Equation de v(t) à l'aide des intégrales
    invitececc7402
    Pouvez vous m'aider à résoudre cette intégrale ?
    Bruno
    Re : Equation de v(t) à l'aide des intégrales
    Quelques remarques :
    - on résout un problème, une (in)équation et on calcule une expression
    - sans plus de précisions j'imagine que v est une vitesse et a l'accélération et dans ce cas a=dv/dt
    - on n'écrit jamais les unités dans une formule
    Dernière modification par Bruno ; 14/08/2012 à 17h24.
    invited5639bc0
    Si a est une constante, l'intégrale de atdt entre 0 et t vaut 1/2*a*t², soit 0.25*t² puisque a = 0.5
    C'est dû au fait que l'intégrale de tdt vaut 1/2*t².
    (désolé je n'arrive pas à faire de symboles mathématiques^^)
    Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question...
    invited5639bc0
    Et ton intégrale en dv vaut v(t) - v(0).
    Donc v(t) = 0.25*t² - v(0)
    invitececc7402
    Merci m236m c'est bien cela mais comment cela se fait-il que l'intégrale de t dt vaut 1/2 t² , est-ce une règle de primitivité ? Car je ne l'a trouve pas dans mes tables.
    Et à l'attention de Bruno, j'ai mit les unités car au départ j'ai résolu le problème et j'ai du trouver une constante qui respecte les unités , c'est juste à titre informatif et dans chaque bouquin que j'utilise, les auteurs n'hésitent pas à mettre les unités.
    invited5639bc0
    Tout à fait!
    La primitive de x vaut 1/2*x² + cte
    D'ailleurs si tu dérives 1/2*x² + cte, tu retombes bien sur x!
    PS: Quand tu fais une intégrale (et non une primitive), la constante est donnée dans les bornes d'intégration. Si tu intègres f'(x) entre x et 0, tu obtiens f(x) - f(0). La constante est donc f(0).
    invitefb0f1e11
    La dérivé de t^2 est égal à 2t.
    Donc la primitive de t est égale à (t^2)/2 ...
    PS : Il faut aussi penser au constante d'intégration, puisque la dérivé d'une constante est nulle.
    G.
    invitececc7402
    Merci bien je viens de vérifier tout est correct !!
    Bruno
    Citation Envoyé par Hamiltonien Voir le message
    Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre les unités (on les indique le plus souvent sur le coté, entre crochets), mais qu'il ne fallait pas mettre les unités dans une expression. Si tu as un livre qui fait ça, il faut changer d'urgence de livre...
    invitececc7402
    Au prix que je l'ai payé, je ferai avec
    coussin
    m.s^-3 c'est pas une accélération…
    invitececc7402
    je sais c'est juste une constante que j'ai inséré pour respecter les unités, cette constante est 0,5 exprimée en m/s³
    coussin
    Mouais… Elle est bizarre ton équation…
    J'écrirais plutôt comme ça, au moins, v est une vitesse, a une accélération, etc…
    coussin
    Parce que ce que tu écris dans ton message #1 c'est que dv/dt=at avec a, pas une accélération en m.s^-3.
    Je ne peux pas dire que cette équation est fausse mais c'est certainement pas le PFD en tout cas
    Si : c'est le PFD d'un mouvement dont l'accélération augmente linéairement avec le temps, a étant ce taux de croissance de l'accélération
    invitececc7402
    Bon je reprends, j'ai une courbe a(t) où dans un intervalle de 0 à 10 secondes l'accélération augment linéairement, et de 10 à 15 secondes, l'accélération est de 5 m/s² donc constante. Comme a(t)= dv/dt ===> dv= a(t).dt .
    Pour trouver l'équation de a(t) j'ai prit la pente de la courbe qui est ici 0,5 donc son équation est a(t)= 0,5 t, si je ne rajoute pas le t , les unités ne coincident pas du tout, tu comprends ?
    Le "t" en trop qui te gène provient de l'équation de a(t).
    Si je te suis alors j'ai , si j'intègre cela je me retrouve avec 0,5t comme réponse pour v(t) suffit que je vérifie mon graphique de v(t) et cela n'est pas possible.
    Le seul moyen est que j'arrive après intégration à la réponse 0,25t²
    J'espère ne pas m'être trop embrouillé malgré que je me comprenne ^^
    coussin
    Y a rien qui me gène. C'est ce que j'ai dit : tu traites ici d'un problème où l'accélération augmente linéairement avec le temps. Si tu avais commencé par ça…
    Si y a une chose qui me gène c'est que tu appelles « a » le taux de variation de l'accélération. C'est pour le moins mal choisi
    Bruno
    D'où l'importance, surtout en maths/physique, de préciser de quoi on parle au lieu de balancer comme ça une "équation" à "résoudre"
    invitec17b0872
    Autre point qui est presque du détail mais un peu chagrin tout de même : dans une intégrale, on ne choisit pas la même lettre pour une borne d'intégrale et une variable d'intégration ou un intégrande.
    Bonne journée.
    Bruno
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    En partie d'accord, car la notation est quand même utilisée en physique et analyse.
    invitec17b0872
    Celui qui maîtrise ces notations sait intégrer une accélération je crois. D'où mon post : prendre les choses dans l'ordre et comprendre les bases. Visiblement ici, notre foriste connait le symbole de l'intégrale mais ne gouverne pas son usage ni n'en comprend le sens. Et ça ne l'aide sûrement pas à intégrer comme un grand.
    Bonne journée.
  1. De l'aide pour mes Equation
    Par invitebb945a54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2012, 18h20
  2. De l'aide sur les intégrales SVP
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2011, 16h33
  3. Equation fonctionnelle avec intégrales
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2011, 09h57
  4. Récurrence dans la résolution d'une équation différentiel à l'aide des séries entières
    Par invite2cc04abc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 17h54
  5. Equation de plan à l'aide de matrice
    Par invite9f7f0e56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 21h15
