Projet charge condensateur alternatif
    invitec5e5b0a0
    Bonjour, pour mon projet de fin d'année de prépa (TIPE), je dois charger un gros condensateur (100µF) pour emmagasiner de l'énergie pour l'utiliser ensuite.
    Après une étude théorique (cycles de charges et de décharges), j'en déduis qu'un ajout de résistances branchés en série s'impose,sinon le la tension du condensateur serait égale à la tension d'entrée (temps de réponse trop rapide).
    Mais j'hésite maintenant entre deux modèles théoriques basé sur le même circuit:
    Charge 1: Le modèle classique de lissage de tension (Doute car jamais étudié avec des résistances)
    Charge 2: Le modèle RC série avec une tension variable (pourquoi pas)
    C'est pourquoi je me tourne vers vous, pour avoir un ou plusieurs avis et passer à la pratique.
    Re : Projet charge condensateur alternatif
    Bjr toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum, un condensateur ne peut PAS etre chargé en courant alternatif.
    Donc le TITRE ne conviens PAS !
    Avec 20 Mohms va pas falloir etre préssé !
    Voir ce qu'est la CONSTANTE de TEMPS ( charge/ décharge d'un condensateur )
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2012 à 08h04.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Que voulez-vous faire une fois votre condensateur chargé ?
    Les diodes servent à redresser la tension, et charger votre condensateur avec une polarité constante.
    Les résistances servent à limiter le courant de charge au départ. Elles servent aussi à allonger le temps de charge, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient suivant ce que vous voulez faire.
    Par contre je trouve risqué de brancher le montage directement sur le 230 V (ce n'est plus 220 depuis des décennies). Il est plus prudent d'utiliser un transformateur. Surtout parce qu'il me semble que vous ne dominez pas le sujet.
    Au revoir.
    calculair
    Le condensateur de 100 µF doit être probablement du type electrochimique. Il est donc conseillé de le prendre avec une tension de service suffisante ( 300 V min ) et de le brancher avec la bonne polarite..... si non risque d'explosion ...!!!
  1. condensateur en alternatif
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 08h37
  2. Condensateur en alternatif ?
    Par inviteda960e0f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2010, 21h13
  3. condensateur ne alternatif !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h38
  4. Condensateur en alternatif
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 10h23
  5. Le condensateur en alternatif
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/10/2007, 08h10
