Thermodynamique 1er principe + loi des gaz parfaits
    invite25a51dc7
    Bonsoir, voilà je passe bientôt un concours, et je bloque sur un exercice.
    Voici l'énoncé: A l’état initial, une bouteille de 1 litre est placée dans une pièce à 18°C dont la pression
    atmosphérique est de 101325 Pa. Elle est munie d’un robinet de remplissage et est vide. On
    ouvre le robinet, une masse d’air (r = 287 J.kg-1.K-1 , k = 1,4) pénètre adiabatiquement et
    irréversiblement à l’intérieur. Déterminer la température régnant dans la bouteille à
    l’équilibre.
    J'ai commencé à poser le sujet, transformation adiabatique donc Q=0, irréversible donc T*V^k=cst n'est pas applicable.
    Il nous donne un K de 1,4 donc on est sur un gaz parfait.
    J'ai utilisé: PV= nRT mais j'obtiens 12K !!
    Pouvez vous m'éclairez, merci
    invite25a51dc7
    Re : Thermodynamique 1er principe + loi des gaz parfaits
    J'ai aussi tenter d'utiliser T*P^(1-k)/k, mais j'ai l'impression que cela est incorrect car on est dans une transformation irréversible du coup cette formule ne s'applique pas non ?
    invite93279690
    N'est ce pas la même chose que la détente de Joules-Gay Lussac ?
    Le système pièce + bouteille est isolé non ? Si c'est un gaz parfait l'energie interne du gaz est proportionnelle à la température (1ere loi de Joules). Comme l'energie interne du système est inchangée lors du remplissage de la bouteille (car Q=0), la température de l'air dans la bouteille est simplement 18°C non ?
    invite25a51dc7
    salut merci de ta réponse et en effet je pense que oui mais ca me semble si facile
  1. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 18h09
  2. Loi des gaz parfaits
    Par invite5ff81646 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 21h59
  3. Loi des gaz parfaits
    Par invited7f64d4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2009, 01h46
  4. Loi des Gaz Parfaits
    Par inviteada342b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 21h54
  5. loi des gaz parfaits
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 13h05
