot
    Le principe de Newton
    Le principe de la Relativité
    Le pricipe de la conservation de la masse
    Le principe de moindre action
    dosdos
    Re : Masse
    mais peut etre B éteint le futur avant que A
    surtout si on envoie un signal de B à A avec l'effet Doppler relativiste v le temps ne serait pas t=c*d
    mais bien plus un retard relativiste
    phys4
    Re : Masse
    D'accord qu'il n'y a pas de saut réel. Je ma permets un petit commentaire en plus : cette explication provient de la description mathématique de la phase accélération de B au point de retour. Pendant cette accélération B change de repère inertiels et dans ces deux repères, le temps de A est très différent, d'où l'idée d'un saut brutal de temps.
    Ce n'est un phénomène observable, le seul effet observable est complétement décrit en relativité restreinte. Pendant la phase de retour, B voit le temps de A très accéléré.
    L'effet est réciproque, seulement B voit A en accéléré pendant tout le retour, alors que A ne voit B en accéléré qu'entre l'arrivée de la lumière du point de retour et le retour effectif de B, instants très proches si B voyage à une vitesse proche de la lumière.
    invite5e279b10
    Re : Masse
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    Bonjour rik2,
    Le principe de la conservation de la masse
    Eh ben tu supprimes le principe de conservation de la masse et tu gardes celui de relativité (équivalence des observateurs) et il n'en reste plus que cinq surtout que le Einstein avec son principe de relativité arrive quand même avec une masse variable!!
    dosdos
    Re : Masse
    dosdos
    Re : Masse
    dsl
    je voulais dire si les deux frère l'un onvoie un message avec vitesse C par ex une caméra
    puisque pour B le voyage n'est que 2ans alors pour A c'est 20 ans
    donc l'effet dopler impliquerai que l'addition d'un temps supplémentaire pour la transmition p ?
    ou c'est parce que B s'eloigne
    phys4
    Re : Masse
    L'effet Doppler peut expliquer complétement les décalages.
    De plus il a été démontré en 1964 que l'on pouvait retrouver les lois de la relativité avec l'effet Doppler seulement.
    Je pense que cette approche est parfois plus simple à comprendre.
    Première étape : l'effet Doppler s'inverse quand la vitesse change de sens. Prenons 3 points A B et C. A et C sont fixes, B se déplace de A vers C
    Une fréquence F envoyé par A et reçue par B comme une fréquence plus basse F/k, si B renvoie cette même fréquence elle sera reçue par C à la fréquence F puisque C est immobile par rapport à A, donc la fréquence F/k a été multipliée par k. L'effet Doppler divise les fréquences pour un objet qui s'éloigne et les multiplie pour un objet qui se rapproche. Le rapport des fréquences ne dépend que de la vitesse.
    Seconde étape :
    Prenons le cas du voyageur B qui d'abord s'éloigne à la vitesse v de A, puis en un point situé à la distance D retourne à cette même vitesse.
    Posons T temps d'un trajet aller de B, puis du trajet retour.
    Pendant qu'il s'éloigne A reçoit les signaux de B à une fréquence divisée par k, donc A voit l'existence de B s'écouler k fois plus lentement, il recevra ses signaux pendant un temps k.T
    De même B reçoit des signaux de A pendant son aller divisés pat K et voit un temps T/k de la vie de A
    Au retour B reçoit toujours les signaux de A, mais cette fois, k, il fois plus rapide, il voit donc un temps Tk de A
    Au total B voit l'existence de A sur un temps T(k + 1/k) alors qu'il a vécu un temps 2T
    En sens inverse, A reçoit les signaux de retour de B seulement quand le premier signal de retour lui arrive après le temps T.k, il les reçoit alors en accéléré et il lui faudra seulement T/k pour voir tout le retour de B.
    Il y a parfaite cohérence entre les deux observations puisque A a vu de son coté une durée de vie de 2T pour B pendant qu'il vivait un temps T(k + 1/k)
    La vitesse de B est le rapport du temps total vu par A pour parcourir la distance 2D.
    Si nous comparons le temps nécessaire pour recevoir le signal de début de retour de B = D/c et l'arrivée de B = D/v
    nous voyons aussi que T/k = D (1/v - 1/c)
    En combinant les deux expressions de de D/T nous obtenons
    relation bien connue
    Si nous calculons le rapport entre les temps de tB et tA et en remplaçant k par sa valeur nous obtenons un autre relation connue
    Bonne soirée.
    obi76
    Re : Masse
    merci de ne pas écrire en SMS.
    Pour la modération,
    Dernière modification par obi76 ; 03/05/2012 à 23h20.
    dosdos
    Re : Masse
    désolé
    merci pour les reponses
    Amanuensis
    Re : Masse
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Précisons quand même que cela suppose que la vitesse de transmission relativement à l'immobilité soit mesurée comme égale par les deux côtés (i.e., avec deux conceptions distinctes de l'immobilité). Il est intéressant de faire le raisonnement et le calcul parallèlement pour le son pour se rendre compte où est la différence (avec le son, la vitesse de transmission est égale relativement au milieu de transmission, et par hypothèse il n'est pas possible que A et B soit tous deux immobiles par rapport au milieu de transmission).
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/05/2012 à 07h19.
  1. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  2. masse et symétrie, pourquoi pas de masse négative?
    Par invite9a23e481 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 14/05/2008, 23h28
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  4. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
