Métallurgie + induction question technique
    invite46a8b99c
    Hey hey hey salut ,
    Question très technique : Four de fusion 42T (fondant de la fonte) par induction est ce que on à un fort effet de peau pour les courants de foulcaut ou est ce que les proprietés paramagnetique de l'austénite liquide (vers 1450°C) fait que les courants penetrent profond dans le bain?
    Vous savez ou vous ne savez pas ne passer pas du temps à googler parce que je l'ai déjà fait au moins aussi bien que vous .
    Merci de votre aide ,
    axel
    invite6dffde4c
    Re : Métallurgie + induction question technique
    Cherchez "effet de peau" dans wikipedia.
    La profondeur dépend de la fréquence, de la résistivité et de la perméabilité.
    Au revoir.
    invite46a8b99c
    Merci mais je sais déjà cela et cela ne permet pas de répondre à ma question, car l'austénite à certaines propriétés magnétique sur lesquelles je ne suis pas au
    points, à 1500°C c'est bien au dessus de la plage de curie néanmoins est elle paramagnétique ? et donc permitivité tend vers 1 donc pas d'effet de peau ? Moi
    je ne sais pas et wikipédia non plus puisque certains sites se contredise ...
    En attente d'une autre réponse,
    Axel
    invite6dffde4c
    Re.
    Le seul cas où les propriétés magnétiques jouent est quand il s'agit d'un objet ferromagnétique. Dans les autres cas µr = 1, à un chouïa près.
    Donc, "para" ou "dia ne" change pas grand chose. La résistivité change sans doute beaucoup plus avec la température.
    invite0324077b
    l'effet de peau est nuisible quand il est tres fort , comme une piece en alu dans un four a micro onde : ça ne penetre pas du tout et ne chauffe pas
    dans les gros four a induction la frequence est assez basse , 50Hz serait trop bas , mais j'en ai vu a 1kHz : produit par un alternateur special a grand nombre de pole !
    il y a certainement un certain effet de peau faisant moins de champs magnetique au centre qu'au bord , mais peut importe puisque ça chauffe !
    invite46a8b99c
    Oui oui mais la question c'est vraiment comme le dit lpfr,
    c'est est ce la fonte liquide à 1450°C à un u=1 ce qui implique grosse pénétration faible effet de peau ? ou pas ?
    Parce que oui ca chauffe mais si tu veux connaitre la température de ton bain il est bon de savoir Où la monté en température ce fait ^^
    merci de votre aide
    axel
    invite6dffde4c
    Avec les valeurs de conductivité que l'on trouve sur le web, la pénétration sera 10 fois plus grande que pour du cuivre à la température ambiante.
    Au revoir.
    invite46a8b99c
    Super ça LPFR, tu peux checker ton historique et m'envoyer le liens stp ?
    Après je t'embête plus promis
    invite6dffde4c
    et ["molten iron" resistivity] dans Google.
    Au revoir.
    invite46a8b99c
    Oui mais là il n'y a que à température ambiante ... or je doute que cela soit pareil à 1500°C en liquide...
    Si quelqu'un me trouve la resistivité (moi j'ai trouvé 274 Ohms mais j'y crois peu) et la perméabilité magnétique de la fonte au moins liquide chapeau.
    invite0324077b
    en fusion on est au dessus du point de curie , donc la fonte ou l'acier ne sont plus magnetique : il n'y a plus que la resistivité qui compte
    quand c'est liquide l'effet de peau n'interresse personne : que ça chauffe au bord ou dans la masse n'a pas d'importance puisque c'est liquide , et que les mouvement du liquide regularisent la temperature
    c'est beaucoup plus compliqué avant la fusion ... avec un melange de partie froide encore magnetique , d'empilage de partie solide en contact electrique approximatif , avec même des arc electrique entre les morceaux
    invite46a8b99c
    D'après toi faire l'hypothèse qu'à un temps t , la mesure ponctuelle au pyrometre(moyen de mesure ponctuelle en un point ) sera la même si elle est faite à l'extrémité et au centre du bain est correcte?
    Au pyrometre car crasse + fumé de zinc = pas de moyen optique .
    Axel
  1. Question Metallurgie Laminage Trefilage et Rugosité
    Par inviteb978ae84 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2014, 22h40
  2. Question sur métallurgie
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2012, 00h00
  3. Question métallurgie
    Par invite7982be67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2009, 18h57
  4. question technique
    Par invite66937b63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2009, 22h14
  5. Question technique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/02/2005, 12h03
