production électrique et vitesse de rotation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    invitee434ec68
    bonjour à tous et à toutes,
    dans le cadre d'un TPE je recherche l'énergie électrique produite par un alternateur en conaissant sa vitesse de rotation, mais je ne sais pas quelle formule utiliser et surtout, en quelle unité donner le résultat.
    merci de me répondre assez rapidement, c'est extrèmement urgent
    calculair
    Re : production électrique et vitesse de rotation
    Pour commencer il faut bucher ce document ...abdelber.net84.net/web_documents/chap_2.pdf
    Citation Envoyé par McNogard Voir le message
    Dernière modification par obi76 ; 15/01/2013 à 18h30.
    obi76
    J'ai mis à jour le lien
    invitee434ec68
    ça va un peu loin votre document. moi je cherche pas à en construire un, je cherche juste l'énergie fournie. et le type d'alternateur m'importe peu. donc je pense que je pourrais me contenter de la première formule: ns=f/p mais je ne sais pas à quoi correspondent f et p. je suppose fréquence et puissance, mais j'en suis pas sur. et ns est une constante mais moi j'ai une vitesse variable au cours du temps. c'est pour ça que je dois pouvoir construire une courbe. donc si j'ai 3 inconnus, ça va pas le faire. merci de m’apporter vos lumières
    calculair
    Ta question est assez mal formulée et pas assez precise.
    En general la frequence de travail de l'alternateur est fixé.
    En Europe = 50 Hz
    aux USA = 60 Hz
    Dans les avions = 400 Hz
    Donc comme la frequence est imposée , le produit N P est fixé ( N= Nb de tours par seconde de l'alternateur, P le nombre de pole )
    utilisation domestique en Europe = 230 V
    Utilisation domestique aux USA = 110V
    Donc en premiere apppoximation E = dPhi /dt =La tension de service est aussi une donnée qu'il est difficile de modifier. voir § 2,4
    invitee434ec68
    à quoi corespond dPhi? et en quelle unitée est exprimé E?
    invitee434ec68
    et comme c'est dans le cadre d'un TPE, je n'aboutirais pas à des résultats soutenus par une expérience, et donc si vous connaissez la fiabilité en ordre de grandeur des formule que vous me fournissez, ça me serait très utile.
    Nicophil
    Un alternateur transforme de la puissance mécanique (pour faire tourner les aimants) en puissance électrique. Et on a des exigences : 50 Hz triphasé et 230 V par exemple.
    Il faut se situer au niveau de la puissance : mais en W ou en V.A ?
    invitee434ec68
    ok, au moins chui fixé, mais je ne sait tjrs pas à quoi correspondance dPhi et dt
    invitee434ec68
    si je pars avec une vitesse de rotation de 18t/mn, je sais c peu, mais on peux tjrs placer un système de roues dentées pour accélérer l'axe de l'alternateur (et si vous connaissez une formule qui me donnerait la vitesse d’arrivé connaissant la vitesse d'origine et les diamètres des roues dentées, je suis preneur), et un alternateur à 14 ou 16 pôles, j'arrive à une fréquence d'à peine 4.2Hz. mais ce qui m'intéresse là c'est l'énergie produite, en W par exemple. mais je vois pas du tout comment la calculer, surtout qu'il fodrait ensuite retransformer le courant pour passer à 50Hz.
    Bjr à toi,
    "....(et si vous connaissez une formule qui me donnerait la vitesse d’arrivé connaissant la vitesse d'origine et les diamètres des roues dentées, je suis preneur),..."
    Si une roue de diamétre 100 entraine une roue de diamétre 50.
    D'aprés toi il se passe quoi au point de vue vitesse.
    La formule tu peux la trouver toi meme !!
    La puissance tu ne peux PAS la calculer.
    La puissance, à tension égale et à fréquence égale, dépends de la GROSSEUR physique de ton alternateur.
    Pour la fréquence tu dois PRODUIRE directement celle envisagée (50 hertzs).
    Une fois "produite" tu ne peux la...retransformer pour obtenir 50Hz.
    C'est donc dés le départ que tu dois prévoir ta vitesse d'alternateur en fonction du nombre de poles pour aboutir à 50 hertzs.
    invitee434ec68
    ça je l'ai calculé, et on peut transformer la fréquence du courant via un transformateur pour qu'il devienne 50Hz, mais ça modifie la puissance. mais si je connais la taille de l'alternateur, je peux calculer la puissance?
    invitecaafce96
    Non, un transformateur ne change pas la fréquence , il change la tension à puissance égale ( à peu près ).
    Non, on ne calcule pas la puissance d'un alternateur à partir de sa taille : ce sont des conséquences technologiques qui font que les 2 sont liées .
    invitee434ec68
    et on peut calculer sa puissance uniquement théoriquement?
    invitecaafce96
    En général, on ne calcule pas la puissance d'un générateur, on le choisit en fonction de la puissance mécanique disponible : le moteur d'un groupe électrogène de dépannage à la maison n'entraînera jamais un alternateur de centrale nucléaire ...
    invitee434ec68
    ben connaissant la vitesse de rotation de ma turbine, pouvant la modifier par des roues crantées de diamètre différent, comment je peux choisir un alternateur alors?
    invitee434ec68
    et en connaissant la vitesse de rotation modulable par un système de roues crantées, comment choisir le meilleur alternateur.
