Materiau d'un tube en mer
    invite81d1badb
    La question est : Quel materiau choisir pour un tube au fond de la mer, dans lequel circule de l'eau de mer a une pression d'environ 200 bar ? Je cherche un compromis entre la resistance a la corrosion, la resistance mecanique (a la pression) et evidemment le prix.
    Si vous savez quels materiaux sont generalement utilises pour les tubes en mer ou si vous avez des idees originales ou simplement des pistes, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Materiau d'un tube en mer
    Un tube en acier, mais il faut prevoir une protection galvanique.
    Celle-ci peut être obtenu en plaçant des morceaux de plomb tous les mettres par exemple.
    Ces pieces de plomb doivent être surveillées car c'est elles qui se coroderont
    idem pour l'interieur des tubes
    faire attention par ailleurs aux melanges des metaux notamment dans les raccords ou soudures. il faut éviter des couples galvaniques qui attequeraientles endroits sensibles.
    Les bateaux sont en acier.....
    calculair
    Le plomb est une trés mauvaise idée, le Zinc c'est beaucoup mieux
    voir http://www.pareatis.be/documents/La%...20peniches.pdf
  1. Convection dans un tube au fond de la mer
    Par invite81d1badb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2012, 10h32
  2. Définition d'un matériau
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2012, 17h09
  3. Calcul de la résistance d'un matériau lors d'un choc
    Par invitefd35b136 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 16h38
  4. Chauffage d'un matériau
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2011, 19h16
  5. Caractérisation d'un matériau
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h02
