Angle entre 2 verticales de 2 points à la surface...
    invite635e04d5
    Bonsoir !
    Deux points se situent à la surface de la Terre, on les nomme A et B. Ils sont séparés d'une distance de 10 mètres.
    Soit O le centre de la Terre.
    Le rayon de la Terre est égal à 6,4.10^3 km = 6,4.10^6 m = AO = BO
    AB = 10 m et
    La distance entre A et B est, le long de la surface de la Terre, concidérée comme un segment, non ? Car 10 m sur toute la circonférence de notre planète c'est très peu.
    Bref, comment calculer la valeur de l'angle entre les deux verticales passant par les points ?
    L'angle est-il droit ? Dois-je utiliser Pythagore ? Je vois mal un angle droit...
    Les sinus ou cosinus ?
    Y a-t-il une propriété entre les points situé à la meme distance du centre d'un cercle ?
    Je m'égare peut-être...
    D'avance, merci pour votre aide
    invite6cc88f91
    Re : Angle entre 2 verticales de 2 points à la surface...
    Le triangle OAB est isocèle. Il peut être divisé en 2 triangles rectangles : AIO et BIO ou I est le milieu de AB. Tu peux exprimer le cosinus de l'angle moitié en fonction de OI et AI que tu connait. Tu peut donc trouve l'angle.
    coussin
    C'est exactement la définition d'un angle... La longueur de l'arc divisée par le rayon qui le supporte
    http://en.wikipedia.org/wiki/Angle#Measuring_angles
    Dernière modification par coussin ; 03/04/2013 à 23h55.
    invite686ac3e5
    Citation Envoyé par sukaho Voir le message
    Bonsoir !
    AB = 10 m et
    il existe 4 ou 5 méthodes différentes, celle de matttgic est tout a fait correct. Vous pouvez aussi repensez la definton d'un angle :
    Parcourir le tour de la terre represente 2.Pi.Rt et represente un angle de 2Pi
    Parcourir une distance AB represente un angle thêta.
    d'ou :
    distance 2.PI.Rt<=>angle de 2Pi
    Distance AB <=> angle theta
    Il s'agit d'un produit en croix et vous trouverez la même chose que la méthode de matttgic
    cordialement,
    albanxiii
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    J'en profite pour memtionner que si on a bien compris cela, on est bien parti pour maîtriser les angles solides, puisque le principe est le même (surface vue depuis un point divisée par le carré de la distance).
    Une petite animation : http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...glesolide.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Deux points à la surface de la terre... angle entre les verticales ?
    Par invite635e04d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2013, 22h24
  2. La trigo... comment avoir la valeur d'un angle en degres avec deux points données
    Par inviteb456439c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2012, 15h08
  3. Frottements entre deux parois verticales
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 14h37
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  5. Distance et angle entre 2 points dans l'espace
    Par invitef14f7f7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 19h40
