TL , TZ et spécial relativity
    Zefram Cochrane
    Avant de vous parler des "TZ", décortiquons les transformations de Lorentz.
    Effectuons maintenant un vieux pompage dans l'annexe intitulé "Dérivation simple de la TL" (A.Einstein La relativité Ed Payot)
    Soit deux système de coordonnées K (t,x) et K' (t',x')
    Soit un rayon lumineux se propageant le long de l'axe positif des x
    Soit un rayon lumineux se propageant le long de l'axe négatif des x
    pour trouver les coordonnées (t,x) de l'événement de K dans le référentiel K' ,
    (1)
    (2)
    additionons (1) et (2)
    soustrayons (1) à (2)
    on pose et
    on obtiens :
    (3)
    (4)
    Si l'événement a pour coordonnée spatiale
    d'après (3)
    Posons et
    nous obtenons :
    (5)
    (6)
    De manière analogue , pour un événement de coordonnées (t', x') dans K' et pour trouver sa correspondance dans K :
    (1')
    (2')
    additionnons (1') et (2')
    soustrayons (1') à (2')
    on pose et
    on obtiens :
    (3')
    (4')
    d'après (3')
    Posons et
    nous obtenons :
    (5')
    (6')
    Maintenant l'astronaute et le cosmonaute voient un spationaute s'éloigner deux à respectivement et et
    Posons :
    (5)
    (6)
    et
    (5')
    (6')
    on a
    et
    on effectue les opérations suivantes :
    (7)
    quand on compare les termes de (7 ) avec cette équation,
    Nous obtenons
    reprenons les équations (en remplaçant par :
    (5)
    (6)
    (5')
    (6')
    Pour t' = 0
    (5)
    (6)
    (5')
    (6')
    de (5) et (6) nous avons :
    En combinant le résultat obtenu avec (5')
    en posant :
    De même pour t = 0
    (5)
    (6)
    (5')
    (6')
    en combinant (5') et (6') nous avons :
    et avec (5) on obtient :
    en posant :
    On a donc in fine :
    (5)
    (6)
    (5')
    (6')
    Pour arriver au résultat il faut partir du principe que et
    Il n'est cependant pas illogique de penser que si
    (1)
    (2)
    alors
    (1')
    (2')
    les TZ :
    (1)
    (2)
    on pose et
    on obtiens :
    (3)
    (4)
    si l'événement a pour coordonnée spatiale
    d'après (3)
    pour un événement de coordonnées (t', x') dans K' et pour trouver sa correspondance dans K posons directement :
    (1')
    (2')
    on démontre facilement que
    ce qui donne :
    Nous avons donc :
    et :
    pour ct' = 0
    pour ct = 0
    Zut ! Cela ne m'aide pas à "trouver" l'expression de a
    Passons par l'espace-temps de Minkovski
    on pose:
    d'où
    J'espère que sous cette forme, les TL présentent un intérêt quelconque.
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    azizovsky
    Re : TL , TZ et spécial relativity
    Salut ZC , une démonstration originelle , .
    azizovsky
    salut , il y'a quelque chose d'anormale entre les équations (5')et (6') et les équations :
    (n): x=1/a(1-b²)[x'+bct']
    (m): ct=1/a(1-b²)[ct'+bx']
    tu'as trouvé que : a = 1/(1-b²)^1/2 (vers la fin ...)
    elles ne seront pas les équations (5') et (6') ???
    azizovsky
    Désolé ZC , tous est en ordre ,pour tes transformations ,elles découle des TL ,on'a :
    x=k(x'+b.ct') et ct=k(ct'+b.x') ==>x-ct=k(x'-ct')-k.b(x'-ct')
    x-ct=k(1-b)(x'-ct')
    c'est la relation (1') je crois et si tu fait la somme x+ct ,tu trouve (2').
    mais dans ta démonstration ,tu'a fait l'inverse ,
    Dernière modification par azizovsky ; 30/05/2013 à 21h30.
    Zefram Cochrane
    Je te remercie Azizovsky pour tes félicitations et tes encouragment
    Après quelques réflexions il m'est venu une question. Reprenons (en condensé ) :
    Pour les TL
    Pour trouver les coordonnées (t,x) de l'événement de K dans le référentiel K' ,
    (1)
    (2)
    (1')
    (2')
    nous avons
    (5)
    (6)
    et
    (5')
    (6')
    On reprends:
    (5)
    (6)
    cette équation est identique à SSI
    de même :
    (5')
    (6')
    Pour les TZ
    (1)
    (2)
    (1')
    (2')
    nous avons
    (5)
    (6)
    et
    (5')
    (6')
    On reprends:
    (5)
    (6)
    pour
    (5')
    (6')
    arghh! Dans mon message originel oublié un² pour mais c'est sans importance car (merci modo de faire la correstion quand même please)
    donc cette équation est identique à SSI
    On remarque que
    Ma question est les TL ne sont elles pas adaptées pour décrire un type de translation rectiligne uniforme du genre référentiels stationnaires comobiles entre eux (expansion), les TZ pour en décrire un autre : une translation rectiligne uniforme d'un référentiel défini mobile par rapport à un référentiel défini stationnaire ( je pense au paradoxe des jumeaux) ?
