Champ de vecteur sur une variété
    inviteafe88240
    Smile Champ de vecteur sur une variété
    Bonjour, soit V une variété différentielle, en chaque point M il existe un système de coordonnées locale (x⁰, x¹, x², x³). Je demande juste
    juste au lecteur(s) de confirmer ou non, s'il(s) lui(leurs) plaît(plaisent), mes dires.
    Définir un champ de vecteur sur une variété consiste à associer à chaque point M de coordonnées locale (x⁰, x¹, x², x³) un vecteur de l'espace tangent. En d'autres termes, on définie 4 fonction de (x⁰, x¹, x², x³) noté fp ou p va de 0 à 3 et en posant (∂0; ∂1; ∂2; ∂3) une base de l'espace tangent, le vecteur u de l'espace tangent associé au point M est noté(j'utilise la convention d'Einstein.). :
    u = fp(x⁰, x¹, x², x³)∂p
    Merci d'avance et bonne fin d'après midi.
    inviteafe88240
    Unhappy Re : Champ de vecteur sur une variété
    Tout d'un coup, je me sens seul.
    Amanuensis
    Oui, pourquoi pas. (En prenant garde quand même que ce que représente (par exemple) ∂0 varie d'un point à un autre.)
    Au passage, il y a des petits problèmes dans les hypothèses. Par exemple
    n'est pas dit rigoureusement. Je ne sais pas si c'est une maladresse d'expression, ou un problème de compréhension de la notion de système de coordonnées.
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/07/2013 à 19h38.
    inviteafe88240
    Wink Re : Champ de vecteur sur une variété
    Par coordonnées locales j'entends qu'en chaque point M de la variété V phi on défini un voisinage(ouvert noté U.). homéomorphe à un ouvert U' de Rn(ici n = 4.).
    U c V -> U' c R⁴
    phi :
    M -> (x⁰, x¹, x², x³)
    Je me suis mal exprimé désolez.
    J'espère en tous cas que ce que je dis est vrai?
    Merci d'avance et bonne fin soirée.
    PS : Serais t-il possible que je pose dans cette discussion d'autre question en rapport?
    inviteafe88240
    En outre les ∂_ i où i va de 0 à 3 sont les vecteurs de base de l'espace tangent qui change lorsque l'on change de point, c'est d'ailleurs là où interviennent les fameux symboles de Christoffel. Mais corrigez moi si je me trompe, je suis là pour apprendre.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par physik_theory Voir le message
    On peut faire cela, mais cela n'est pas très adapté à parler d'un champ de vecteurs. Pour tout ce qui est différentiation, faut que le système de coordonnées choisi soit le même pour tous les points dans tout le voisinage d'un point, ce qui n'est pas la même chose que de choisir un système par point.
    La fonction f dont vous parlez est définie sur tout un ouvert avec un unique système de coordonnées utilisé pour tous les points de l'ouvert, pas avec un système par point.
    À vous de juger, et de voir si vous trouvez cela risible.
    inviteafe88240
    Bonjour et merci de vos réponses Amanuensis. Donc récapitulons un champ de vecteur sur notre variété est une application qui associe
    à chaque point M de V un vecteur de l'espace tangent à la variété V en M. Maintenant, une fois que l'on a défini cela, est-ce vrai qu'il existe une formule avec les symboles de Christoffel qui permet d'exprimer la dérivée covariante du champs de vecteur? Parce que moi j'ai trouvé plusieurs formule différente pour exprimer la dérivée covariante.
    Merci d'avance et bonne matinée.
    Amanuensis
    Oui, du moins une fois choisi un champ de base. Par définition, les symboles de Christoffel sont
    est la kième coordonnée de la dérivée directionnelle du champ , dans la direction de .
    Ce qui permet d'exprimer la dérivée covariante pour un champ quelconque, ou la dérivée directionnelle d'un champ quelconque dans une direction quelconque...
    J'imagine qu'elles sont équivalentes!
    inviteafe88240
    Bon je pense que je vais revoir les dérivée directionnelle merci quand même et bonne matinée.
    PS : Ce peut-il qu'il y est d'autre réponse?
    Amanuensis
    quand même
    ?? J'ai dû raté le fond de la question, alors...
    inviteafe88240
    Oulà quand vous dites
    "faut que le système de coordonnées choisi soit le même pour tous les points dans tout le voisinage d'un point, ce qui n'est pas la même chose que de choisir un système par point.".
    Que voulez-vous dire par "faut que le système de coordonnées choisi soit le même pour tous les points dans tout le voisinage d'un point.".
    s'il vous plaît?
    PS : Quand je mettais dans le message c'était sensé être un sourire pour vous remerciez de me corriger mais pas un rire. Des fois je ne comprends pas vraiment la fonction des smiley que je mets, désolez.
