Rapport de vitesse de particules d'un gaz
    invited6b4420b
    Bonjour, voici mon problème :
    Un récipient fermé contient de l'azote gazeux (N2). Les n moles de gaz sont à la pression p et à la température absolue T. A un instant donné, on introduit deltaN=0.5moles supplémentaires et on augmente simultanément la température de deltaT=0.44T.
    Déterminer le rapport v2/v1 entre les vitesses moyennes d'agitation des molécules d'azote à la fin et au début.
    Mon raisonnement :
    Je connais 1/2mv^2=3/2KT.
    Avec ça je trouve mes vitesses (en utilisant m=nMassemolaire). Et je fais le rapport... Mais ça n'est pas juste.
    Apparemment je dois utiliser l'énergie interne totale (U) soit U=i/2nRT, je sais que i=5 pour un gaz diatomique (en négligeant les oscillations). J'ai donc U=5/2nRT.. Est-ce juste de partir comme ça ? Parce que là je ne peux pas dire que U=1/2mv^2.. Car U représente l'énergie interne totale.. Il faudrait que je multiplie U par n*Navogadro pour être au poil.. Non ?
    Si j'ai tout faux.. Et bien, comment faire et quel raisonnement utiliser ?
    Encore une fois, j'ai la réponse sur la feuille de donnée, mais je ne saisi pas le raisonnement.. Donc si vous pouviez m'aider pour ce dernier.. ça serait le pied !
    J'ai déjà lu pas mal de trucs, mais je ne dis pas non à un site qui explique bien ces concepts à propos de la thermodynamique...
    Merci à vous
    phys4
    Re : Rapport de vitesse de particules d'un gaz
    Votre premier raisonnement se tient, la vitesse des molécules ne dépend que du type de molécules et de la température.
    La pression n'a pas d'effet direct.
    Avec cet énoncé je dirai qu'il suffit de considérer que l'énergie cinétique est proportionnelle à T, pas besoin de savoir ce qu'elle vaut puisque l'on demande uniquement le rapport des vitesses.
    et le résultat est presque immédiat.
    A moins que la compression par addition de gaz vienne en plus de l'augmentation de température, mais l'énoncé n'est pas clair sur ce point.
    invite473b98a4
    ça ne changerait pas grand chose l'expression dont il parle est valable tout le temps sauf que c'est la masse...d'une seule particule de masse m. Et puis il y a une racine carré aussi, peut-être une erreur de calcul.
  1. Vitesse de rotation d'un repère par rapport à un autre
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2012, 21h19
  2. Calcul du rapport gamma des capacités massiques d'un gaz.
    Par invite449c8d0f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h53
  3. Calcul de la vitesse d'un gaz ?
    Par invite8ba7c24c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 00h31
  4. Vitesse d'un gaz en sortie de bonbonne
    Par invitee027ffbf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 16h36
  5. Vitesse d'un gaz
    Par invitea97c07b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h33
