adaptation d'une ligne de transmission ( HF)
    invitecfb792ec
    Bonsoir ;
    j'ai une ligne sans pertes d'impédance caractéristique Z0=50 ohm est terminée par une charge adaptée.On intercale deux résistance R1 et R2 en
    parallèle et distantes de λ/4 , comme le montre la figure ci-contre .
    Nom : 2012-12-19 21.58.43.jpg
Affichages : 377
Taille : 455,5 Ko
    je veux déterminer l'admittance réduite au plan π2 (pi 2).
    une idée SVP . Merci
    invitecfb792ec
    Re : adaptation d'une ligne de transmission ( HF)
    please ???? help me !!
    invite6dffde4c
    Soit vous travaillez avec l'abaque de Smith, soit vous utilisez la formule de l'impédance ramenée. C'est à dire, l'impédance vue à l'entée de la ligne, dans votre cas.
    Vous trouverez la formule dans le web. Par exemple dans ce site:
    http://michel.hubin.pagesperso-orang...chap_prop3.htm
    Dans votre cas, vous aurez un problème car la tangente de est infinie pour un quart d'onde.
    Mais si vous regardez à quoi tend la formule quand tend vers l'infini, le résultat est des plus simples.
    Au revoir.
    invitecfb792ec
    D’après ce que je sais , l'admittance au plan ( pi 1) y1= (1+(1/R1)) ( car y0=1 : charge adaptée) , donc au plan (pi 2) sa devra être y2= y1 +(1/R2) ; je croix que j'oublie quelque chose parce que j'ai pas utilisée la distance λ/4 entre le plan 1 et 2 . Alors si vous pouvez m'aidez ?? et sinon je ne voix pas comment utilisée la formule ( si Bl tend vers pi/2 alors tangente de Bl tend vers l'infini ) alors que dois-je comprendre ??
    P.S : j'ai essayé de travaillé avec la formule mais je n'arrive pas à trouvé la réponse ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Savez-vous calculer la limite d'une expression ?
    Si vous ne le savez pas, faites-le "à la calculette".
    Prenez les valeurs numériques et calculez le résultat pour la tangente égale à 1000, puis 10000, puis 1 000 000, etc. Vous aurez le droit de vous arrêter un peu avant l'infini. Mettons pour tan(Bl) = 1090.
    invitecfb792ec
    mais bien sur que je sais calculer la limite d'une expression ; c'est pourquoi je t'avais dit, si j'utilise la formule B=2 pi / λ , X la distance est égale λ/4 , alors j'aurais lim (tang de pi/2 ) = infini et puis j'utilise la formule générale de l'impédance d'entrée pour avoir mon admittance au plan (pi 2) ?? la ou je me beuge ???
    invite6dffde4c
    Re.
    Que donne la formule de l'impédance ramenée pour lambda ?
    Écrivez la formule résultante que vous obtenez. Car j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit de faire.
    invitecfb792ec
    mais c'est ce que je n'arrive pas à trouver ??? la formule générale est Ze= Z0 × (Zl +jZ0tgBl)/(Zo+jZl tgBl) . De plus on a lim (tang de pi/2 ) = infini à la distance X=λ/4 ( quand je ramène Z0 au plan 1 , j'aurais Z0 parallèle à 1/R1 ce qui nous donne l'admittance réduite y1 =(1+ ( Z0/R1) ) ) maintnant je doit ramené ce qui est dans le plan 1 au plan 2 ou il y a 1/R2 , mais je n'arrive pas à le faire ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Dernière tentative et après j'abandonne:
    Que donne cette formule:
    quand tgBl tend vers infini ?
    invitecfb792ec
    Ze=( Z0 * Z0) / Zl
    invite6dffde4c
    Re.
    Finalement !
    C'est tout. Vous n'avez qu'à l'utiliser.
    invitecfb792ec
    looooool; mais je connais cette réponse dés le début mais comment l'utilisée ?? c'est ça ma question est ce que je met Zl= R1 ou bien Zl= 1/(1+(Z0/R1))+ 1/R2
    invite6dffde4c
    Re.
