théoreme de thévenin
    invited03209ae
    Je ne comprends pas comment appliquer le théorème de thevenin dans ce cas ci
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 198
Taille : 19,0 Ko je dois calculer le courant qui passe dans le branche BE, pouvez vous me dire comment faire
    mercii bien !!
    invite6dffde4c
    Re : théoreme de thévenin
    Je ne pense pas qu'appliquer Thévenin dans ce montage serve à quelque chose. Je ne vois pas de simplification possible.
    Je vois trois mailles ce qui fait trois équations et trois inconnues.
    Et surtout pas de "théorème de superposition", qui ne fait qu'allonger les calculs.
    EDIT: J'ai fini par trouver une simplification. Remplacer le rectangle d'en bas par son équivalent de Thévenin vu des points (EF) et D.
    Puis on simplifie le résultat sur la branche (FE) C B. Il vous reste un circuit sur lequel on peut appliquer Millman ou a nouveau Thevenin.
    Au revoir.
    invited03209ae
    Ah ok je vois merici
    par contre dans celui ci Nom : Sans titre.png
Affichages : 195
Taille : 17,2 Ko
    je dois calculer par thevenin le courant qui passe par AC mais je vois pas les simplifications que je peux faire :s
    invited03209ae
    Et dans celui ci je comprends pas pourquoi donc mes notes j ai noté que ABCDE est un étoile , alors que c est un rectangle !
Affichages : 163
Taille : 17,8 Ko
    et le C est une conductance et non une résitance !!
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par snakes1993 Voir le message
    par contre dans celui ci Pièce jointe 186227
    Essayez d'appliquer le théorème de Kennelly (transformation triangle-étoile); puis calculer la résistance équivalente ,votre circuit devient simple comme ci-dessous
    Nom : futura.png
Affichages : 148
Taille : 4,2 Ko
    maintenant vous pouvez déduire le courant qui circule dans la branche AC
    invited03209ae
    Quand j'ai un injecteur , comment j'applique maxwell ?
    invited03209ae
    ça change quoi dans mon maxwell
    invited03209ae
    je n'arrive pas à lire votre lien :s , on parle d'administrateur quand je click dessus
    invited03209ae
    je ne vois pas ou est votre triangle moi je vois qu un rectangle !!!!
    mercii pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour le post #3, il s'agit d'un pont de Wheastone avec une résistance à la place du voltmètre. Dédoublez l'alim et branchez chaque exemplaire sur R1 et R3 (de wikipedia). Là, vous verrez où il qu'il faut utiliser Thévenin.
    Pour l'autre montage je ne vois pas et il faut que je parte. Si personne n'a trouvé, je verrais ce que je peux faire à mon retour.
    invite6dffde4c
    Pour le circuit du post #5.
    La source de courant et la résistance/conductance peut être transformé dans son équivalent de Thévenin.
    Ce que vous appelez "rectangle" ABCDE est en fait un triangle: D (EA) (BC) D, car E et A sont le même point comme B et C.
    Vous pouvez transformer ce triangle en étoile ce qui est simple et long.
    Mais je ne vois pas d'autres simplifications.
    Ça donne un circuit de 3 mailles.
    Je me demande si résoudre directement le problème originel de 4 mailles n'est pas plus court.
    Au revoir.
    invited03209ae
    je n'ai malheureusement pas bien comprit comment vous avez déduis que c'est un triangle :s, pouvez vous détail votre explication
    mercii bien !!
    invitefa15af9f
    mercii bien !!
    Comme l'a dit M. LPFR
    Nom : futura_.png
Affichages : 149
Taille : 15,3 Ko
    Pour mieux voir ça , voici votre schéma modifié
    invited03209ae
    MAGNIFIQUE TOUT CAAAA merciii biennn
  1. théoreme thevenin
    Par invite09a1cd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 11h29
  2. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  3. theoreme de thevenin
    Par invite9157af60 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2011, 20h51
  4. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h08
  5. theoreme de thevenin
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 13h35