    Amanuensis
    Prenons l'exemple simple de la surface d'une sphère. Il n'y a pas de système de coordonnées différentiable unique, il en faut au moins deux. Si on veut étudier ce qu'il se passe autour d'un point, on va prendre une zone autour (un voisinage) et un unique système de coordonnée couvrant cette zone, une sorte de quadrillage de la zone pour s'y repérer (par exemple ce qu'on obtient avec une projection azimutale centrée sur le point à étudier). Le système est choisi pour qu'il marche sur tout le voisinage, et donc ne serait pas nécessairement adapté à l'étude d'un point hors, et surtout loin, du voisinage. C'est le système choisi qui détermine, pour tout le voisinage, le champ de vecteurs de base, ainsi que les coefficients de Christoffel.
    La formulation dans le premier message pouvait se comprendre comme prendre pour chaque point un système de coordonnée différent, ce qui n'est pas la même chose.
    inviteafe88240
    Comme les coordonnées de Schwarschild Nom : c.png
Affichages : 188
Taille : 539 octets dans la variété de dimension 4 correspondant à l'espace temps n'est ce pas?
    Amanuensis
    Oui. Du moins disons pour la partie r>r_s (le rayon de Schwarzschild). En tout point de l'ouvert ainsi défini (tout "l'extérieur" du trou noir), on peut utiliser ce système de coordonnées.
    inviteafe88240
    Ok et c'est avec ce genre de système que l'on peut définir un champ de vecteur sur la variété comme je l'ai écrit dans le premier message, non?
    inviteafe88240
    Il n'y a plus personne?
    inviteafe88240
    inviteafe88240
    C'est encore moi j'ai deux nouvelles questions en plus de celles que j'ai posé précédant c'est à dire
    Sinon les deux autres questions c'est :
    Y a t-il un autre moyen de définir un champ de vecteur(où j'associe à chaque point de ma variété un vecteur de l'espace tangent.). sur une variété?
    Sinon j'ai aussi vu que la dérivée covariante d'un champ de vecteur est
    DµVµ = ∂µ Vµ + RvµaVa (1)
    Rvµa sont les symboles de Christoffel.
    Mais des fois on parle de dérivée directionnelles ou on voit des éléments du genre Du ou u
    est un vecteur or dans (1) µ est un entier naturelle allant de 0 à 3. Quelle est dans tous cela la vrai définition de la dérivée covariante?
    Y a deux jour je croyais avoir tous compris mais s'a y est je suis de nouveau perdu. Aidez moi je vous prie!
    inviteafe88240
    Angry Re : Champ de vecteur sur une variété
    Franachement...
    Amanuensis
    Hmmm... D'où vient cette formule? (elle n'est pas cohérente, les termes ne peuvent pas s'additionner, les indices ne correspondant pas, ce me semble)
    Amanuensis
    Proposition de réécriture:
    DµVv = ∂µ Vv + RvaµVa
    inviteafe88240
    Smile Re : Champ de vecteur sur une variété
    Ok merci Amanuensis merci pour la réponse, donc mes Va sont des fonctions de M et plus précisément de
    (x⁰, x¹, x², x³)? Mais d'ailleurs mas dérivée covariante donne un scalaire et pas un vecteur? Et puis c'est quoi la dérivée directionnelle est-ce une autre dérivée covariante?Parce que j'en ai aussi entendu parler. Je suis embrouillé. Merci de me répondre bonne soirée.
    Amanuensis
    (x⁰, x¹, x², x³)?
    Les Va sont des fonctions de M et, une fois choisi un système de coordonnées pour un voisinage de M, des coordonnées
    (x⁰, x¹, x², x³) de M.
    La dérivée covariante d'un champ de vecteurs ne donne ni un champs de scalaire, ni un champ de vecteurs, mais un champ de tenseurs d'ordre (1,1).
    La dérivée directionnelle, c'est la dérivée du champ de vecteurs le long d'une ligne passant par le point. Elle dépend du champ de vecteurs et de la direction de la tangente à la ligne au point.
    Un tenseur (1, 1) s'interprète (entre autres) comme une fonction (linéaire) qui à un vecteur associe un autre vecteur. Appliquer le tenseur "dérivée covariante en M du champ de vecteurs" à un vecteur W donne la valeur de la dérivée directionnelle du champs dans la direction de W.
    D'une certaine manière, la dérivée covariante en un point d'un champ est l'ensemble des dérivées directionnelles en ce point du champ, ensemble "codé" sous la forme d'un tenseur.
    inviteafe88240
    Bonjour et merci Amanuensis,
    "Les Va sont des fonctions de M et..." oui le a est contravariant donc en haut .
    Sinon :
    DµVv est un scalaire(tenseur d'ordre (0, 0) .). et pas un tenseur d'ordre (1, 1)? Où alors vu que le µ est en bas et
    que le v est en haut, on peut dire que DµVv est sa µ ième composante covariante et sa v ième composantes contravariantes?
    Sinon "La dérivée directionnelle, c'est la dérivée du champ de vecteurs le long d'une ligne passant parle point" quelle point je vous prie?
