Calcul de la vitesse d'un gaz ?
    invite8ba7c24c
    à l'aide d'un logiciel j'ai fais un dimentionnement de tuyauterie d'une installation frigorifique.
    Les diamétres de mes tuyauteries adaptées sont:
    1"3/8 pour l'aspiration ce qui correspond à environ 34,925mm
    7/8 pour le refoulement 22,225mm
    3/4 pour la ligne liquide 19,05mm
    J'ai fais une comparaison entre deux fluides qui sont le R404A et le R22 avec ces memes tuyauteries.
    Je m'aperçois que mes vitesses augmentes :
    dans la tuyauterie d'aspiration de 0.02m/s
    dans la ligne liquide de 0.46m/s
    mais elle diminue dans la tuyauterie de refoulement de 1,4m/s
    Quelqu'un à t-il une explication ?
    Précisions :
    -Dans la tuyauterie d'aspiration et dans la ligne liquide. Le fluide est à l'état mélange.
    -Dans la tuyauterie de refoulement le fluide est à l'état vapeur surchauffé.
    -Au R404A il y à une forte augmentation des pressions de refoulements, et une diminution de la température également importante.
    Merci par avance.
    invite8ba7c24c
    Re : Calcul de la vitesse d'un gaz ?
    ça m'avance pas vraiment, mais merci quand meme.
    invite8ba7c24c
    je pense peut etre avoir la solution :
    En réalité, lorsque que le R404a est à l'état mélange sa masse volumique est plus importante qu'au r22 ce qui pourrait expliquer cette augmentation de vitesse lorsque le fluide est à l'etat mélange.
    Contrairement : Lorsque le R404a est à l'état vapeur surchauffé sa masse volumique est moin importante qu'au r22 et l'ecart de pression de refoulement est important comparé au pression d'aspiration.
    ce qui explique la diminution de la vitesse dans la conduite de refoulement.
    invite8ba7c24c
    je parle de volume massique et pas de masse volumique. Mes excuses
    invitea265c1f0
    il est difficile de donner une réponse claire à ta question parce que tu ne dis pas si tu compares à puissances égales (Qo), à surchauffe égale etc...
    Effectivement la densité du frigorigène est bien la cause de la différence de vitesses (pour des débits volumétriques égaux bien entendu) puisque:
    où est la section et ,la vitesse. Pour une même valeur de tu as donc et qui se compensent...
    Est-ce que tu fais des comparaisons théoriques de cycles ou bien des essais?
    Au revoir.
    invite8ba7c24c
    oui je compare avec les mêmes caractéristiques de fonctionnement, meme puissance, meme surchauffe etc..
  1. poussée et vitesse d'ejection d'un gaz
    Par invite0f382ee6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/10/2008, 08h15
  2. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par invitee5a55630 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h18
  3. Vitesse d'un gaz en sortie de bonbonne
    Par invitee027ffbf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 17h36
  4. Vitesse d'un gaz
    Par invitea97c07b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h33
  5. Vitesse de molécule d'un gaz - thermodynamique
    Par invite73eae46e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2004, 22h26
