"Explosion" d'une batterie...
    invite8d4199f4
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Donc comme l'indique le titre, j'avais une batterie, de 8,4 volt et de 1100mah et qui disons... ma fondue directement dans les doigts... Comment peut on expliquer ce phénomène ? Je croyais que les batteries étaient faites pour résister . De plus, ma prof' de physique-chimie ma dit qu'une fois que les éléments chimiques de la batterie sont chargés, les composants ne "bougent" plus...
    Merci de vous creuser la tête sur ma question !
    invitecaafce96
    Re : "explosion" d'une batterie...
    Première question, c'est sur quelle type de batterie ? Cela arrive parfois sur les autos et les li-ion modélisme ; Beaucoup n'aiment plus les surcharges ( voir Li ion ou les chargeurs-conditionneurs permanents ) , d'autres scellées, peuvent avoir le système de recirculation de gaz déficient , car il y a encore production de gaz . Encore une fois, il faut connaître le type de batterie ...
    invite8d4199f4
    C'est une batterie utilisée dans la pratique de l'airsoft (je sais pas si vous connaissez...). C'est une batterie constituée de plusieurs petites piles, qui ( il me semble) fonctionnait au lithium...
    vincent66
    Tu as de la chance de pouvoir encore te servir de tes doigts et tes yeux..!
    Le lithium est un élément qui a la fâcheuse propriété de brûler très très facilement...
    Une surcharge de la batterie branchée à un chargeur mal adapté est le plus souvent à l'origine d'un beau feu de joie, mais plus rarement une foi la batterie chargée dans un appareil qui tire trop d'intensité l'incendie peut survenir ...
    Elle t'a "fondu dans les doigts " juste après que tu l'aies retirée de l'airsoft je parie ..?
    Prudence extrême donc..!
    Vincent
    invite8d4199f4
    Bonsoir Vincent66,
    C'est justement avant d'aller à ma partie d'airsoft qu'elle ma "fondue" dans les doigts... Je l'ai chargée puisque je la pensais complétement déchargée, et ensuite je l'ai branchée à ma réplique. Et c'est à ce moment la que ma batterie s'est mise à chauffer, "siffler", et de la fumée blanche s'en échappais... Du coup je l'ai vite jetée loin de moi ^^
    vincent66
    Bon réflexe..!
    C'est très probablement une surcharge...
    Pour votre jeu vous feriez mieux d'avoir une batterie un peu plus lourde mais plus sûre à la ceinture avec un câble alimentant la réplique...
    Vincent
    invite8d4199f4
    Merci du conseil. Mais justement, je me demandais comment une surcharge est-elle possible avec ce type de batterie ? N'y a t'il pas de sécurité ?
    invitecaafce96
    Tout dépend des chargeurs ... Les batteries Li-Po sont très sensibles à la surcharge ( et à la décharge) et doivent être associées au chargeur vendu avec, "qui va bien" .
    Certains à 5 Euros sont parfaits et d'autres à 30 Euros ne conviennent pas . Problème bien connu des modélistes ( voir les forum ...) ;
    Et de plus, ne JAMAIS laisser une Li-Po en charge, sans surveillance .
    obi76
    et qui plus est, les batteries de contrefaçons ne possèdent pas nécessairement de protection contre la surcharge...
    invite8d4199f4
    Bonjour obi76,
    Ce n'était pas une batterie de contrefaçon, tout comme le chargeur...
    obi76
    Auquel cas il y a effectivement un (gros) soucis. Avez vous pensé à contacter le constructeur ?
    invite5dea79bf
    Citation Envoyé par jojotck69 Voir le message
    C'est du NiMH, pas une batterie au lithium.
    Les "petites piles" sont des éléments NiMH à tension nominale unitaire 1.2V (ce qui correspond avec une batterie de 8.4V).
    Les batteries au lithium ne sont pas constituée de plusieurs petits éléments facilement identifiable, et surtout on ne peut pas avoir 8,4V avec les batteries au lithium commercialisées pour ce genre de loisir (c'est 3.7V/élément, donc c'est 7.4V ou 11.1V.
    Je suis curieux que personne n'ai relevé ces informations.
    Pour confirmation, elle ressemblait bien à ça :
    invite8d4199f4
    123pourquoi: en effet, elle ressemblait bien à sa mais le plastique qui l'enveloppait était noir donc je ne pouvais pas clairement voir les composants...
    invite8d4199f4
    Re : "Explosion" d'une batterie...
    A obi76 : je n'ai pas contacté le constructeur, puisque lorsque j'ai acheté la réplique (et la batterie avec), la garantie semblait fonctionner que pour la réplique et jusqu'à un an à partir de la durée d'achat... Mais bon, c'est pas grave puisque j'en ai acheté une autre !
  1. Explosion d'une supernova
    Par invitecb157f4c dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/09/2013, 12h07
  2. Explosion d'une bombe atomique à côté d'une centrale nucléaire
    Par invite7921d5ad dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/09/2012, 16h46
  3. Explosion d'une bombe d'artifice
    Par invited04d42cd dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 21h10
  4. Explosion d'une batterie au plomb
    Par invite2bd9beb5 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2007, 17h22
