Intrication d'une paire (e-,e+)?
    azizovsky
    Bonjour ,on regardant une conférence d'Alain aspect sur l'intrication , je me demande : est ce que la céation d'une paire de charge d'éléctron-positron sont corrélée ?, si on'a deux cannaux de position symétrique par rapport à la direction du photon initial ,dans lesquels passe de temps en temps une particule de la paire dont on ne sais pas la charge , est ce que le signe de l'autre charge dépend de la mésure (charge )de la premiére ?
    Deedee81
    Re : intrication d'une paire (e-,e+)?
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Oui, tout à fait. Les deux particules sont intriquées. Autant pour ce qui est de la direction et de la polarisation, que la charge. Bien qu'elles ne le restent pas longtemps (elles interagissent vite avec leur environnement et après l'intrication s'efface et devient une simple corrélation statistique). La mesure sur une seule paire ne permet évidemment pas de savoir si la corrélation est de type intrication ou de type purement statistique. Il faut pour cela de nombreuses mesures et en faisant varier les paramètres (calcul des inégalités de Bell).
    azizovsky
    Merci ,dans ce cas l'intrication n'est qu'un état de conservation ou reflète un principe de conservation car on sait qu'il faut que e(+)+e(-) 0 (on parle d'une expérience idéalisée) la fonction 1/(2)¤1/2.(psi(e+,e-)+psi(e-,e+)) d'intrication est une représentation de notre non accès à une caractéristique intrinsèque des particule ,non pas une caractéristique des particules intriquées.
    Deedee81
    C'est toujours le cas de l'intrication. Par exemple pour les paires de photons créées dans des expériences du type Alain Aspect. La loi de conservation étant cette fois le moment angulaire. Einstein, Podolsky et Rosen eux avaient utilisés (sur papier) la conservation de la quantité de mouvement.
    Si on considère une grandeur non conservée, dans la création d'une paire, il n'y aura pas intrication des propriétés liées à cette grandeur. Mais comme il y a des lois de conservation pour presque tout
    azizovsky
    un petit calcul un peu fou : suoposant qu'il y'a séparabilité des deux particules intriquée : psi(e)=1/2^(1/2).[(psi(+)+psi(-)] pour chacune des deux le produit donne psi(1)psi(2)=1/2[psi²(+)+psi²(-)+psi²(+)psi²(-)] le dernier terme on peut le simplifier par les propabilité conditionelle que si l'une est positive l'autre doit être négative (conservation) ce qui donne
    psi(1)psi(2)=1/2[p(+)+p(-)+p²(+/-)] (avec / signe d'intersection : propabilité conditionnele), même pour des état séparé la conservation d'une entité caractéristique introduit des probabilité conditionnel .
    cas limite : psi(1)psi(1)=1/2[p(+)+p(+)+0]=p(1)
    azizovsky
    Bonjour , je reprend mes calculs , dans le cas de séparabilité de (S1,S2) ,on'a [1,2>=[1>[2> avec: [1>=1/2*(1/2).{[1,+>-[1,->}
    [2>=1/2*(1/2).{[2,+>-[2,->}
    [1>[2> =1/2{ [1,+)>[2,+> + [1,->[2,-> -[1,->[2,+> - [1,+>[2,-> } ce qui donne
    <1]<2,].[1>[2> = <1][1> .<2][2> =p(1).p(2) = 1/2.{ p(1,+).p(2,+) + p(1,-).p(2,-) - p(1,-).p(2,+) - p(1,+).p(2,-) }
    p(1).p(2) = 1/2.{p(1,+).[p(2,+)-p(2,-)] + p(1,-)[p(2,-)-p(2,+)}
    p(1/2) = 0 probabilité conditionnel (intersection des événement ) car p(x,+)-p(x,-) = 0 avec x=(1,2)
    la probabilité conditionnel de deus systèmes séparés est nulle .
    azizovsky
    et dans le cas d'un système (S1,S2) intriqué ,quelle est la probabilité conditonnel p(1/2)=p(2/1) =???
    je n'arrive pas à avaler que si S1 est trés loin de S2 p(1/2) ne s'annule pas .
  1. Création d'une intrication quantique
    Par invite62588872 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/03/2013, 03h54
  2. usinage ou moulage d'une pièce accessoire d'une paire de jumelles
    Par invitea90e5710 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 17h29
  3. sommes d'une fonction paire et d'une fonction paire
    Par invitec154b59a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2012, 17h33
  4. Intégrale d'une fonction positive paire
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2012, 13h25
  5. Modélisation d'une paire torsadée en HF (ADSL)
    Par invite35471bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 15h20
