RE: exo de méca sur les frottements - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    obi76
    Re : RE: exo de méca sur les frottements
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    ainsi, pour ces histoires de frottements, la vitesse ne varie pas a cause des frottements ,dans le cas d'un frottement solide ?
    Non ! Ce n'est pas parce que la force ne dépend pas de la vitesse que la vitesse est constante !
    La somme des forces qui s'exercent sur l'objet est constante donc (le poids est constant, la force de réaction dépendant du poids aussi, et la force de frottement aussi). Il sagit donc d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré (donc la vitesse augmente continuellement, elle n'atteint pas de limite), ce qui n'est pas le cas d'un frottement fluide où la vitesse possède un maximum
    invite4c80defd
    ok , j'avais pas capté..
    merci en tout cas .
    pour ma dernière question sur le K , comment résoudre ce problème ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans le cas de frottement solide, comme il est indépendant de la vitesse, celle-ci augmente en permanence. Seulement avec une accélération moindre que s'il n'avait pas de frottements.
    Pour le frottement visqueux, la vitesse arrête d'augmenter quand le frottement compense exactement la composante du poids qui accélère le corps.
    invite4c80defd
    ok , j'ai compris merci
    je suis vraiment déolé de vous embeter avec ca mais pour ma dernière question sur le K ? comment procéder ?
    obi76
    En connaissant la vitesse initiale par exemple : lorsque t=0, V = 0. Il faut que vous ayez cet automatisme...
    invite6dffde4c
    Re.
    Si je comprends bien, j'ai perdu mon temps en vous expliquant ce qu'est une intégrale définie et en vous expliquant que c'est ça la façon correcte de faire le problème. Du moins en physique.
    Et Lucas.gauteron aussi.
    invite4c80defd
    oui, je sais comment on fais , mais dans cet exercice , cela n'est pas précisé, du coup, je suppose que à t=0 on v=0 ?
    obi76
    Vous supposez bien. Cela dit je ne peux que vous encourager la méthode plus "correcte" donnée par LPFR et lucas.gauteron, qui vous évitera de tomber sur une constante "inconnue"...
    invite4c80defd
    ne croyez pas ça, maintenant, je sais comment rédiger ça correctement et rigoureusement, mais , la le prof nous a dit qu'il fallait toujours faire de cette façon , alors je me mélange un peu les pinceaux....
    invite4c80defd
    c'est rai, vous avez tous raison , c'est la meilleure méthode , elle ne cause aucun problème au moins ....
    obi76
    Dans ce cas, ce prof fais ce qu'il ne faut pas faire... Vous enseigner une méthode physiquement moins correcte que celle que l'on vous donne, et introduire la notion de "mouvement horaire" qui n'a rien à faire ici..
    invite4c80defd
    je suis bien d'accord avec vous !!
    stefjm
    Re.
    Non. Quand on fait une intégrale définie (les seules qui existent et physique) on n'a pas de constante d'intégration.
    Si la fonction à intégrer est f(x) est sa primitive F(x) on a
    sans constante d'intégration.
    J'ai du mal à croire qu'on ne vous ait pas appris ça.
    Perso, cela ne m'étonne pas plus que cela...
    J'ai pas mal d'étudiants qui écrivent
    Ceux qui arrivent à simplifier sans se tromper comprennent à ce moment là le lien entre maths et physique.
    invite4c80defd
    C'est tout bon pour cet exercice .
    Grace a vous tous , je suis arrivé à le faire et vous m'avez appris beaucoup de nouvelles choses.
    Merci et surement, à une prochaine fois.
    stefjm
    Relation qu'on peut encore écrire sous la forme :
    dans laquelle n'intervient que des différences réputées physiques. (dans la logique de LPFR)
    F_0 est une référence arbitraire de "potentiel" au sens large, ie grandeurs obtenues par intégration par rapport au temps ou à l'espace. (position, vitesse, potentiel électrostatique ou gravitationnel, etc...)
    Pris tout seul, F(b) n'a pas grand sens, mais (F(b)-F_0) ou (F(b)-F(a)) en a un.
    Le coté arbitraire de F_0 est un thème intéressant. (Libre en math, parfois libre en physique, mais pas dans tous les cas.)
    Cela pose les soucis de raccordement en temps et en espace de ces propriétés. (conditions aux limites)
    Pour l'aspect temporel, voir ci-dessous.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4219983
  1. Problème raisonnement sur exo méca L1
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2011, 23h20
  2. cours de méca sur les chocs
    Par invitec4be98fe dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/11/2010, 13h32
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2010, 18h57
  4. Meca quantique : exo sur les oscillos harmoniques
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 18h08
  5. Circuit électrique – problème de mécanique sur les frottements
    Par invite6fbd5e88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2008, 22h50
