Transfert de chaleur dans un tube cylindrique
    invitef27c47f9
    Voila je n'arrive à interpréter le résultat que j’obtiens pour un problème.
    Voici l'énoncé
    Nom : echangeur.jpg
Affichages : 1771
Taille : 121,0 Ko
    A la question 3, on demande de calculer le flux thermique dissipé par convection
    Phiconv=h*S*(Teau-Tparoie)
    Le problème est que la température de l'eau n'est pas fixe , elle diminue au fur de son écoulement puisque la température ambiante extérieur
    et inférieure.
    Je ne comprends pas comment faire...J'ai pensé dérivé mon Phiconv par rapport à la longueur du tube ( étudier la variation de mon flux en fonction de la variation de longueur ) et j'obtiens avec,
    Surface du cylindre=pi*D*L dPhi=h*pi*dx*(Teau-Tparoie)
    Il y a donc toujours le problème de la température de l'eau....
    Si quelqu'un a une petite idée de la façon que je pourrais utiliser pour utiliser ce flux dissipé...
    Je vous remercie par avance,
    FC05
    Re : Transfert de chaleur dans un tube cylindrique
    Calcules avec un ∆T constant. Si la baisse de température est faible, tu peux valider l'approximation que ∆T est bien constant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef27c47f9
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    Cependant, il faudrait absolument que je trouve la variation de température, même si elle est faible la suite étant de calcul le flux dissipé par convection en plusieurs points du tube (soit en prenant en compte la variation de température de l'eau le long du tube...)
    N'y a t-il aucun moyen?En passant par la dérivé du flux comme je l'ai proposé précédemment?
    Je te remercie par avance pour ta réponse,
    pephy
    Il faut faire le bilan thermique une tranche infiniment petite entre x et x+dx
    Pour la convection on prend une température moyenne T(x)
    On écrit que la masse de cette tranche se refroidit de dT.
    Ce qui conduit à une équation différentielle en T...
    invitef27c47f9
    D'accord donc déjà pour la première étape:
    J'ai mon Phiconv=h*S*(Teau-Tp) mais mon Teau n'étant pas constant je decide de faire le bilan thermique sur une tranche du tube entre x et x+dx
    Soit je dérive par rapport à la longueur du tube avec S=pi*D*L j'obtient
    dPhi=h*pi*D*(Teau-Tp) dx donc dPhi/dx=-(h*pi*D*(Teau-Tp)) je mets volontairement un - devant l'expression car je sais que le flux va diminuer le long de l'écoulement. C'est bien cela le début du raisonnement?
    Et ce que vous me dittes c'est que, ici , Teau vaudrais Tmoy soit (Teau+Tp)/2
    Merci encore pour votre aide : )
    pephy
    Non je n'ai pas dit çà.
    La température de la tranche variant de T(x) à T(x+dx) on la considère comme valant T(x)
    dPhi=h*dS*(T(x)- Tp)
    ? je ne suis pas d'accord!
    Dernière modification par pephy ; 02/07/2012 à 13h41.
    invitef27c47f9
    C'est bon je pense avoir compris ce que vous voulez dire:
    Je ne me place plus en un point précis du conduit,soit, lorsque je derive dS la dimension L disparait pour travailler sur dx.
    Dans ce cas la, on recherche alors Phi sur l'ensemble du tuyaux et on remplace alors la Teau en un endroit précis par T(x) la température moyenne de l'eau dans le conduit valant (50+20)/2=35°C.
    Est-ce bien cela?
    Ensuite je me suis mal exprimé: la température diminue dans le conduit, soit, du point de vu du fluide, il s'agit de pertes, le Phi sera donc négatif.
    J'attends confirmation de votre part puis je me lance dans l'intégration pour exprimer mon T(x).
    Je vous remercie d'avance,
    pephy
    Re
    On se place à l'abscisse x; la température vaut T(x) (que l'on ne connaît pas, puisque c'est ce que l'on cherche!)
    A l'abscisse x+dx elle vaut T(x+dx)
    Pendant un intervalle de temps dt une certaine quantité d'eau traverse la section d'abscisse x; elle va se refroidir de T(x) à T(x+dx);exprimez la quantité de chaleur perdue.
    Pendant le même temps, une quantité égale de chaleur est perdue par convection à travers la surface pi*D*dx.
    Il suffit d'égaler les 2 pour obtenir l'équation différentielle en T
    Pour les signes à vous de voir si vous raisonnez algèbriquement ou en valeur absolue...
    Après intégration de l'équation différentielle écrivez T(0)=Température d'entrée
    invite2313209787891133
    On peut effectivement le faire avec une équation différentielle, sinon avec quelques itérations et en utilisant la méthode du DTML; les logiciels de simu fonctionnement plutôt de cette façon.
    invitef27c47f9
    Pour Dudulle:
    Merci pour ta réponse. Cependant pour la méthode des DTML n'est-elle pas seulement utilisable pour des échangeurs ou l'on connnait la température d'entrée et de sortie des deux fluides?
    Pour pephy:
    re,
    Ok donc j'ai ,en raisonnant en valeur absolue, dPhi=h*pi*D*(T(x)-Tp)*dx
    dQ=rho*((pi*D^2)/4)*Ceau*dx*(T(x)-Tp)
    Il faut maintenant que j'intègre Phi pour pouvoir l'égaliser à dQ (sachant que Phi=dQ/dt)?
    Merci encore!!
    Citation Envoyé par Didipol Voir le message
    Pour Dudulle:
    Oui, c'est justement pour ça qu'il faut faire des itérations ou utiliser un solveur.
    invitef27c47f9
    Ok je te remercie pour ta réponse.
    Dans mon cas je pense que la méthode en passant par l'équa diff est sans doute plus adapté.
    invitef27c47f9
    Question : Il faut maintenant que j'intègre Phi pour pouvoir l'égaliser à dQ (sachant que Phi=dQ/dt)?
    Merci encore!!
    invitef27c47f9
    Toujours personne pour m'aider a mettre en place cette équa diff?
  1. Petit problème de transfert thermique dans un tube
    Par invite4f53d60a dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/11/2012, 18h05
  2. Transfert thermique tube cylindrique
    Par invite0912d6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2012, 20h05
  3. Transfert de chaleur: Fluide dans un conduit chauffé
    Par invite21557e33 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2011, 18h16
  4. Résistivité d'un tube cylindrique
    Par invite0d8dc1fd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 16h44
  5. Minimisation de transfert de chaleur dans un réfrigérateur
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 20h58
