[RDM] Bilan
[RDM] Bilan
    invite4b14a867
    [RDM] Bilan
    Je suis en train de faire un exercice dont j'aimerais votre avis.
    L'objectif consiste à faire un bilan statique et de donner les équations d'équilibre (les structures sont en pièce jointes).
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 178
Taille : 12,5 Ko
    J'aimerais votre avis sur ce que j'ai fait.
    Bilan :
    Sur le schéma, j'identifie deux rotules (c'est bien des rotules, n'est ce pas ?).
    Si oui, il y a deux inconnues (Rx et Ry) donc 4 inconnues au total.
    Dans cette configuration, on a 3 équations de la statique (somme des forces en y, somme des forces en z et somme des moments).
    H=4-3=1. Le système est donc hyperstatisque.
    Je ne peux donc pas continuer.
    Est ce juste pour cette première partie déjà ?
    Titiou64
    Re : [RDM] Bilan
    Oui c'est juste. Tu peux toujours écrire les 3 équations de la statique mais tu ne pourras pas en déduire les réactions d'appui.
    Bon courage pour la suite
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite4b14a867
    Re : [RDM] Bilan
    Merci de votre réponse.
    J'avais continuer mes recherches et je suis tombé sur ce site : http://www.pybar.fr/uploads/pdf/ppv.pdf (qui traite p.3 un cas similaire au mien).
    Ils ont dit qu'il y avait 3 barres donc 3*3=9 équations de la statistique.
    Je suis un peu confus.
    Qui a raison du coup ?
    invite4b14a867
    Re : [RDM] Bilan
    Parce que du coup, cela change totalement la conclusion.
    On passe d'un système hyperstatique à un système instable.
    Merci à vous.
    Titiou64
    Re : [RDM] Bilan
    Citation Envoyé par joe_Ba Voir le message
    de la statique, ça marche aussi
    Il ne dit pas qu'il y'a 9 équations. il dit qu'il y'a 9 degrés de liberté dans ta structure (3xnb de barres). il faut retrancher ce nombre aux degrés de liaison (entre les barres) pour obtenir ton hyperstaticité.
    Les degrés de liaison sont les suivants : 1 pour un appui glissant, 2 pour une articulation, 3 pour un encastrement.
    En plus, le schéma de la page 3 n'est pas exactement le même que le tien. Une rotule a été ajouté en C. Donc tu enlève un degré d'hyperstaticité par l'ajout de cette rotule : son schéma est bien isostatique.
    Si tu rajoutais une 2° rotule, le système deviendrait instable.
    invitef1c8f642
    Re : [RDM] Bilan
    vous avez raison,le système est hyperstatique d'ordre 1,en supposons
    que vous avez la même inertie traverse et poteaux Ha=F/2 Hb=F/2 Va et Vb +-FxH/L
    pour calculer l'inconnue hyperstatique H(poussée horizontale)
    M= moment isostatique en dégradant l'appui B rendu isostatique X=0
    on applique une force virtuelle a l'appui B force horizontale X1=1
    d'ou X=MxH²/3+(MxL/2)xH/H^3/1,5+H²xL
    soit P=1000daN;H=5m;L=8m Inertie constante traverse et poteaux
    M=1000x5=5000daN.m
    soit X= 5000x5²/3+(5000X8/2)x5/5^3/1,5+5²X8+141666,6667/283,333=500daN la résolution peut se faire par la méthode des travaux virtuels
    géagéa
  1. bilan carbone vs bilan azote
    Par invitedc90cc03 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 19h33
  2. Rdm
    Par invitee9180b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2012, 07h34
  3. DM de RDM
    Par invite8f11b42a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2011, 18h53
  4. Rdm
    Par invite0d5c0b75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2011, 01h56
  5. Rdm
    Par invitefbbdec8d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h15