    Bsr à toi,
    La vitesse de rotation de la turbine n'implique pas une PUISSANCE de celle ci!
    C'est pas la vitesse qui détermine une puissance.
    La PUISSANCE de ta turbine déterminera la puissance de l'alternateur que tu pourras y coupler.
    Donc à vitesse EGALE tu peux avoir une turbine de 500 watts ou une turbine de 5 mégawatts.
    La vitesse n'agit pas sur la puissance !
    On choisit un alternateur suivant la puissance que l'on veut obtenir et ...en ayant les moyens d'entrainer
    l'alternateur avec la puissance voulue.
    ta
    Si tu veux un alternateur délivrant du 50 hertzs il FAUT que SA vitesse de rotation corresponde à cela pour un nombre de
    poles données.
    Tu commences par calculer à QUELLE vitesse DOIT tourner ton alternateur pour obtenir 50 herts.
    La vitesse , comme DEJA DIT, va dépendre du nombre de poles.
    Une fois que tu as calculé ta vitesse de l'alternateur
    ET
    connaissant la vitesse de ta turbine à toi d'appliquer le RAPPORT d'entrainement entre turbine et alternateur.
    Là c'est plus que simple comme calcul!
    Edit:
    C'est QUOI pour toi le.......MEILLEUR alternateur ?
    En régle générale la turbine entraine DIRECTEMENT..l'alternateur SANS sytéme de roues crantées...... ou autre .
    Dernière modification par f6bes ; 21/01/2013 à 17h35.
    invitee434ec68
    ben je cherche à maximiser la production électrique. et je pense intégrer des roues pour accélérer l'axe de l'alternateur justement pour obtenir du 50Hz. et est-ce que le nombre de pôles ou le diamètre de l'alternateur ont un role dans la puissance de celui-ci?
    Bj rà toi,
    Le nombre de poles ne joue QUE sur la fréquence, pas sur la puissance.
    Le diamétre de l'alternateur MECANIQUEMENT joue sur la puissance.
    Un alternateur de 20cms de diamétre, c'est pas un alternateur de 3m de diamétre.!
    Faut pas trop se creuser la tete pour le comprendre.
    MAXIMISER c'est la conception mécanique qui le fera (usinage , distance d'entrefer, pas de balourd, minimum de poids des piéces en mouvement...etc...etc)
    invitee434ec68
    Bsr à toi,
    mais du coup, comment je peux calculer la puissance de ma trubine, et donc ainsi détermiser la puissance de l'alternateur que je peux y fixer?
    Nicophil
    Il faut mesurer !
    Quel type d'énergie alimente ta turbine ?
    invitee434ec68
    c'est une trubine hydraulique alimentée par le courant d'un fleuve.
    Vitesse du courant, masse d'eau sur les ailettes de la turbine, constance du débit.... c'est presque simple !
    invitee434ec68
    mais je dois calculer quoi avec tout ça?
    invitee434ec68
    j'ai toutes ces données, bien que je ne sais pas trop comment calculer la masse d'eau sur les pales bien que j'ai leur forme précise, mais c'est pour calculer quoi et comment?
    Nicophil
    C'est pour savoir la puissance gravifique dont tu disposes, et que tu veux transformer en puissance électrique.
    Tu dois connaître le débit massique d'eau (kg/s) qui tombe sur les pales et sa hauteur de chute dans le champ de pesanteur terrestre (9,8 m/s²): ainsi tu auras des (kg/s).m.m/s², ce qui donne bien une puissance.
    Bjr à toi,
    C'est pour en calculer la FORCE qui va etre appliqué aux ailettes de ta turbine et donc connaitre l'effort (la puissance) de ta turbine.
    Si t'as pas la courbe de "puissance " de ta turbine ( données constructeur) en FONCTION du débit et VITESSE du courant, t'es pas prét
    d'avançer.
    Juste une question: c'est pour un exercice ( d'école) à RESOUDRE ou pour une APPLICATION pratique ?
    Car au vue de tes questions, il me semble qu'il te manque qq bases nécessaires et de GROSSES confusions dans tes connaissances.
    invitee434ec68
    ben c'est dans le cadre d'una aplication théorique en fait. on a conçu une turbine hydraulique et on cherche à calculer sa production optimale.
    là vous l'avez, déssinée par mes soins, pour vous faire une idée de sa forme générale.turb1.png
    invitee434ec68
    et comme vous le voyez, je n'ai pas de hauteur de chute vu que c'est un courant latéral qui actionne les pales. j'ai sa vitesse, son débit et tout et tout si il faut.
  1. Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 155
    Dernier message: 15/02/2013, 20h21
  2. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par invitef4344ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 16h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  4. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 00h01
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