    Amanuensis
    La dérivée covariante d'un champ vectoriel est un tenseur (1, 1).
    Maintenant l'écriture DµVv peut être comprise indifféremment comme:
    1) Le tenseur lui-même;
    2) La composante particulière (µ,v) du tenseur (composante qui est un scalaire).
    La signification dépend du contexte. Cette équivoque est la même que de parler du vecteur Va.
    Le point pour lequel on calcule la dérivée directionnelle. De même qu'on va dire que la dérivée en 2 (au point 2) de x² vaut 4.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/07/2013 à 11h27.
    inviteafe88240
    Merci Amanuensis donc notre dérivée covariante nous permet d'exprimer les composantes d'un tenseur d'ordre (1, 1) c'est OK. Mais
    d'une manière générale comment exprimer la dérivée covariante d'un champ de tenseur d'ordre (q, k)(q contravariants et k covariants.).? Et vu que cette dérivée covariante donne les composantes d'un tenseur quelle st l'ordre de ce tenseur?
    Sinon avec les sigma la dérivée covariante donne bien :
    Nom : image.png
Affichages : 170
Taille : 8,5 Ko ?
    Nos V^a étant des fonctions de (x⁰, x¹, x², x³) et nos R étant les symboles de Christoffel.
    Et est-ce qu'en Relativité Générale on se sert beaucoup de la dérivée directionnelle?
    Merci d'avance et bonne après midi.
    Amanuensis
    Pheew... Trop compliqué à retranscrire en adaptant les notations. Cela se trouve dans plein de textes de références, par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9..._de_tenseurs_2
    Dériver augmente de 1 l'ordre covariant, (n, m) -> (n,m+1). Par exemple la dérivée covariante d'un champ scalaire est le gradient, d'ordre (0,1); celle d'un champ de vecteur, d'ordre (1,0), est d'ordre (1,1), etc.
    oui
    Question pas claire. Pour moi dérivée covariante et dérivées directionnelles sont deux aspects de la même chose, si on utilise l'un on utilise implicitement l'autre.
    inviteafe88240
    D'accord vu la formule je comprends que c'est trop compliqué à retranscrire.
    C'est OK.
    En outre, il me reste deux questions :
    Maintenant que je sais tous cela(tenseur et opération, variété, système de coordonnées, espace tangent en chaque point avec une base de cette espace en chaque point, dérivée covariante, symboles de Christoffel pour la connexion, champ scalaire de vecteur et de tenseur sur une variété.). qu'est ce qu'il me reste pour étudier les équations du champ(par là j'entend qu'est ce qu'il faut savoir pour démontrer leurs constructions.).?
    Par ailleurs, le tenseur de Riemann s'exprime à partir des dérivée première et seconde de la métrique :
    Nom : Rieman's tensor.png
Affichages : 169
Taille : 11,1 Ko
    Pourquoi l'a t-on écrit ainsi; voulait on qu'il vérifié certaine propriété, et pourquoi voulait t-on qu'ils les vérifie?
    Merci d'avance et bonne après-midi.
    PS : Cela n'est pas important mais est-ce que cela existe la dérivée contravariante je vous prie?
    Amanuensis
    Hum... Beaucoup! La courbure par exemple, le transport parallèle, ... (et d'autres choses qu'il faudrait que je sache!!!). (La notion de dérivée covariante est indépendante de la courbure, elle s'applique même en plat quand on utilise des coordonnées "curvilignes". En fait on peut le dire dans l'autre sens: les cas où les Christoffel sont nuls sont des exceptions (coordonnées cartésiennes; on pourrait presque définir les coordonnées cartésiennes par la nullité des Christoffel!)
    Question beaucoup trop compliquée. Faut étudier dans l'ordre: 1) Ce qu'est la courbure (et si possible la torsion) une fois donnée une connexion (une dérivée covariante, pareil); 2) Le notion de connexion de Levi-civita (de torsion nulle et respectant une métrique); 3) La courbure en fonction de la connexion ; 4) Appliquer le 3) au 2).
    Non. Le mot "covariant" dans "dérivée covariante" n'est pas utilisé au sens du mot dans l'opposition entre covariant et contravariant, mais au sens qu'il a (en gros) "indépendant des systèmes de coordonnées", comme dans l'expression "covariance générale" ou "équation covariante" (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Covaria...3%A9quation%29).
    inviteafe88240
    Bon O.K. je vais voire tous cela merci encore pour tout vous m'avez bien avancé. Bonne après midi.
  1. Tenseurs sur une variété
    Par invitefc043461 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2013, 16h10
  2. Notion de métrique sur une variété.
    Par invite76543456789 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/02/2013, 09h22
  3. Divergence et champ de vecteur sur une voile magnétique de satellite
    Par invite366ff367 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/05/2010, 18h33
  4. Divergence et champ de vecteur sur une voile magnétique de satellite
    Par invite366ff367 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2010, 20h47
  5. Géodésique sur une variété riemmanienne
    Par invite6b1e2c2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2006, 12h44
