condensateur
condensateur
    invite5c4f17b2
    condensateur
    Bonjour, je n'arrive pas a comprendre cette phrase: la capacité est la charge stockée pour un potentiel donné !
    La charge stockée ca OK mais la fin de la phrase est flou pour moi !
    pourriez vous m'expliquer ?
    albanxiii
    Re : condensateur
    C'est "tout simplement" que pour un condensateur, on montre que la charge stockée est reliée à la différence de potentiel entre ses armatures par , étant la capacité du condensateur et son unité étant le farad (F).
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5c4f17b2
    Re : condensateur
    oui mais pk la capacité est relié avec le potentielle ! sans faire référence a la formule que je connais ?
    invitec1dc9425
    Re : condensateur
    salut,
    je prétends que Ana a raison ,la définition est ambigüe voir fausse! pour les raisons suivantes :
    le potentiel n'a aucun sens dans cette définition ,si on prend la formule de la capacité évoquée par Albanxiii : C = Q/U on voit qu'on a une ddp ou tension U et non un potentiel V, puisque U= Va -Vb .
    invite6dffde4c
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par Ana_20 Voir le message
    Bonjour. Le langage des SMS n'est pas admis dans ce forum.
    Veuillez prendre la peine d'écrire tous les mots en toutes lettres.
    Pour la modération.
    invitea3c675f3
    Re : condensateur
    Quand on a lu :‘la capacité est la charge stockée pour un potentiel donné’. Tout le monde a compris que ça vient de
    Q = CV <=> C = Q / V
    Si je dis : La consommation d’une voiture est : ‘le nombre de litre consommés pour un parcours donné’; il est clair que je veux dire :
    Litres = Conso Distance <=> Conso = Litre / Distance
    Tout ça est rigoureux et je ne vois pas où est le problème.
    invite1c6b0acc
    Re : condensateur
    Le problème, c'est que dans votre équation V n'est pas un potentiel, mais une différence de potentiel.
    C'est comme si on confondait altitude et différence d'altitude : il peut y avoir une différence d'altitude d'un mètre entre deux points, même s'ils sont situés en haut du Mont Blanc (et donc à une altitude légèrement supérieure à un mètre).
    Pour autant, parler de potentiel suppose qu'on a choisi une référence (un potentiel 0) et celle-ci est arbitraire.
    On pourrait aussi supposer qu'une des bornes du condensateur est au potentiel nul, mais si on a plusieurs condensateurs dans le même circuit, ça risque d'être impossible.
    Nicophil
    Re : condensateur
    Il s'agit de la différence de potentiel électrostatique entre les deux bornes du condensateur:
    une borne gagne des électrons et l'autre en perd, du coup la ddp augmente proportionnellement.
    invite6dffde4c
    Re : condensateur
    Il est vrai que beaucoup d'enseignants parlent "DU" potentiel à la place de la différence de potentiel.
    La seule chose que l'on sache définir, calculer et mesurer sont les différences de potentiel.
    En particulier, l'utilisation de "potentiel" dans un condensateur est particulièrement absurde.
    D'autre part, la définition de la capacité comme le rapport Q/V est aussi mauvaise. Une définition doit être faite en fonction de grandeurs mesurables. Et la charge d'un condensateur n'est pas mesurable sans le décharger. Une définition moins idiote serait:
    C = ΔQ/ΔV
    où V est la tension aux bornes du condensateur.
    Mais je lui préfère:
    Au revoir.
    invite21348749873
    Re : condensateur
    C = ΔQ/ΔV
    Au revoir.
    Bonjour LPFR
    On parle implicitement ici d'un condensateur plan.
    Mais deux corps quelconques portés à des potentiels V1 et V2 par rapport au potentiel du sol , par exemple forment aussi un condensateur.
    invite6dffde4c
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Bonjour LPFR
    Re.
    Je dirais même qu'ils en forment 3 condensateurs.
    albanxiii
    Re : condensateur
    je termine votre phrase :
    s'ils vont en influence totale.
    Bonne soirée.
    invite21348749873
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bonne soirée.
    Bonjour à vous
    Je ne pense pas que cette condition soit necessaire.
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Condensateur
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 12h00
  5. Le condensateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 14h21
