Mecanique des fluides
    invite07de50e3
    Post Mecanique des fluides
    ce exercice j'ai pas trouver une solution Pllllz
    un fluide parfait , rho=1000 Kg/m³ , circule dans une canalisation horizontale (L) de section circulaire S1 sous une pression P1
    1- en appliquant le theoreme de bernoulli dans le cas d'écoulement permanant , determiner , en fonction de rho , S1 et P1 le débit volumique D en un endroit de la canalisation OÙ la section et la pression se trouvent réduites en moitié
    2- calculer P1 lorsque la vitesse dans la canalisation est V1=1m/s
    Et merciii
    Duke Alchemist
    Re : Mecanique des fluides
    Bonsoir.
    Je te propose de relire ton cours...
    Quel est l'énoncé (mathématique) général du théorème de Bernoulli ? Que devient-il en régime permanent ?
    Il n'y a plus qu'à appliquer...
    Duke.
    invite93b33c86
    je suis en clavier qwerty, je m'excuse donc pour l'absence d'accents dans ce texte.
    deja, il faut utiliser l'equation de Bernoulli que voici:
    v^2/(2.g)+z+p/(rho.g)=constante
    avec:
    p est la pression en un point (en Pa ou N/m²)
    rho est la masse volumique en un point (en kg/m³)
    v est la vitesse du fluide en un point (en m/s)
    g est l'accélération de la pesanteur (en N/kg ou m/s²)
    z est l'altitude (en m)
    on fait donc un bilan sur deux points du systeme (rho et g seront consideres comme constant vu que le fluide et parfaitr et que la conduite est horrizontale):
    v1^2/(2.g)+z1+p1/(rho.g)=v2^2/(2.g)+z2+p2/(rho.g)
    Voici donc les simplifications que l'on peut faire:
    tube horrizontal >> z1=z2
    v1^2/(2.g)+p1/(rho.g)=v2^2/(2.g)+p2/(rho.g)
    v1^2/2+p1/rho=v2^2/2+p2/rho
    (v1^2-v2^2)/2=(p2-p1)/rho
    (v1^2-v2^2)=(p2-p1)*2/rho
    v=D/S avec D=debit volumique et S=section de passage du fluide
    ((D1/S1)^2-(D2/S2)^2)=(p2-p1)*2/rho
    S1=2*S2 >>> S1^2=4*S2^2
    (4*D1^2-D2^2)/(4*S1^2)=(p2-p1)*2/rho
    p2=0.5*p1 >>> (p2-p1)=-0.5*p1
    (4*D1^2-D2^2)/(4*S1^2)=-p1/rho
    -D2^2=-(4*S1^2)(p1/rho)-4*D1^2
    D2^2=(4*S1^2)(p1/rho)+4*D1^2
    Si on considere que D1 est nul, on obtient:
    D2=2*S1*racine(p1/rho)
    Pour la question 2, on reprends l'equation en gras plus haut:
    Regime permanent >>> D1=D2
    donc v1*S1=v2*S2
    >>> v1=v2*S2/S1
    S2=0.5*S1 >>> v1=0.5*v2
    >>> 4*v1^2=v2^2
    (v1^2-4*v1^2)=(p2-p1)*2/rho
    -3*v1^2=-p1/rho
    3*rho*v1^2=p1
    AN: p1=3*1000*1^2
    p1=3000Pa (relatif)
    Voila je n'ai pas verifie, il y a peut etre quelques erreurs, mais je pense que la methode est bonne.
    Goa
    invite07de50e3
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Duke Alchemist
    @ goa : pourquoi lui avoir tout détaillé ?
    N'aurait-il pas été plus formateur/utile de lui faire chercher à résoudre le problème plutôt que de le faire (qui plus est détaillé) ?
    En plus, ici, ce n'est que de l'application du cours (théorème de Bernoulli + débit...)
    Duke.
    obi76
    je rappelle de plus que la vocation de ce forum n'est pas de faire les exercices pour les fainéants qui ne cherchent pas. Dommage que nous ne soyons pas passés par ici plus tôt...
    Pour la modération,
    PS : le SMS est interdit.
    Dernière modification par obi76 ; 07/08/2012 à 11h04.
    invite93b33c86
    Je suis desole. Je reconnais avoir trop assiste Kariboo. La prochaine fois je tenterai d'etre plus pedagogue.
    PS: veuillez m'excuser pour l'absence d'accents, je suis en clavier qwerty
    invitea3589cc6
    Mecanique des fluides : problème biophysique
    Je ne parviens pas à résoudre la question c ci dessous.
    Je trouve en effet 484 g au lieu de 2.4 kg d'après le corrigé. J'utilise la loi des gaz parfaits PV=nRT avec P= 20 664 Pa; V= 0,339 m3 ; R= 8,32 et T= 310 K.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer mon erreur?Merci par avance...
    Un homme respire de l’air (21% de d’O2, 79% d’azote, O% de CO2 légèrement humide (pression partielle saturante de vapeur d’eau : 1.60 kPa) à la pression de 105 Pa.
    a) La saturation de l’hémoglobine étant totale pour une pression partielle d’O2 de 16 kPa, cette saturation est-elle assurée (en supposant que les pressions partielles alvéolaires moyennes sont égales à celle de l’air inspiré) ?OUI
    b) L’oxygène arrive aux cellules combiné à l’hémoglobine ou dissous. Or, 1g d’hémoglobine fixe 1.4 millilitre d’O2 à saturation lors de son passage dans les poumons. Il y a 150 g d’hémoglobine par litre de sang. Le débit sanguin est de 5 litres par minute. Le coefficient de dissolution de l’oxygène dans le sang vaut 30.10-5 ml.ml-1.mmHg-1.
    La dissolution étant très rapide, quasi instantanée, que représente le pourcentage du total d’oxygène fourni aux tissus sous forme dissoute ?
    18%
    c) Quel est le poids total de l’oxygène fourni aux tissus par jour (T = 37°) ?
  1. mécanique des fluides
    Par invite6916c635 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2011, 00h39
  2. Mécanique des fluides
    Par invitea824a95c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h17
  3. Mécanique des fluides
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 08h00
  4. Mécanique des fluides
    Par invite522db5b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 16h55
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
