Profil de température du sol autour d'une canalisation froide
    inviteeef15305
    Me creusant la tête depuis pas mal de temps sans trouver une solution satisfaisante je fais appel à votre aide !
    Concrètement, j'essaie de reprendre un problème pour lequel je dispose de quelques pistes (équations, des idées).
    C'est un problème principalement de thermique, en régime permanent :
    Il s'agit d'une conduite enterrée, dans laquelle passe un gaz froid qui se réchauffe progressivement selon l'équation 1 : Tgaz(z) = Tsol + (Tgaz(z-dz) - Tsol) * exp[ (-2*Pi*Rint*K(z)*dz) / (rho * q * Cp)]
    avec Tsol : température du sol supposée fixe et connue ici
    K : coefficient de transfert thermique global, qui prend en compte les prop de la conduite, du sol
    q : débit de gaz, connu
    Tgaz(0) = T0, connue
    Cette conduite agit sur son environnement proche, à savoir le sol qui se refroidit et peut geler.
    Mon objectif est de parvenir à établir un profil de température du sol pour un plan normal à la conduite (en gros dans un plan x,y, si z est l'axe de la conduite)
    Pour ce faire, il s'agit de résoudre l'équation 2 qui régit le tranfert thermique par conduction dans le terrain : div( lambda * grad T) = 0
    avec lambda : conductivité thermique du sol, supposée connue
    T : température du sol, mon inconnue ici
    Or pour cette résolution, il est dit qu'on "utilise une solution analytique, disponible dans la littérature, valable pour une canalisation enterrée de longueur infinie à température constante.
    Pour autant je ne trouve pas que le solution est aussi évidente que cela.
    Visiblement, cela est censé être un modèle simple à résoudre, mais je me trouve bloqué.
    Pour résoudre cette équation, j'ai essayé de poser les CAL suivantes :
    > T = Tair à l'interface air/sol (Tair est connue) dans un premier temps ; ensuite on pourra rendre la condition plus précise en considérant un problème de Fourier (je connais le coefficient d'échange h entre l'air et le sol, mais ce n'est pas le pb ici )
    > T = Tgaz à la profondeur de la conduite, sur la conduite, avec Tgaz connue grâce à l'équation 1, pour tout z
    > T = Constante à une profondeur suffisante (3 mètres), connue.
    > densité de flux nulle suffisament loin de la conduite (éloignement selon x)
    Malgré cela, je n'arrive pas à résoudre de manière satisfaisante l'équation 2 ; j'ai essayé la méthode de séparation des variables, sans résultats concluants.
    J'en viens à me demander si le problème avec ces CAL est résoluble, si quelque chose m'échappe ?
    Voilà je fais appel à vos lumières pour me permettre de sortir de ce brouillard !!
    Merci !
    inviteeef15305
    Re : Profil de température du sol autour d'une canalisation froide
    Désolé de relancer le sujet mais je me demandais si je n'avais pas été assez précis ou clair, ou simplement si cela n'inspire personne !
    N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez éclaircir un point... j'aimerais vraiment parvenir à des résultats concluants !
    Bonne après-midi
    invitebaef3cae
    Avez-vous essayer en coordonnées cylindriques?
    PPJ
    inviteeef15305
    Dans le doute par rapport au modèle, oui, j'ai essayé de résoudre l'équation 2 en cylindrique, en carthésien mais rien n'y fait.
    Je me demande si mes CAL sont acceptables, le fait qu'elles portent sur des distances non infinies, leur écriture..
    Je m'étais amusé à écrire cette équation dans FlexPDE, visiblement ce logiciel parvient à donner un profil de température cohérent.
    Il doit donc bien y avoir un moyen de résoudre simplement cette équation..
  1. Profil de température
    Par inviteee85d713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h22
  2. Profil de température
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/07/2010, 11h25
  3. [Electricité] Maintien en température canalisation
    Par invitecbc435bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 14h19
  4. Profil de température
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 13h28
  5. Profil de température de fumée
    Par inviteb1a6b21c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 13h22