    Zefram
    Mailou75
    TZ c'est les transformations de Zefram ?
    Trollus vulgaris
    Amanuensis
    Proposition (pas nouvelle): Faire un sous-forum spécial "Délires sur la RR et la RG", où mettre ce genre de fil (du même auteur, ainsi que d'autres qui se reconnaîtront).
    Parce que faire lire ça à des lecteurs extérieurs qui cherchent quelque chose de sérieux et qui les aident, ce n'est pas un cadeau, et cela donne plutôt une mauvaise réputation aux forums Futura-Sciences: place où on peut faire n'importe quoi, présenter des théories personnelles, des calculs sans intérêts, des concepts erronés pour ne pas dire faux, etc. (du moment que c'est en RR ou RG...).
    En les mettant ailleurs qu'en "Physique" ou "Astrophysique", on pourrait limiter les dégâts...
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/05/2013 à 07h32.
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Je les ai appelées comme ça pour les ditinguer avec les TL "classiques". Pour moi, il s'agit des mêmes sauf que les implication diffèrent.
    Zefram
    azizovsky
    Bonjour , les équations :
    e=x-ct =k(1-b)(x'-ct')=k(1-b).n
    e*=x+ct=k(1+b)(x'+ct')=k(1+b)n *
    pour une équation d'onde dans (R)
    d²phi/c²dt²-d²phi-dx²=0 (d=dérivée partiél)
    on introduisant les varibles caractéristiques (e,e*,n,n*) ,il est facile de monter l'invariance de l'équatin d'onde dans un changement de référentiel:
    d²phi/de.de*=d²phi/dn.dn*=0
    Mailou75
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Comme tu parts de la même chose pour arriver à la même chose, ce n'est pas évident...
    Pourrais tu mettre l'accent sur ces différences justement ?
    Trollus vulgaris
    Zefram Cochrane
    Salut Mailou,
    Ca, c'est le point de départ commun pour les TL et "TZ".
    après cela diffère et
    Pour les TL
    (1)
    (2)
    (1')
    (2')
    Pour les TZ
    (1)
    (2)
    (1')
    (2')
    Forcément, même si on parvient au même résultat, les implications sont différentes puisque les relations de départ liant K et K' ne sont pas la même si tu considère les TL où les "TZ".
    Maintenant, un point important est de savoir s'il est légitime de poser les conditions de départ telles que je l'avait fait pour les "TZ" et il semble, d'après le dernier message d'Azizovsky, que ce soit le cas, si j'ai bien compris.
    http://master-telecom.unilim.fr/MR2/invariance.pdf
    Zefram
    JPL
    J'ai déplacé cette discussion en Physique et je la ferme provisoirement pour suspicion de théorie très personnelle, en attendant l'avis d'un modérateur physicien.
    Deedee81
    Pour le peu que j'ai eu le courage de lire (le début sur les TL et le début sur les TZ), il me semble que les TZ sont juste les transformations inverses. Mais c'est assez difficile à dire tellement c'est long et embrouillé.
    J'intitulerais ce fil "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
    Zefram, je t'encourage a essayé d'être plus concis (moins verbeux), éventuellement de ne pas mettre tout le détail (pas besoin de toutes les étapes de calcul) et aussi, si possible, d'utiliser des notations plus compactes lorsque c'est possible.
    Parce que, je suis désolé de le dire, là franchement c'est l'indigestion. A tel point que je renonce à deviner quel est le but de ce fil (théorie perso ? question ? développement orthodoxe mais intéressant ?)
    Merci de faire un effort.
    En attendant éventuellement l'avis d'autres modérateurs, je conseille de laisser ce fil fermé.
    albanxiii
    Pareil que Deedee, à une nuance près, les TZ ne sont pas des TL, ce sont des TSL !
    D'accord aussi pour l'indigestion. La communication passe par plus de mots et moins d'équations. Autrement dit, expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut montrer, d'où on part, par où on passe, avec des mots, et pas l'écrire sous forme de calculs. Par exemple : voir n'importe quel article scientifique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Relativity as the quantum mechanics of space-time
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2011, 09h23
  2. Doubly special relativity
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 22h01
  3. Relativity : true story
    Par Duke Alchemist dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/07/2009, 19h19
  4. IC spécial !
    Par invite7f975a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 01h52
  5. Advanced General relativity, John Stewart
    Par inviteeac53e14 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 14/11/2006, 23h08
