Résistance des matériaux - suspente en acier
    invite306d31c8
    Salut!
    Pour la construction d'une passerelle en acier, je suis à la recherches d'un moyen de calculer le poids total que celle-ci pourra supporter.
    La passerelle est encastrée aux deux extrémités, et suspendue au plafond au moyen de torons en acier.
    Je pense utiliser deux câbles, un à-gauche et un à-droite de la passerelle
    Ce que je voudrais savoir:
    Si mon câble accuse d'une résistance de 160 kg, est-ce que j'ai vraiment une résistance de 320 kg si mon câble est doublé (les extrémités accrochées à la passerelles et le milieu passé dans un anneau au plafond)?
    Jaunin
    Re : Résistance des matériaux - suspente en acier
    Bonjour, Armulis,
    Pourriez-vous nous dire plus sur votre passerelle et éventuellement un croquis.
    Comment sont les appuis et le plafond ?
    Jaunin__
    inviteb47e0ff1
    salut,
    si le cable est doublé il suportera 2 fois plus, bien que cela peut sembler étrange au niveau de l'anneau.
    par contre il faut pas que l'anneau soit trop "tranchant" pour le cable, minimum courbure 10 fois le diametres du cable d 'apres ce lien
    invite306d31c8
    Ah, merci pour cette première réponse!
    Je suis à l'école en ce moment, donc le schéma attendra ce soir (je vais tâcher de m'en souvenir).
    Jaunin
    Bonjour, Armulis,
    Votre "pont suspendu", c'est un cas d'école ou un cas réel ?
    Jaunin__
    invite306d31c8
    C'est un cas réel
    invite306d31c8
    Nom : Passerelle.png
Affichages : 174
Taille : 6,1 Ko
    Voici une petite illustration. C'est une vue de côté de la passerelle.
    Ma professeur de résistance des matériaux m'a confirmé qu'en doublant les câbles, on doublait la charge admissible. Mais là où le câble passe sur l'anneau, les pressions engendrées augmentent localement la contrainte subie, et donc, il faut en tenir compte en nuançant la charge admissible.
    Je parle de 160 kg admissibles pour mes câbles, mais c'est une valeur donnée par le revendeur. À mon avis, le câble peut probablement en supporter bien plus.
    Jaunin
    Bonjour, Armulis,
    Pour avancer un peu, pourriez-vous nous dire ce que vous allez utilisé comme poutrelle à encastrer de part et d'autre, la largeur et sa longueur.
    Combien de personne vont passer dessus en même temps.
    A quoi sera rattaché les câble au plafond et en quelle matière est-il ?.
    Avez-vous essayé une recherche général sur FS avec passerelle ?
    Jaunin__
    Jaunin
  1. Résistance des matériaux
    Par invite86ad747e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 19h20
  2. résistance des matériaux
    Par invite318ceb75 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 10h27
  3. Resistance des matériaux
    Par invitebe128556 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/11/2009, 11h10
  4. Quelle resistance pour des pieds d une barge en acier
    Par invite0bd617cb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 09h52
  5. Résistance des matériaux
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/03/2008, 19h09
