Loi des gaz parfaits
    invite5ff81646
    excusez moi de vous déranger, j'ai un petit souci pour mon TPE, où il est question de démontrer que 1L de diazote liquide correspond à 690L de diazote gazeux.
    Je me suis penché sur la loi des gaz parfait, mais je n'arrive pas à ce que je voudrais. J'ai opté comme condition à une pression de 1,0 x 10-2 Pa et à une température de 293,15 Kelvin.
    Pourriez-vous m'aider, car je ne vois pas comment on peut passer d'un volume en gaz à un volume en liquide!
    Merci beaucoup d'avance!
    marsan09
    Re : Loi des gaz parfaits
    je pense que si ce n'est pas précisé, la pression est la pression normale.
    Sinon, il manque d'autres données, il faut connaitre la masse volumique de l'azote liquide pour calculer la masse, puis la quantité de matière.
    arrial
    Démontrer que 1L de diazote liquide correspond à 690L de diazote gazeux n'a pas de sens si on ne connait pas la pression et la température du gaz considéré.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    DarK MaLaK
    Salut, peut-être s'agit-il de trouver les bonnes conditions pour que la relation soit valable, justement...
    arrial
    Citation Envoyé par DarK MaLaK Voir le message
    Alors, qu'on nous communique l'énoncé original dans son intégrité, non ?
    De toute façon, ça n'ira pas bien loin en difficulté, si ce n'est en interprétation de la question ‼
    invite5ff81646
    En fait, le problème est que je n'ai pas d'autres infos...
    Merci quand même, je vais essayer de me débrouiller, si personne n'a d'autres infos à me fournir
    arrial
    Citation Envoyé par Fabre15 Voir le message
    Le diazote liquide selon Wikipedia a une masse volumique de 0,808 kg/L au point d'ébullition du liquide.
    La masse molaire étant de 28 g/mol, il y a donc n = 808/28 = 29 mol environ.
    Aux CNTP, la mole de gaz parfait occupe 22,4 L, soit le résultat de notre litre liquide V○ = 646,4 L.
    À 20°C et sous la pression atmosphérique, V = V○.(273,15 + 20)/273,15 = 693,729306 = 693,7 L.
    Tiens donc. Pas besoin de trop se creuser la tête, finalement …
    invite5ff81646
    Merci, merci beaucoup!
    C'est vrai que c'est tout bête! Je n'avais pas pensé à wikipédia!
    arrial
    … de fait, il suffit se taper 'diazote' sur GoGol : je pense que les profs s'orientent désormais sur la culture internet, plutôt que sur la rigueur de leurs énoncés et de leur enseignement. Bientôt, les robots seront les maître du monde …
    [clic-clac-cloc veuillez reformuler votre question, SVP, j'y pige que dalle]
  1. Loi des gaz parfaits
    Par invite906b2afc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2011, 09h55
  2. Loi des gaz parfaits
    Par invite37d904bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2010, 17h06
  3. Loi des gaz parfaits
    Par invited7f64d4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2009, 00h46
  4. Loi des Gaz Parfaits
    Par inviteada342b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 20h54
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 14h16
