Calcul de la température intérieure d'une enceinte fermée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    invite032bc05b
    Je cherche à calculer la température de l'air intérieure d'une enceinte soumise au rayonnement.
    Pour simplifier le calcul, considerons que l enceinte est un cube qui recoit sur chacune de ses surfaces le meme flux surfacique de rayonnement Phi (W/m²) .
    Cette enceinte est constituée d'isolant sur ses 6 cotés :
    -coefficient de conduction=lambda isolant
    - paroi opaque : coefficient de transmission =0
    -coefficient d'absorption du rayonnement = alfa isolant
    -coefficient d'emission du rayonnement= epsilon isolant
    -Volume de l'air intérieur : V
    Comment calculer la température intérieure de cette enceinte ?
    invite032bc05b
    Re : Calcul de la température intérieure d'une enceinte fermée
    Petite précision, j'aimerais pouvoir calculer l'évolution de la température intérieure suivant le temps
    inviteb901c22f
    Dans ce cas j’écrirais le système suivant qu’il faut résoudre:
    Et
    Avec
    Ta=température de l’air
    Tw=température paroi intérieure
    hi=coefficient de convection intérieure
    he=coefficient de convection extérieure
    E=éclairement
    Ro=masse volumique de l’air
    Cp=chaleur spécifique de l’air
    S=surface
    E=épaisseur de la paroi
    Lambda=conductivité
    Va=volume d’air de la pièce
    invite032bc05b
    Merci pour ta réponse.
    on ne prend pas en compte les coefficients d'absorption et d'émission de la paroi ?
    inviteb901c22f
    Si il faudrait rajouter un terme pour les prendre en compte(faudrait voir leur importance)
    invite032bc05b
    dans le cas de l acier,
    coeff absorption = 0.5
    coeff emission = 0.26
    invite032bc05b
    c est bizarre car avec
    E*S= (Te-Tw(t))/R
    Tw(t)= Te - E*S*R
    Ca voudrait dire que plus l'éclairement est élevé, plus Tw est faible. Or c est un peu l'inverse, non ?
    invite2313209787891133
    Ce n'est pas aussi toi beebert88 ?
    Sinon tu as quelques éléments de réponse ici: http://forums.futura-sciences.com/ph...ermique-3.html
    Si tu ne comprend pas n'hésites pas à poser des questions.
    invite032bc05b
    lol, a non ce n est pas moi.
    Je vais regarder le lien merci
    inviteb901c22f
    Je modifierai le système à résoudre comme suit :
    Avec
    Tw2=température de paroi externe
    Et
    E=éclairement
    S=surface
    Lambda=conductivité
    Epsilon=emissivité
    Alpha=coef d’absorption
    invite032bc05b
    A oui, faut que j'arrive a ressortir le Tw2(t) du calcul de la 3eme ligne pour pouvoir le réinserer dans la premiere :s
    Et pareil, le rayonnement va avoir tendance a chauffer la paroi, donc Tw2>Te donc on epsilon*sigma*S(Te^4-Tw2^4) sera négatif.
    Ne devrait-il pas etre plutot positif ? Car c est un apport de chaleur, réémis par la paroi
    invite032bc05b
    Et y aurait pas un lien entre le alfa et l epsilon.
    Car le alpha, le flux absorbé par la paroi, réemet suivant la température de la paroi
    inviteb901c22f
    Citation Envoyé par nikob88 Voir le message
    oui il faudrait changer le signe de l'expression avec sigma,mais dans ce cas il faudrait changer tous les signes second et premier membre ce qui revient au même.
    invite032bc05b
    a oui d accord, tu as raison.
