Calcul déplacement écrou sur vis trapézoidale
    invite22f344bc
    J'ai quelques difficultés pour calculer le couple nécessaire au déplacement d'un écrou sur une vis trapézoidale.
    En bref :
    Diamètre nominal = 10mm
    Pas = 2mm
    Rendement vis trapezoidale = 0,4
    Charge à déplacer = 5000 N
    ______________________________ __________________
    Première formule essayée :
    C = (F×p)/2pi × 1/n
    C = (5000 × 2)/(2pi×0,4) = 3978,87 Nmm soit 3,979 Nm
    La deuxième :
    F = C / ( rm × tg(α+θ) )
    Avec :
    avec rm = rayon moyen de la vis ( mm )
    tg α = p / ( 2 . pi . rm )
    p = pas de vis (mm )
    tg θ= 0.10 = f = coefficient de frottement
    Mtm = moment moteur ( Nmm )
    J'en déduis mon θ = 5,711
    tg(α) = p / (2pi × rm)= 2 / (2pi × 8,5) = 37,448×10^-3
    Donc α = 2,145
    C = F × rm × tg(α+θ) = 5000 × 8,5 × tg(2,145 + 5,711) = 5864,1 Nmm soit 5,864 Nm
    Les deux résultats n'ont rien à voir, quelle est la bonne formule ?
    phys4
    Re : Calcul déplacement écrou sur vis trapézoidale
    Le premier calcul est correct, il tient compte du rendement de la vis.
    dans le second calcul, la valeur de de la tg calculé est approximatif.
    Il utilise un coefficient de frottement standard au lieu du rendement donné dans l'énoncé.
    invite22f344bc
    Merci pour la rapidité de ta réponse.
    PS : ce n'est pas un énoncé, le rendement de la vis étant une info trouvée sur le net.
    C'est pour cette raison que j'ai cherché à calculer mon couple avec le coeff de frottement.
    mécano41
    Si ce n'est pas pour un exercice (sinon cela ne te servira à rien) regarde l'application EXCEL que j'avais mise en pièce jointe au message #5 :
    http://forums.futura-sciences.com/te...vis-ecrou.html
    Tu as les calculs et les formules utilisées.
    invite22f344bc
    Merci pour le lien mécano, mais je ne suis pas dans le cas d'une table élévatrice.
    Mon écrou servira juste à pousser une bielle
    mécano41
    Si tu as pris le temps de charger le fichier du message #5 comme indiqué, tu as dû voir qu'il s'agissait seulement du calcul d'un système vis-écrou...bien que ce soit dans un sujet Table élévatrice...
  1. Système de déplacement linéaire ( vis écrou) excentré
    Par invite56ac3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 10h29
  2. calcul d'un couple sur une vis trapezoidale!
    Par invitee707bf98 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 19h46
  3. probleme vis/ecrou
    Par invite983ddf34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 21h19
  4. PFD, calcul simple, vis/ecrou
    Par invite8eaaca42 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 19h39
  5. Efforts sur système vis écrou
    Par invite6955fb3f dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/09/2008, 01h40
