Calcul compression platine
    invitea2269dcb
    un collegue m'a fabriqué des platines "pied de poteau" pour soutenir les poteaux bois d'une construction (cabane)
    ces platines sont composées de 2 plateaux de 150 X 150 mm (acier ordinaire d'épaisseur 3mm) reliées (par soudure) par un tube carré de 50 x 50 mm (ep 3 mm) de 70 mm de longueur
    je souhaite savoir s'il est facile (et comment le faire) de calculer la charge maximale que je peux appliquer sur cette platine (en compression simple)
    NB : le plateau inf est fixé sur un massif béton et le poteau bois est fixé sur le plateau sup
    merci d'avance a celui (ou celle ou ceux) qui pourra me répondre
    bob
    Jaunin
    Re : Calcul compression platine
    Bonjour, Bob261,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas bien compris votre descriptif, pourriez-vous faire un petit croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitea2269dcb
    croquis demandé
    Jaunin
    Bonjour, Bob261,
    Très bon croquis.
    A première vue il me semble que ces supports pieds de poteau vont pouvoir supporter une forte charge sans souci.
    Les poteaux de bois d'une construction (cabane), sont de quel hauteur et quel serait le poids de cette cabanne qui pourrait créer du flambage sur ces derniers.
    Je vais essayer de faire un petit contrôle.
    Jaunin__
    invitea2269dcb
    BONSOIR
    et merci de t'intéresser à ma question
    Il y a 6 poteaux : 2 de 3m, 2 de 2,5m et 2 de 1,75m (chacun en section de 150 X 150 mm)
    et 6 supports intermédiaires de 0,75 m (en section de 100 X 120 mm) avec pied de poteau sensiblement identiques
    le poids total doit être de pres de 1 tonne
    ci joint 2 croquis de l'ensemble
    et à ta disposition pour d'autres renseignements si nécessaire
    Jaunin
    Bonjour, Bob261,
    J'ai fais des testes sur votre pied de poteau jusqu’à 4[t], donc chaque pied va supporter largement 2000 [N].
    Jaunin__
    invitea2269dcb
    et merci Jaunin
    pourrais tu me donner la méthode de calcul si ce n'est pas trop compliqué (non pas pour te contrôler ! .. mais pour info perso)
    Je suppose que la charge admissible dépend essentiellement de la surface (épaisseur et coté) du tube carré, et donc comme j'ai rajouté 2 entretoises (ajustées et non soudées) en tube carré (mêmes caractéristiques que celui soudé) entre les 2 plateaux ... j'ai du largement doublé cette charge ?
    tu me donnes 4 t /pied ?
    et 2000 N par pied ça fait combien de kg
    salutations
    Jaunin
    Bonjour, Bob261,
    J'ai fais des testes par simulations (pas de calculs visibles) sur votre pied de poteau jusqu’à 4[t], donc chaque pied va supporter largement 200 [kg].
    Je n'ai pas bien compris votre modification de pièce non soudée ??
    Pourriez-vous les mentionnés sur votre croquis.
    Jaunin__
    invitea2269dcb
    BONSOIR
    lors de la construction j'avais un doute sur la tenue des pieds de poteau
    je les ai donc renforcé (à la louche) en enserrant entre les 2 plats : 3 carrés de 30 X 30 mm e= 2 mm coupés "juste" pour pouvoir les enserrer de force (sans soudure)
    le croquis ci joint donne la disposition des ces carrés
    salutations
    Jaunin
    Bonjour, Bob261,
    Effectivement, là, c'est parfait, de plus si l'un des poteaux n'est pas en appui absolument vertical, cela permettra d'absorber la déflexion et soulagera la soudure.
    Jaunin__
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h20
  2. Calcul travail nécessaire compression d'un gaz.
    Par invite1e80cc5a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 12h04
  3. Compression
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 14h17
  4. Calcul d'une vis à la compression
    Par alain1405 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/02/2008, 20h29
  5. Thermo : calcul d'enthalpie - compression
    Par inviteaf8d1eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 10h39
