Energétique
Energétique
    invited9252388
    Energétique
    Bonjour, j'ai un peu de mal sur l'exercice suivant qui porte sur la puissance d'une pompe.
    On cherche à pomper en une heure 1000 mètre cube d'eau qui se trouvent à une profondeur h=10m, avec une pompe de rendement r=0,9. Quelle doit être la puissance de la pompe ?
    Si quelqu'un peut me donner une piste... Je vous remercie d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Energétique
    Et si c'était une chute d'eau , savez vous calculer ?
    invite6dffde4c
    Re : Energétique
    Calculez l'énergie qu'il faut pour monter 1 kg d'eau. Puis pour monter 1000 m3.
    Cette énergie est fournie pendant 1 heure. Quelle est la puissance.
    Corrigez en tenant compte du rendement.
    Au revoir.
    invited9252388
    Re : Energétique
    Bonjour, merci d'abord de votre réponse.
    Sachant que la puissance est un débit d'énergie, une fois que j'aurais l'expression de l'énergie fournie il faudra intégrer de t=0 à t=1h c'est ça ?
    invited9252388
    Re : Energétique
    Je crois que j'ai trouvé j'ai fait dW(pompe)=f(pompe)*h avec f le poids de l'eau qui ici est positif car le travail de la pompe (dW) est moteur.
    Avec l'application numérique on obtient dW= 1000*9.8*10 car f=mg et 1 mètre cube d'eau pèse 1 tonne (1000kg) cela donne une énergie de 98kJ. Comme on a 1000 m cube d'eau on multiplie par 1000 ce qui donne 98*10^(6)Joules pour remonter 1000mcube d'eau !! Ensuite on pose P la puissance et P=dW/dt et ici dt=3600sec ce qui nous donne P=98*10^6/3600 = 27,2kW pour remonter 1000 mètre cube d'eau en une heure. Ensuite il faut compléter avec le rendement est ce correct ?
    obi76
    Re : Energétique
    C'est correct Donc au final ça fait ?
    invited9252388
    Re : Energétique
    Je trouve environ 27kW.
    obi76
    Re : Energétique
    Donc avec moins de puissance vous arrivez à en fournir plus... il y a un problème là
    invited9252388
    Re : Energétique
    hum faut-il prendre 90% de 27.2 kW ? ce qui donne environ 25kW ?
    obi76
    Re : Energétique
    Donc plus le rendement est faible, plus l'énergie à dépenser pour faire quelque chose est faible. Ca vous parait cohérent ?
    invited9252388
    Re : Energétique
    Non justement c'est ce qui me pose problème...
    Mais je pense avoir juste cette fois ^^
    Si le rendement est de 0.9 il faut alors ajouter 10% de 27.2 (soit 2.72) à 27.2 ce qui donne environ 30kW.
    C'est bien cela n'est ce pas ? Sinon je ne vois vraiment pas...
    Merci en tout cas de prendre le temps de me répondre
    obi76
    Re : Energétique
    Si le rendement est de , alors 1W donné à la pompe fournira W au système.
    Soit p la puissance fournie à la pompe, alors 0.9 p = 27.2 kW, soit p = 30.22 W
    invited9252388
    Re : Energétique
    Ok merci encore pour ces réponses
  1. Debit énergétique et débit de fluence énergétique (photons)
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2012, 21h12
  2. energetique
    Par invitee725829a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 17h26
  3. énérgétique
    Par invite09522116 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 13h16
  4. Flux énergétique et intensité énergétique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 17h16
  5. Comparatif énergétique
    Par inviteb3df44bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2007, 10h20
