Problème de RDM
Problème de RDM
    inviteff73e473
    Problème de RDM
    J'ai une poutre en acier en liaison encastrement. Sa longueur est de 147.5 mm jusqu'au point ou la force est exercée. Section carré 10 mm*10 mm.
    On y exerce une force de 100N.
    Sachant que l'acier à une résistance élastique de 250 N/mm², ma poutre va-t-elle rester dans le domaine "élastique" dans ce cas-ci.
    J'ai commencé à calculer le moment de flexion au point ou la poutre est encastré mais ça me donne pas grand chose. Je ne sais pas par ou continuer voir même commencer.
    Merci par avance.
    Jaunin
    Re : Problème de RDM
    Bonjour, Bobbish,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous mettre les calculs que vous avez déjà faits, pour que l'on puisse vous aider.
    Jaunin__
    inviteff73e473
    J'ai fait Mo(F) = OA ^ F
    Avec comme torseur : OA (150;0;0) et F (0;100;0) J'ai pas trouvé comment les mettre vertical alors je les ait mis horizontal.
    Je me retrouve donc par calcul avec Mo(F) = 15y
    Et ensuite que dois je fare ?
    invitecaafce96
    Pour être sûr, votre poutre est bien horizontale, encastrée à une extrémité et la charge à l'autre extrémité ?
    inviteff73e473
    Tout à fait. Charge situé à 147.5 de la liaison encastrement.
    inviteff73e473
    Je crois avoir trouvé.
    Sachant qu'on a un moment de 15000N/mm
    On fait : contrainte max = (Mz x y)/I
    Avec I moment quadratique.
    On a donc : (147.5*15000*12)/(10*10*10*10)=2655 N/mm²
    La poutre ne résiste pas.
    Jaunin
    Bonjour, Bobbish,
    Je ne crois pas que vous avez trouvé.
    Reprenez tranquillement.
    Je reviens dans un moment.
    Jaunin__
    inviteff73e473
    Je ne vois pas ou est mon erreur pourtant.
    Jaunin
    Bonjour, Bobbish,
    Faites le contrôle des unités, votre résultat est en [kg/(m^3*s^2)]
    J'arrive à une contrainte de 88.5 [N/mm^2].
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Bonjour à tous , bonjour Jaunin,
    Je ne suis pas très à l'aise dans ces calculs , mais je trouve qu'un carré entre 7 et 8 mm serait suffisant .
    inviteff73e473
    Je ne comprend pas.
    Qu'entendez vous par "votre résultat est en [kg/(m^3*s^2)]"
    Jaunin
    Bonjour, Bobbish,
    Faites le contrôle des unités, votre résultat est en [kg/(m^3*s^2)] ou [N/mm^4]
    Jaunin__
    mécano41
    Pas clair...ou je n'ai rien compris...Si les données du premier message sont bonnes, je ne vois pas d'où vient le 150...On a :
    et
    et le moment fléchissant est :
    en unités légales...
    Ensuite, je ne vois pas à quoi correspond la formule indiquée au message 6 ; il suffit de calculer le module de flexion I/V (V = distance de la fibre la plus éloignée de l'axe soit pour un carré = longueur d'un côté/2) et ensuite, on lit le cours il reste à faire une division...j'arrête sinon, je vais me faire engueuler par les profs!
    P.S : édite mon message pour voir comment écrire tes expressions en LATEX
    Dernière modification par mécano41 ; 23/07/2013 à 18h02.
    invitecaafce96
    Oui, voilà, j'ai fait avec I/v et le moment fléchissant maximum ... Faut il prendre Re = 250 N/mm2 ou un R pratique que je vois dans les livres égal à Re/4 ?
    Jaunin
    Bonjour, Mécano41,
    He, oui, c'est tellement simple, j'attendais, Bobbish regarde un peu plus que le message #6.
    Jaunin__
    mécano41
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    La résistance pratique est égale à la limite élastique divisée par un coeff. de sécurité. Si l'on compare ce que l'on a trouvé (ici 87 N/mm² , zut, j'ai donné la réponse!) avec la valeur de Re donnée, on aura donc un coeff. de sécurité de 2,87 par rapport à Re. Après, si l'on veut voir où l'on en est par rapport à la rupture, il faut la caractéristique de l'acier à la rupture...A noter que tout cela, c'est pour l'extension.
    inviteff73e473
    Donc la formule serait : (Mo) / (I/V)
    ça ferait (14750 * 12) / (10000 / 5 ) = 88.5 N/mm²
    mécano41
    Oui c'est 88,5 et non 87 comme je l'ai indiqué plus haut par erreur (confusion sur mon brouillon vraiment brouillon )
  1. Problème de RDM
    Par invite37d97abd dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2009, 18h33
  2. problème de rdm
    Par invitebcfa65ce dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h35
  3. Problème de RDM
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 18h54
  4. Problème en RDM
    Par invite37fc487a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 15h50
  5. problème de rdm
    Par invitea65d7f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 07h40
