Calcul de la température intérieure d'une enceinte fermée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    invite032bc05b
    Re : Calcul de la température intérieure d'une enceinte fermée
    Voici comment j'ai procédé pour mes calculs. Voir le pdf
    Merci de me corriger si vous voyez des erreurs (et il y en a surement plus d'une)
  2. #62
    inviteb901c22f
    re,
    Soumis aux mêmes conditions la maison bien isolée mettra plus de temps à se réchauffer ou à se refroidir suivant le cas selon moi,mais si on attend un temps suffisamment long je pense que l'on doit tendre vers la même température d'équilibre.
  3. #63
    inviteb901c22f
    Je te dis comment moi J’avais procédé :
    Avec
    Tw2=température de paroi externe
    Et
    Bilan à la paroi externe :
    J’ai extrait Tw2(t) en fonction de Te et Ta(t) de cette equation que j’ai reporté dans l’équation
    différentielle précédente et que j’ai résolue
    Ta=température de l’air à l’intérieur de la boite
    hi=coefficient de convection intérieure
    he=coefficient de convection extérieure
    hr=coefficient de convection équivalent pour le rayonnement
    E=éclairement
    Ro=masse volumique de l’air
    Cp=chaleur spécifique de l’air
    S=surface
    E=épaisseur de la paroi
    Lambda=conductivité
    Alpha=coef d’absorption
    Va=volume d’air de la pièce
    inviteb901c22f
    On obtient pas le même résultat car on ne part pas de la même équation de départ :
    Celle que j’obtiens est la suivante :
    Avec
    E=éclairement
    S=surface
    Lambda=conductivité
    invite032bc05b
    Apres discussion avec mes profs, voici donc l'équation que nous avons établis. (voir fichier joint)
    Maintenant je cherche l'équation pour une paroi vitrée, et je me demande si je remplace le alpha*E*S par f*E*S avec le facteur solaire de la vitre, si c est bon ou pas ?
  6. #66
    invite2313209787891133
    Avec une paroi vitrée il faut prendre en compte la partie réfléchie (environ 5% pour un rayonnement perpendiculaire; prendre en compte l'angle incident), la partie absorbée (voir courbe de transmission) et la partie transmise.
    Grossièrement on peut dire que 90% du rayonnement solaire traverse la vitre, que 100% du rayonnement IR produit par l'échauffement interne est bloqué. Par contre ça se complique un peu lorsqu'il faut prendre la partie renvoyée par réflexion diffuse de ce qui se trouve à l’intérieur; la géométrie sera à prendre en compte.
    Enfin je suppose que je n'apprend rien à un grand spécialiste des corrélations
  7. #67
    invite032bc05b
    Lol, justement tu m'as un peu perdu.
    Est-ce que ce que tu dis reprendrais pas le facteur solaire (voir schéma ci dessous)
    Nom : facteur-solaire.jpg
Affichages : 178
Taille : 16,7 Ko
  8. #68
    Oui c'est ça, dans ce bilan il manque juste la partie réfléchie à l’intérieur qui peut de nouveau traverser la vitre.
  9. #69
    invite032bc05b
    A oui, tu parles du flux qui viendrait de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, c est ca ? (voir fleche rouge ci dessous)
    Nom : ff.JPG
Affichages : 175
Taille : 12,3 Ko
  10. #70
    oui c'est de ça que je parlais
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2015, 10h24
  2. Calcul de la température de la vitre intérieure d'un vitrage
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2009, 22h38
  3. Calcul temperature interieure seche cheveux
    Par invitedbc3dab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 11h59
  4. Enceinte fermée...
    Par inviteae037b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h13
  5. Calcul de la température intérieure
    Par invited033935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2008, 12h37
