cinématique
cinématique
    invite27936845
    cinématique
    alors j'essaye de faire des exercices de révisions en ce qui concerne la cinématique depuis 2 jours et je n'y arrive pas
    j'arrive vraiment pas à commencer
    L'exercice 1 est :
    Une rame du métro du futur relie deux stations distantes de 10km
    Si l'accélération et la décélération, supposées constantes sont limitées à 0.6*g avec g = 9.81m/s² et si la vitesse est limitée à 400 km/h
    Déterminer le temps mis pour parcourir les 10 km ?
    L'exercice 2 est :
    Un navire porte-conteneurs avance à la vitesse de 10 nœuds ( 1 nœud = 0.5144 m/s )
    Les moteurs sont coupés. il faut 12 minutes au bateau pour réduire sa vitesse à 5 nœuds. Quelle distance a-t-il parcouru si la décélération est proportionnelle au carré de la vitesse ( a = -k v² )
    Merci d'avance =)
    invitecaafce96
    Re : cinématique
    Pour le 1 , vous pouvez calculer la distance des phases d'accélération et décélération qui sont les mêmes .
    invite27936845
    Re : cinématique
    C'est a dire ? J'ai pas trop compris :S
    invitecaafce96
    Re : cinématique
    Quelle distance faut il à un mobile doté d'une accélération a pour atteindre la vitesse v ?
    invite27936845
    Re : cinématique
    Je sais vraiment pas :/
    J'aurai bien utilisé
    X(t) = 1/2 a t^2 + vo t + xo
    Avec xo et vo = 0
    invitecaafce96
    Re : cinématique
    Citation Envoyé par KLMB Voir le message
    Avec xo et vo = 0
    Sauf que vous ne connaissez pas t ....
    invite27936845
    Re : cinématique
    Oui je sais , c'est pour ça que je bloque vraiment
    Pourtant j'ai conscience que c'est hyper simple mais bon
    albanxiii
    Re : cinématique
    Pour la première question, faites un dessin ! Plusieurs en fait, avec pour tous le temps en abscisse, et en ordonnée, un pour l'accélération, dont vous déduisez un pour la vitesse, etc.
    Si ce genre de question vous donne du fil à retordre, faites des dessins, et ça passera tout seul.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite27936845
    Re : cinématique
    Comment ? J'ai pas compris votre message
    invite7ab97d5e
    Re : cinématique
    Pour vous aider vous pouvez vous représenter graphiquement la vitesse en fonction du temps de votre problème 1) !
    Vous aurez une pente au début et à la fin qui représente l'accélération. L'aire sous votre courbe représente quand a elle a distance parcouru. (Grace à cela vous pouvez tout calculer si vous connaissez les dérivé et intégrale !)
    Si vous connaissez pas cela, partez de la formule de la vitesse en fonction de l'accélération (v=a*t+v0) et de la position en fonction de la vitesse (x=v*t+x0) au lieu de passer directement à la position en fonction de tout. Décomposé votre problème en trois étape, accélération, vitesse constante et décélération.
    Pour l'exercice 2) représentez vous aussi la vitesse en fonction du temps et utilisé les formules du MRU(A) en faisant attention de poser correctement les conditions initiales et finales.
    Bonne chance
    Crapsy
    invitee0fd7aff
    Re : cinématique
    voilà ce que moi j'ai fait, je ne suis pas prof mais je trouve un resultat cohérent.
    On a un mouvement rectiligne uniformement acceléré sur un intervalle de temps, et un mouvement decceleré sur un deuxieme intervalle de temps... Du coup on ne se soucit ici que de Vx car les autres composantes de V sont nulles. Or ax est le coefficient directeur de la fonction Vx(t), on ecrit alors que Vx(t)=ax *t +0 car a t=0 le vecteur vitesse est nul. On remplace Vx(t) par 400/3,6 on regarde le temps parcouru pour atteindre cette vitesse, on obtient 18s ce qui fait qu'on a parcouru 2km. Apres on refait la meme chose sauf que lors de la phace de decceleration Vx(t)=-ax * t + 400/3,6 car ta vitesse a t=0 ici n'est pas nulle. Tu regarde pour V=0, tu trouves aussi 18 s, soit 2 km. Il te reste 6 km a parcourir, soit 6*10^3/(400*3,6)=t en secondes.
    Voila tu as donc bien 3 phases, mouvement acceleré,constant,et deceleré. On trouve au final 90s ce qui est pas mal pour un metro parcourant 10km! Bon apres c'est ce que j'ai fait moi et je suis treeeees loin d'etre une parle en physique haha
    albanxiii
    Re : cinématique
    Relisez-le.
    Et dessinez l'accélération en fonction du temps. Elle est nulle à t=0, elle passe à une valeur pendant la phase d'accélération, elle redevient nulle pendant que la rame roule à vitesse constante, etc.
    Voujs ne connaissez pas le temps au bout duquel ce cycles est fini, puisqu'on le cherche, donc mettez T à la fin.
    De ce graphe, vous pouvez déduire la vitesse, en fonction du temps.
    Puis de la vitesse, la position, en fonction du temps.
  1. cinematique
    Par invite458f4569 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2010, 18h58
  2. Cinématique
    Par invitec1b1962b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 16h28
  3. La cinématique
    Par invite8708fc83 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 14h43
  4. La cinématique
    Dernier message: 16/01/2010, 12h25
  5. Cinématique
    Par invite9772a5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 18h14
