réponse de l'exercice n°9
formule du MRUA
X1= 1/2 a1t1²
X2=vi + 1/2 a2t2²
x1+x2=1/2 a1t1²+vi+1/2a2t2²
t1 = racine (1000-vi+0,25t2² / 0,05 )
formule du MRUA
X1= 1/2 a1t1²
X2=vi + 1/2 a2t2²
Dernière modification par phys4 ; 16/11/2012 à 11h34. Motif: dernier message
Récapitulatif:
question n°1 : ok
question n°2 : ok
question n°3 : ok
question n°4 : ok
question n°5 : ok
question n°7 : ok
question n°8 a vérifier
question n°9 a vérifier
Cela ne va plus tout, le temps total est la somme de deux termes, ici il faut résoudre une équation du second degré.
Pour le 9, la formule donnée au message 31 est fausse, essayez d'ajouter simplement les distances parcourues pendant chaque phase. L'équation se résout simplement en remarquant que les temps restent proportionnels quelle que soit la distance totale.
exercice n°8
h= 1/2 gt²
v= d/t ( sons)
d= v*t=1324 m profondeur du puit
1324 = 1/2 g t²
t = 16, 42 sec = temps de la chute
V= racine ( 2gh)
= 161,17 m/s
=580 km/h
je ne comprend pas pour le 9
en premier lieu: le train démarre donc sa vitesse est nul au départ et roule avec une accélération de 0,1m/s
donc X1 parcourt en t1 est donné par la formule : x1 = 1/2 * 0,1 *t1²
ce qui donne : t1 = x1 *2 / 0,1
pour le reste du parcoure le train ralentit avec une accélération de -0,5 m/s
donc X2 = v + 1/2* -0,5 *t2²
or X2 = 1000-x1
donc x2 = 1000 - 1/2*0,1*t1²
ce qui donne :
v+ 1/2*-0,5*t2²=1000-1/2*0,1*t1²
t1 = racine ( v+1/2-0,5*t2²-1000)/-1/2*0,1
Ce n'est toujours pas cela, la profondeur n'est pas connue, seulement le temps total T. C'est donc l'exercice 7 à l'envers et le plus difficile de tous.
Il faut bien prendre d = gtc2/2 et d = vts avec tc pour la chute et ts pour le son
C'est la distance qui est commune,
il faut donc écrire tc + ts = T et résoudre, ce qui donne l'équation du second degré.
Pour le 9, le début était bon, mais oubliez la vitesse atteinte, il faut seulement utiliser le rapport des temps, 5 fois moins pour ralentir que pour accélérer.
Vous calculez la distance totale pour une accélération pendant 5s par exemple et un freinage de 1s.
La distance totale est proportionnelle au carré du temps, vous pouvez en déduire le temps d'accélération pour 1 km.
Il faudra sans doute écrire les équations pour justifier le raisonnement D = (a1 t12 - a2 t22)/2
en utilisant a1 t1 = -a2 t2 vous obtenez
D = a1 t12(1 - a1/a2)/2
je trouve comme équation du seconde degré :
1/331² d² + 2/9,81 d + 2/3 racine 2d -16 = 0
je n'arrive pas a la résoudre
