Température d'une veine d'air circulant en dépression
    invite4153104e
    Talking Température d'une veine d'air circulant en dépression
    Je souhaite avoir votre avis, et que vous corrigiez mon calcul.
    Je cherche à connaître la température d'une masse d'air qui se déplace en dépression.
    C'est le contraire de comprimer de l'air en amont et de le faire transiter dans un circuit.
    Voici une image pour illustrer le montage
    XXXXXX
    Je pense que cette masse d'air qui travaille en dépression a un pouvoir de réfrigération.
    Donc j'ai utilisé la formule qui s'applique pour les gazs parfaits en fin de compression.
    Sauf qu'ici, le ratio de pression P2/P1 est inférieur à 1.
    Les données d'entrée :
    - Pression atmo P1 = 1013 mbar (pression absolue)
    - Température T1 = 20°C
    - Pression P2 = 500 mbar (pression absolue)
    - Température T2 = ???
    - lambda (coef polytropique) = 1,2
    J'ai trouvé -12,5°C
    Etes-vous d'accord avec mon résultat ?
    Merci par avance, @+!
    Dernière modification par obi76 ; 24/02/2013 à 12h55.
    invite6dffde4c
    Re : Température d'une veine d'air circulant en dépression
    Je pense que le coefficient gamma (et non lambda) de l'air est 1,4 et non 1,2.
    Au revoir.
    invite4153104e
    Merci pour votre réponse.
    OK j'ai bien pris note du gamma (et non lambda !!), à 1,4
    J'ai lu que ce chiffre de 1,4 était pour le cas d'une transformation adiabatique.
    Le chiffre 1,2 est dans le cas d'une transformation isentropique. Je pensais qu'on était dans ce cas de figure.
    Sinon, êtes-vous d'accord avec mon calcul ?
    Merci @+!
    invite6dffde4c
    Non. votre formule ne correspond ni aux processus adiabatiques ni aux processus isentropiques (la formule est la même).
    Et je continue à penser qu'il s'agit d'un processus adiabatique.
    Au revoir.
    invite4153104e
    Très bien, j'ai bien pris note.
    Donc, j'ai refait mon calcul avec gamma =1,4 ; et j'obtiens T2 = -17,2°C
    Est-ce que le résultat est juste ?
    Ce que je voulais savoir, c'est si cette formule s'applique aussi sur des gazs en dépression.
    Merci encore, @+!
    invite6dffde4c
    Re.
    Mon calcul me donne un peu moins que -30°C.
    invite4153104e
    Thumbs up Re : Température d'une veine d'air circulant en dépression
    Juste pour vous dire que j'ai refait mon calcul et j'arrive au même résultat que vous : -33,6°C
    Et merci encore pour votre aide et votre patience !
    @ bientôt
  1. Temperature de sortie d'air chaud
    Par invite9f98e9f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 18h50
  2. [Divers] Help: Injection dans la veine porte d'une souris
    Par invite1f30d521 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2009, 12h20
  3. Temperature par compression d'air
    Par invitedbc3dab0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2009, 07h45
  4. température du vide d'air...?
    Par invitef06d2dab dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 12h07
  5. Dépression et vitesse d'air
    Par invite4a9f435d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 22h41
