électron dans le courant alternatif
    invite4f422b28
    Bonjour tout le monde,
    j'avais une question à propos du comportement des électrons dans un courant alternatif.
    Lorsque le courant est crée à la central, et qu'il va jusqu'aux habitations, il y a comme même une longue distance. Or, pour un courant alternatif, les électrons vont dans un sens puis dans l'autre, comment peuvent ils avoir le temps de parcourir des centaines de kilomètres et ce en changeant de sens plusieurs fois par secondes ( même si leur vitesse est très élevée, cela ne justifie pas ? )
    Merci pour vos réponses, même si la question peut sembler un peu bête, j'aimerais bien savoir ce qu'il en ait.
    obi76
    Re : électron dans le courant alternatif
    la réponse est dans la question : ils ne peuvent pas. En fait ils bougent de l'ordre du mm (ou du cm) par seconde. Il faut voir que ce sont l'ensemble des électrons de la ligne qui bougent tous en même temps (quasiment) dans la même direction.
    invite936c567e
    Pour donner une image qui va dans le sens de ce que vient indiquer d'obi76, le courant électrique c'est comme une vague en haute mer (attention, je ne parle pas d'un tsunami).
    La vague n'est qu'une onde résultant de la propagation du mouvement (approximativement circulaire) des molécules d'eau (elles montent et descendent avec un léger déplacement d'avant en arrière), et non pas de la propagation de ces molécules proprement dites.
    Si la vague avance assez rapidement sur la mer, comparativement les molécules d'eau ne bougent presque pas.
    Pour le courant électrique dans un conducteur métallique, c'est pareil. Le courant électrique (i.e. l'onde) se déplace très rapidement, alors que les électrons (les particules qui bougent pour créer l'onde) n'avancent pratiquement pas. Et pour un courant alternatif, en moyenne les électrons restent sur place.
    Nicophil
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Les "électrons libres" seulement, et on déconseille > 0,3 mm/s dans un fil de cuivre.
    A 50 Hz, ça fait 50 avancées et 50 reculades de 3 µm toutes les secondes, c'est bien ça?
    invite4f422b28
    Ok, ça semble beaucoup plus clair vu comme ça, vous m'enlevez une sacrée épine du pied
    Merci à vous deux ^^
    obi76
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Ca m'en a tout l'air
    invite473b98a4
    En fait le courant lui même est bien le déplacement des électrons, mais l'information sur leur vitesse se déplace bien plus vite que ces derniers. Dans une ligne on aura des bosses et des creux de vitesses, et en réalité le courant s'inverse périodiquement spatialement le long de la ligne si la ligne est très grande.
  1. Puissance dissipée dans un circuit à courant alternatif
    Par invite21f3f617 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 16h53
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Par invitebe449472 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 16h04
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
