production électrique et vitesse de rotation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    invitee434ec68
    Re : production électrique et vitesse de rotation
    j'ai un débit massique de 1928kg/s avec une turbine de 1m de haut et 2m de large et une vitesse d'eau de 3m/s environ. mais je vérifierais ces calcules cet aprèm, ça me parait un peu beaucoup.
    calculair
    Tu as le debit massique
    Tu as la vitesse
    Donc tu as l'energie cinetique de l'eau sur la turbine
    Citation Envoyé par McNogard Voir le message
    invitee434ec68
    ok, mais ça me sert à quoi du coup?
    Bsr àtoi
    Ca va te SERVIR à déterminer la PUISSANCE de ta turbine...qui te permettra de
    CHOISIR la puissance de l'alternateur que tu pourras y coupler.
    Mais si t'en es a te poser des questions de ce genre...t'es pas prét de sortir du sable !!
    Tu coinçes à chaque pas !
    Bonne...continuation
    invitee434ec68
    donc ma puissance cinétique=puissance de la turbine=puissance de l'alternateur?
    invite03f54461
    Tu as au départ l'énergie cinétique du courant d'eau, des pertes inévitables, turbulences, friction, disons que si ta turbine produit 50% de l'énergie de départ, ce serait un beau résultat
    invitee434ec68
    et si j'utilise la formule de l'énergie cinétique : (m*v²)/2 en prenant le débit massique pour m, j'obtient Ec=4000N environ
    invitee434ec68
    donc si je prends la friction ça ferait Ec=2000N du coup
    Nicophil
    Nan mais au secours, t'as clairement pas le niveau, laisse tomber !
    invitee434ec68
    ben chu qu'en première aussi ^^
    invitee434ec68
    mais c'est très très important, donc j'ai vraiment besoin de votre aide
    Nicophil
    Mais tu ne distingues même pas la puissance (en watts), l'énergie (en joules) et la force (en newtons) !
    invitee434ec68
    ben je sais pas comment utiliser quoi, avec quoi, et pour quoi, c'est pour ça. donc si d'après lénergie cinétique, je peux déterminer la puissance de la turbine et donc de l'alternateur, ce serait super (sachant que dans mon cas, n'ayant pas de chute d'eau Ec=Emeca)
    invite03f54461
    Faut d'abord potasser ça un chouia
    Bsr à toi,
    Tu considéres que tout cela à un rendement de ..1 ?
    invitee434ec68
    ben fodrait fixer arbitrairement un facteur de perte donc c'est mieux de parler dans un premier temps d'une machine parfaite et moduler selon le bon sens après.
    invitee434ec68
    mais de toute façon, je ne cherche pas de valeurs précises là, j'ai juste besoin d'un ordre de grandeur pour faire des estimations.
    invite03f54461
    J'ai été pessimiste un rendement de 80% est courant en hydro-électricité
    et tu as les formules là
    invitee434ec68
    il est super ce document, merci beaucoup, mais le problème c'est que moi je ne suis pas dans le cas d'un barrage et je n'ai pas de hauteur de chute. donc je vais voir si je peux bidouiller un peu les formules pour pouvoir les utiliser, mais si vous en avez déjà une autre ce serait super. encore merci en tout cas, c'est exactement ce que je cherchais à un détail près ^^
    invitee434ec68
    juste quelques questions sur la formule que vous m'avez donné: W = (1000 x D x H x K) / 75
    W est en CV,mais c koi des CV?
    vous savez à quoi corespondent 1000 et 75 concrètement? je pense que 1000 c'est la masse volumique de l'eau, mais je n'en ai aucunne idée pour 75.
    Bjr à toi,
    Connais tu les Chevaux Vapeur (CV) ?
    invitee434ec68
    non, c'est quoi? comment on peut le transformer un watt par exemple?
    Remoi,
    Connais tu Google ? (t'aurais DEJA la réponse)
    Bon W E
    invitee434ec68
    oui c'est bon ^^ mais pourquoi le résultat est en Ch?
    et vous savez à quoi correspondent le 1000 et le 75?
    invitee434ec68
    et pour le rendement, est-ce que c'est toujours le même peu importe le domaine (vitesse, énergie...)? parce que je peux calculer le rendement à partir de la vitesse et donc après j'aurais toutes les variables pour calculer W étant donné que j'ai réussi à transformer h en v²/2g
    Bjr à toi,
    Je ne sais de quelle formule tu parles ?
    Non le rendement n'est pas TOUJOURS le meme.
    Il dépend des pertes en TOUS genres ( mécanique= frottement, électrique, etc...etc..
    invitee434ec68
    cette formule là ^^
    et maintenant il ne me manque plus que k, le rendement. mais, meme si le rendement énergétique et le rendement de vitesse n'est pas le même, ils sont forcément liés et sans doute peu différents non?
    Remoi,
    Belle formule...SANS unité et SANS désignation des symboles.
    Pour moi , ça veut strictement rien dire !
    Qu'est ce que tu appeles rendement de...vitesse ?
    Encore un truc sorti d'un chapeau !
    invitee434ec68
    dsl, j'avais pas vu que c'était quelqu'un d'autre qui me l'avait donné.
    w:énergie en Ch
    D:débit en m3/s
    K:rendement
    H: hauteur de chute en m
    et maintenant il me manque plus que K pour calculer la puissance de ma turbine.
    et donc c'est pour ça que je me demande si le rendement des vitesse (vitesse de l'eau à l'entrée/vitesse linéaire des pales) équivaut au rendement des énergies puisque c'est celui là dont j'ai besoin étant donné que j'obtiens la valeur d'une énergie à la fin.
    Nicophil
    Le rendement est sans unité : c'est le rapport entre la puissance (ou l'énergie) effective et la puissance (ou l'énergie) théorique. Donc ça ne se calcule pas !
    Il faut faire fonctionner et mesurer. A priori, on sait seulement que le rendement sera entre 0,7 et 0,9 ; autour de 0,75 je crois.
    Dernière modification par Nicophil ; 27/01/2013 à 18h30.
  1. Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 155
    Dernier message: 15/02/2013, 20h21
  2. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par invitef4344ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 16h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  4. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 00h01
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
