flèche des raidisseurs de façade
    invitebdb4e74f
    Question flèche des raidisseurs de façade
    Qlq'un peu m'aider à me montrer comment en calcul la flèche des raidisseurs de façade rideau?
    Jaunin
    Re : Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Bonjour, Idl,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous auriez dû créer une nouvelle discussion, car celle ci date de 2010.
    Pourriez-vous nous en dire plus sur vos raidisseurs de façade et éventuellement un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite6dffde4c
    Re : flèche des raidisseurs de façade
    Bonjour Jaunin.
    C'est fait. Merci.
    Pour la modération.
    invitebdb4e74f
    Bonjour jaunin,
    Merci d'avoir répondu à mon message
    ci-joint deux fichier l'un indique des profils en aluminium avec leurs inerties l'autre des courbes que je dois réalise suivant la pression utilisé par rapport à une hauteur et une largeur ces courbes sont les abaques
    est ce que vous connaissez la méthode comment on peu réaliser ces abaques.
    Jaunin
    Bonjour, Idl,
    Je crois que j'ai compris le principe, mais que représente cette charge bleu qui en somme appuie avec une certaine force en Pa sur une certaine largeur et hauteur d'appui.
    Dans le cas de la largeur et de la hauteur c'est le même profil ou il peut être différent.
    Je ne comprends pas très bien la représentation sur les abaques du croquis avec la charge bleu, des lignes à double traits, d'autre pleine, les appuis H qui ne sont pas à la même hauteur que les lignes ?
    Jaunin__
    invitebdb4e74f
    Bonjour Jaunin,
    D'abord comment faire pour avoir les discussions en 2010.
    La charge bleu c'est la pression du vent sur la façade d'un mur rideau réaliser par des profils sous forme d'une grille fixer sur les profils des dalles par des attaches soit en deux ou trois appuis
    Jaunin
    Bonjour, Idl,
    Vous pouvez faire des recherches sur toute les discussions du forum en choisisant un thême,
    Une personne avait fait un peut la même discussion que vous, c'est la forme des profil alu qui me le rappel, mais c'était pour maintenir des plaques.
    Mais pour l'instant je ne retrouve plus la discussion.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Idl,
    Voila je l'ai retrouvée. C'est juste pour information.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-3-appuis.html
    invitebdb4e74f
    Bonjour, jaunin,
    Un grand merci à vous, mon sujet c'est l'inverse les dimension des inerties des profils je les extrait à partir du logiciel de DAO et à partir des Ix et Iy de tous les profils je veux savoir comment avoir cré les les courbe de c a d les abaques?
  1. La flèche (résistance des matériaux/Mécanique)
    Par invitebcf54f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h28
  2. Des panneaux de façade autonettoyants et dépolluants
    Par invitec59f072a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2011, 09h58
  3. Des symboles gravés sur une façade du 18s
    Par invitef55bf88b dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/08/2010, 17h26
  4. Dimensionnement d'une voilure d'avion : peaux, nervures, raidisseurs
    Par inviteead34a16 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/11/2009, 10h53
  5. Resistance des matériaux (fleche)
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 07h23
