tension moyenne et efficace
    invitea4a9cbca
    Par définition, la tension efficace correspond à la valeur continue qui produirait la même puissance.
    Et la tension moyenne c'est la composante continue.
    si on prend un signal sinusoïdale, sa valeur moyenne est nulle et pourtant elle une valeur efficace!!!
    J'ai mal compris cette notion. Quelqu'un pourra m'éclaircir ce point?
    calculair
    Re : tension moyenne et efficace
    la valeur efficace n'est pas la valeur moyenne, mais la valeur quadratique moyenne ( moyenne de V² sur 1 periode )
    invitea4a9cbca
    Merci Calculair
    mais elle est équivalent à la tension moyenne qui produirait la même puissance (d'après la définition)?
    calculair
    non pour un regime sinusidal par exemple
    invitea4a9cbca
    Donc c'est quoi physiquement la tension efficace ?
    calculair
    on commence par calculer le courant en regime sinusoidal qui produit le même effet joule dans une resistance que le courant continu
    RI² T = R(Imax sinwt)² T
    on trouve que I = Imax /racine 2
    invitea4a9cbca
    Si j'ai bien compris, supposons qu'on a une résistance , si je l’alimente par une tension alternative alors il y aura un échauffement. Maintenant si j'aurai besoin le même échauffement mais par une tension continue alors je l'alimente par une tension continue qui est égale à la valeur efficace de la tension alternative!!
    est ce juste ??
    calculair
    oui c'est exact
    invitea4a9cbca
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Valeur efficace et moyenne
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 19h04
  3. mesure valeur efficace et moyenne
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 07h53
  4. [Electronique] Calcul de tension efficace et moyenne
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 12h26
  5. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h15