    ZL est l'impédance qui charge l'extrémité de la ligne. Dans votre cas c'est Zo en parallèle avec R1.
    invitecfb792ec
    alors yl ( réduite) = (1+ (Z0/R1)) puisque y0=1 ????? c'est ça !!!
    invitecfb792ec
    Zl =( R1 Z0 / (R1+Z0) ) par suite Ze =( Z0 ( R1+Z0)) / R1 et l'impédance réduite ze= (R1+Z0) /R1 , alors ye= R1/ (R1+ Z0) .
    j’espère que c'est juste cette fois si ????
    invitecfb792ec
    please answer me
    invite7b54a0c6
    Un conseil : sans forcément retenir la formule Gamma(L) = Gamma.exp(-2j.beta.L) pour le coefficient de réflexion d'un tronçon de longueur L, tu pourras gagner du temps en connaissant quelques cas intéressants :
    -> si L est multiple de la demi-longueur d'onde, rotation de k tours dans l'abaque de Smith donc Gamma(L) = Gamma
    -> si L est un multiple impair du quart de longueur d'onde (L = (2k+1)pi/Beta), Gamma(L) = -Gamma soit z' = 1/z ou encore Z' = Rc²/Z. C'est le cas dans ton exo : un tronçon de longueur lambda / 4 s'appelle un transformateur quart d'onde et se comporte comme un inverseur d'impédance.
    -> si le tronçon de ligne est chargé par un court circuit (Z = 0), Gamma = -1 donc le tronçon court-circuité se comporte comme une réactance pure : Z(L) = jRc.tan(beta.L), positive (capacitive) ou négative (inductive) selon que L est plus petit ou plus grand que lambda/4. On peut donc réaliser n'importe quelle réactance avec un tronçon de ligne court-circuité.
    -> si au contraire l'impédance de charge est infinie (circuit ouvert) on obtient Z(L) = -jRc.cotan(beta.L), idem on peut réaliser n'importe quelle réactance.
    C'est important en pratique puisque c'est entre autres avec ça qu'on se débrouille pour réaliser l'adaptation de n'importe quel récepteur ou émetteur...
    Et oui pour ton exo, l'admittance totale vaut 1/R2 + 1/Zl, et pour Zl on s'embête pas on reconnaît l'inverseur quart-d'onde : Zl = Z0² / Zeq avec Zeq = R1//Z0.
    invitecfb792ec
    d’après ce que vous m'avez dit si je fais le calcul je trouve que l'admittance réduite total est égale à ye= Z0/R2 + R1/(R1+Z0) , normalement c'est la réponse juste n'est ce pas ??
    invite7b54a0c6
    Pour moi oui. Mais je peux me tromper C'est si important que ça (DM noté ?), au point que vous ne fassiez pas confiance à vos compétences en calcul ?...
    invitecfb792ec
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, on faite dés le début j'avais le même résultat que vous , donc si vous le confirmé je suis sur que la réponse est correcte maintenant
    thank youuuuuuu
    juste une dernière autre confirmation : si je dois calculer R2 pour qu'il ait une adaptation au plan 2 sachant que j'ai la valeur de R1 , donc il suffit de mettre ye=1 n'est ce pas ?? puisque on veut une adaptation ???
    ( et c'est juste une révision pour mon examen )
    invite7b54a0c6
    Oui, si ze = ye = 1, le coefficient de réflexion est nul, i.e toute la puissance est transmise.
    invitecfb792ec
    ouiiii, merci beaucoup
  1. Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    Par invite3cd28103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h35
  2. transmission d'une tension le long d'une ligne.
    Par invitef981f49e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2010, 11h27
  3. Source de courant et adaptation de ligne
    Par invite97afe708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 22h59
  4. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h38
  5. Source d'une ligne de transmission
    Par invite0c9e36b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 07h56
