relation entre PFD et MQ et RG
    invite39f6e8e6
    le principe fondamental de la dynamique comme vous savait et F=dP/dt
    quil est donc la relation entre PFD est l’équation de mouvement d'une particul en mécanique quantique ou dans la mécanique relativiste
    comment on écrit ces équation (MQ et RG) de la forme F=dP/dt
    maatty
    Re : relation entre PFD et MQ et RG
    il est difficile de répondre simplement.L'équivalent en mecanique serait l'équation de shrodinger qui régit l'évolution dans le temps d'un système défini par un vecteur d'état d'un espace de Hilbert.En outre la notion de particule au sens classique ne prévaut plus.En relativité ,la relation est la meme mais sur une variété de dimension 4 (un espace courbe) ou F est la quadriforce (vecteur 4D défini "sur" la variété) et P la quadriimpulsion.De plus,dans la mesure où le temps n'est plus un scalaire (un invariant) le parametre pour la derivation est le temps propre(temps mesuré ds le referentiel en comouvement.
    Dernière modification par maatty ; 23/10/2012 à 16h39.
    invite87232f51
    l'équation "équivalente" à celle de la relation fondamentale de la dynamique en mécanique quantique est l'équation de Schrödinger :
    Nom : 8b6857837ffc3804272711e7941e96ac.png
Affichages : 107
Taille : 1,8 Ko
    Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q...hr%C3%B6dinger pour plus de détails.
    Simplement les concepts sont dans ce cas très différents de ceux employés en mécanique classique, notamment le concept de fonction d'onde qui n'a pas d'équivalent en physique classique. Si tu as l'intention d'utiliser cette relation sans avoir les bases de MQ, je te suggère de lire au préalable Mécanique Quantique de C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë (cela risque de rallonger un peu le calcul mais si la motivation est là...).
    invite39f6e8e6
    vraiment le furums de futura-sciences est Plein des génies
    je cherche de faire une correction de PFD pour avoir l'equation de shrodinger mais je crois pas posible
    le principe de correspondence (X=x est P=ihd/dt ......) pas un bon principe pour moi
    mais merci a tout
    coussin
    Y a un operateur force en MQ (faut passer par les equations de Heisenberg; il est peu utilisé…).
    Il n'y a pas de concept de force en RG, c'est une théorie purement géométrique. Le PFD n'est pas applicable là…
  1. Relation entre [OH] et pH
    Par invite1f6ddd01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 21h35
  2. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  3. Relation entre Cp et Si
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 02h18
  4. Relation entre h et G
    Par invitedbb42293 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2004, 13h16
  5. relation entre S et a²+b²+c²
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2004, 13h28