    Est ce que tu connais une methode pour que je puisse sortie le Tw2 du calcul de la 3eme ligne ?
    inviteb901c22f
    on peut voir si on peut négliger la convection ou linéariser le terme en T^4;tout dépend des données du problème selon moi
    invite032bc05b
    plutot linéariser le terme en T^4 dans mon cas. Comment puis-je linéariser ?
    inviteb901c22f
    on écrit que:
    avec
    et
    tu peux regarder le lien suivant:
    http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr...0thermique.pdf
    invite032bc05b
    dans l'équation précédente tu avais écris que c'était
    epsilon*sigma*S*(Te^4 - Tw2(t)^4) = he*S*(Te-Tw(t))
    Et dans cette equation tu donne
    Tw-Ta
    Laquelle dois-je prendre ? Est-ce la meme chose ?
    merci pour ta disponibilité
    inviteb901c22f
    c'est la même chose,mais il y avait une erreur de signe avant(à vérifier)
    on doit avoir
    soit
    inviteb901c22f
    on a supposé en écrivant cela que le matériau est isolant et que le flux de conduction est nul
    je sais pas dans quelle mesure c'est vérifié
    invite032bc05b
    En développant la seconde équation avec hr=4*sigma*epsilone*((Tw2+Te)/2)^3 , on ne retombe pas sur la première. Donc il y a quelque chose qui cloche.
    Et justement le flux de conduction n est pas nul.Hier dans les résistances thermiques, tu écrivais e/lamba.S donc on ne le négligeais pas
    inviteb901c22f
    En fait quand je voulais dire nul c'est très petit devant le terme (hr+he)S(Tw-Ta).
    De quel matériau s'agit-il?isolant ou conducteur?
    Si on peut pas faire l'hypothèse précédente,il faut rajouter le terme de conduction à travers la paroi dans le second membre.
    D'autre part quand on écrit la formule ci-dessous on fait des approximations mentionnées dans le lien
    Citation Envoyé par jason513 Voir le message
    on écrit que:
    avec
    et
    invite032bc05b
    d accord,
    je vais donc rajouter le terme de conduction car justement on veut voir l'évolution de la température interieur suivant différent isolant.
    Je comprends mieux la linéarisation avec le lien que tu avais donné. Merci.
    Donc ca me donne bien cela ? en ajoutant le terme de conduction a droite
    inviteb901c22f
    ok mais il vaudrait mieux exprimer selon moi ce terme de conduction en fonction de la température de la pièce Ta,car la température Tw n'est pas connue donc on a une seule équation et deux inconnues(Tw2 et Tw);à moins qu'on suppose que Tw(t)=Ta(t).
    invite032bc05b
    Au temps t=0 oui Tw=Ta=Text
    mais après ca évolue et ce n'est donc plus égal.
    Oui le problème est qu'on a plus d'inconnue que d'équation ( Ta ; Tw ; Tw2 )
    inviteb901c22f
    On peut écrire non que:
    avec
    invite032bc05b
    donc dans ce cas, il y a la conduction et la convection interieure.
    Et dans l'équation suivante, on prenait deja en compte la convection interieure et la conductionNom : formule2.JPG
Affichages : 465
Taille : 4,7 Ko
    invite032bc05b
    Et comme on ne connait pas non plus Tw2, faudrait écrire :
    Nom : formule3.JPG
Affichages : 453
Taille : 2,3 Ko
    Comme ca on a qu'une seule inconnue Ta
    inviteb901c22f
    En utilisant le système à résoudre comme suit :
    Avec
    Et
    En prenant comme flux de conduction :
    Je calcule Tw2 en fonction de Ta avec l’équation de bilan à la paroi externe de Tw2
    J’obtiens en résolvant l’équation différentielle(à vérifier) :
    Avec
    Avec V=volume d’air
    C=chaleur spécifique de l’air
    he et hr=coefficient de convection externe et coeficient de rayonnement
    Ti=température initiale de l’air
    Te=température extérieure
    S=surface totale
    E=éclairement
    inviteb901c22f
    En fait il y a une petite erreur de signe dans l’expression du post précédent :
    Avec
    Avec V=volume d’air
    S=surface totale
    E=éclairement
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2015, 09h24
  2. Calcul de la température de la vitre intérieure d'un vitrage
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2009, 21h38
  3. Calcul temperature interieure seche cheveux
    Par invitedbc3dab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h59
  4. Enceinte fermée...
    Par inviteae037b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 10h13
  5. Calcul de la température intérieure
    Par invited033935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2008, 11h37
