Le pendule simple
Le pendule simple
    invite618459e0
    Red face Le pendule simple
    Pouvez-vous m'aider svp , je ne regarde pas la correction ca sert à rien parce que sinon je ne vais pas comprendre
    Voici le sujet:
    http://labolycee.org/2013/2013-Pondi...ndule-5pts.pdf
    la correction:
    http://labolycee.org/2013/2013-Pondi...ielle-5pts.pdf
    1.1)vibration et (l'autre je ne sais pas )
    1.2) la position perpendiculaire.
    1.3.1) La période T des oscillations d’un pendule simple est indépendante de
    la masse m de la boule suspendue à l’extrémité du fil.
    1.3.2) D'après le texte du document, l'action du milieu gène le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb.
    Donc le pendule au liège est plus sensibles au frottements que le pendule à plomb.
    1.3.3) non parce que même si l'action du milieu gène le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb. Leur fréquence ne modifie pas d'après le document 1.
    1.4) Car nous avons une masse ponctuelle m est suspendue à un fil
    inextensible de masse négligeable et de
    longueur L
    • Élongation ou écart, angulaire θ :
    position repérée par un angle orienté entre la verticale et le fil.
    • Amplitude θ du mouvement oscillatoire :
    valeur absolue de l’écart angulaire maximal.
    1.5) T=2pi*racine(l/g)=2pi*racine(0.57/9.81)=1.51 secondes
    Merci d'avance pour votre aide, je suis entrain de faire la suite
    invite618459e0
    Re : le pendule simple
    Voici la suite:
    2.1 On place un pendule constitué d'un fil et d'une bille en acier à l'intérieur d'un dispositif contenant deux bobines verticales, il y'a un passage du courant életrique ce qui créer un champ magnétique uniforme vertical située entre les deux bobines. La bille en acier qui est situé dans cette zone est soumise à une force magnétique verticale.
    2.2 La force magnétique exercée sur la bille doit être orientée verticalement, car on place deux bobines verticale pour passer le courant électrique afin de créer un champ magnétique.
    2.3 je ne sais pas
    2.4 La période T d’un pendule simple augmente lorsque l’intensité g de la
    pesanteur diminue.
    2.5.1 je ne sais pas
    2.5.2.1) 2pi*racine (0.50/1.5)=1.4 secondes
    la période mesuré est supérieure donc le champ pesanteur est plus faible
    1.5.2.2) pas trouver la formule
  1. pendule simple
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h28
  2. pendule simple
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 10h10
  3. Pendule simple
    Par invited2477fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 14h25
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
